Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    проделал такой опыт:
    вскипятил воду, залил в чашку, и датчик температуры(от старого термостата) в воду, темп выросла до 2 метки, но вентелятор радиатора не включился.
    где копать то теперь?\
    после замены термостата, в салоне гор воздух был...
  2. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    до 2 отметки при прогреве движка верхний толстый патрубок был холодный.потом стал горячий,стало быть термостат работает.
    но машина снова закипела. почему не включ вентелятор?сам радиатор тож горячий
    помогите кто нибудь:( :( :(
  3. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    неужели люди знающие не помогут?
    я в печали
  4. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Может он и включается, просто сгорел поэтому и не крутиться. Проверьте вентилятор, потом идите по цепи питания, может и питание не подается, одним словом проверьте на 100% вентилятор.
  5. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    а сгорел он просто на пустом месте?! 2 дня назад работал..его никто не тревожил и бац.]:->
  6. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    как проверить работу вентелятора?и где его выключатель?
  7. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    на прямую вентелятор работает без проблем.
    термостат тоже работает.
    датчик вроде исправен тоже.(он новый)
    до предохранителя вентелятора (что под капотом на 40А) проводка целая и невредимая.
    предохранитель цел.
    где выключатель вентелятора расположен?!]:->
    Вячеслав Смирнов нравится это.
  8. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    уже не знаю что делать!:( :( :( :( :( :( :(
  9. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    после замены датчиков ИМХО надо ехать на диогностику(CLIP)и делать колибровку.так как комп расчитывает на тех. хорактеристики родного датчика, а Вы ему поставили новый и комп глючит.попробуйте поставить старый датчик.
  10. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    правильные мысли!!!с самого начала ведь хотел поставить старый датчик!:)
    хорошо что все хорошо закончилось!
    а ждать мобильного ответа от форума однако дело неблагадарное...
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в выходные мало народа на форуме...
    а по поводу калибровки...менял много раз датчики и оригинал и нет...ни каких калибровок не делал
  12. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    значит косячный датчик, народ,запоминаем Gates идет с плохим датчиком!:cool:
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Хочу заказать в эксисте такой же Gates. Подскажи, родной датчик в него нормально встает?
  14. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    отлично встал!даже не сливая ож смог заменить: подготовь тару по размеру,недоржащие руки,прокладку от старого(мне не пригодилась,датчик вышел без нее) и в бой!вынимаешь чику и меняешь:) легко
    но для начала попробуй дождаться включения с новым датчиком.вдруг он не всегда косячный;)
    отпишись по результату!
  15. max07
    max07 Только зашел
    26 мар 2009
    Чернигов
    фотоотчёт ремонта термостата
    Спасибо за эту тему, прочитал,снял корпус ,разрезал , отдал токарю который сделал из неразборного корпуса разборный , правда термоэлемент купленный за 9 баксов пришлось через пару дней заменить на оригинал за 28, вот фото:
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    классно сделал токарь,золотые руки у него!очень аккуранто и функционально!открутил гайку заменил термостат и готово!:beach:
  17. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    я так понял что со стороны КПП вся эта беда стоит? На дизелях так же?
  18. Autolubitel
    Autolubitel Только зашел
    Tyumen
    Autolubitel
    Форумчане, остался у кого-нибудь старый термостат, который не жалко подарить? Рождество ведь скоро, а тут и про подарок думать не надо. :)
  19. shummy
    shummy Только зашел
    6 янв 2012
    СИБИРЬ
    вобщем так.. либо термостат г..мно либо звезды так решили, но первые звоночки с данным термостатом зазвенели с холодами, под машиной в мороз ниже -25 появлялись лужицы антифриза, долго искал где бежит так как на горяем двигателе следов нету а на холодном хрен поймешь, в итоге после стояния на морезе -35 больше двух дней бачек пуст под машиной озеро антифриза и отчетливый след - потекло из под термостата - протяжка не помогла следущие морозы это доказали тем же озером под машиной, счас распилил старый оригинальный, осталось купить термоэлемент и стянуть его кольцами либо просверлив, еще не решил. вот такие пироги. думал сначало просто снять и герметиком промазать, мало ли вдруг поможет - но потом решил что оригинал хоть и распиленный понадежнее будет, а то вдруг корпус повело и герметик не поможет
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    А ты когда новый ставил место установки на двигателе чистой салфеткой/тряпкой протирал?
