Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Обмусолил все страницы. не нашел здесь рекомендаций по двухконтактному датчику температуры для алюминиевого термостата. А между тем датчики есть . Вот только не знаю совпадут ли разъемы? Предполагаю , что совпадут. И китайцев на Aliexpress нужно пощупать . Что нашел . FAE 33840 , VEMO V46-72-0067, Fenox TSN22768 , но и другие , которые по цене неприподъемные. Все к тому , что переделывать и колхозить разъемы под разного вида датчики не хочу. Не так уж много стоит родной пластиковый , чтобы раз в три четыре года менять.... Но алюминиевый поставлю и опробую . Только ради спортивного интереса , а если менять элемент и прокладки один раз в год , то лучше пластиковый оригинал.
    Кстати. Разобрал ляминивый термостат с разбора и сразу стало ясно почему не работает элемент термостата Thomson 104051 . Элемент , скорее всего полностью рабочий , а вот резина клапана самого термостата развалилась и кусок не давал термостату закрыться. Даже если бы закрылся , то отсутствие куска на клапане делало бы его постоянно приоткрытым.. А это родной термомостат для Логана , Дастера и других. Если родные с такими косяками , то что говорить о заменителях ....
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Заменил теплообменник (термостат), хотел металлический.
    В лишнем отводе нарезал резьбу М10 и вкрутил винт с внутренним шестигранником (на герметик с фум-лентой).
    Всю работу делал сверху. Антифриз 1,5л слил в бутылку и 1,5л (примерно) утекло в тазик под машиной.
    Момент затяжки и схема ниже. Спасибо Роман71, нашёл в этой теме.
    Датчик разъём старый отрезал- новый припаял.
    Термоэлемент и прокладку под корпус покупал новые, все остальное купил на разборке.
    Герметик не использовал.
    Попутно почистил датчик положения коленвала.
    20160609210043.jpg 20160609210141.jpg 20160609210824.jpg 20160610000433.jpg 20160610103249.jpg Винт-заглушка.jpg Порядок затяжки.jpg
    ПапараЦи и mks86 нравится это.
  3. Purposefulvasya
    Purposefulvasya Только зашел
    10 май 2012
    Нью-Йорк
    Purposeful
    Такой термостат не подойдет на K4M АКПП?
    vernet TH510883J
    ВЫСОТА, ММ
    22.5
    ДИАМЕТР, ММ
    53.5
    ТЕМПЕРАТУРА ОТКРЫТИЯ, °C
    83
  4. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    В пластиковый корпус (после распила)- подойдет, в металлический- нет (нужно диаметром 50 (TH604783J)). По высоте и температуре - то что нужно.
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    20160716_190647.jpg 20160715_125105-1.jpg Здравствуйте. Меняю пластик на металлический. Подскажите какие два провода подключать к родной фишке. На датчике три ножки.
  6. lnv
    Два, которые вместе. На датчике - справа.
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Спасибо Inv . Наверное завтра буду менять, по возможности сфоткаю.
  8. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Сегодня поменян термостат с пластика на металл. Был куплен корпус термостата на разборке 20160715_120244.jpg 20160714_210238.jpg 20160715_120302.jpg 20160715_120207.jpg 20160715_120215.jpg 20160715_125105-1.jpg 20160715_210710.jpg 20160715_201323.jpg 20160715_205706.jpg 20160715_205728.jpg
    к нему датчик температуры, термостат на 89 градусов МКПП, прокладка термостата металл(дали ниссановскую один в один оригинал), разъем для датчика температуры от 8-10 ваз.
    был отпилен отвод, рассверлен сверлом 9.5 для зачистки. Вставлен винт 3мм с обратной стороны затянут гайкой и залит эпоксидкой.
  9. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    продолжение. снял патрубки с термостата потом потдомкратил водительскую сторону ,чтобы масло не полилось. открутил пластик, стал ставить металлический с начала низ не пошел помешала пластина снизу корпуса термостата, мешали уши для крепления пластины(внимательние). показаны стрелками, не было маленького болта где стравливать воздух, буду переделывать ( с резинкой) все закрутил по схеме затяжки. Залил тосол вроде все работает нигде не течет 20160715_210418.jpg 20160717_203546.jpg 20160717_203421.jpg 20160717_203847.jpg 20160717_195949.jpg
    mks86 нравится это.
  10. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Поменял термостат на металлический, поставлен новый термостат и датчик температуры. Но вот осталась такая штука как медленный прогрев двигателя. Тоже самое было со старым пластиковым. Как быстро должен прогреваться?
  11. dimboo
    А с чего вы взяли, что медленно?!
  12. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    На холостых за пять минут не прогревается. После на ходу нужно ещё примерно пять минут. точно не изменял. И это при +27 градусов на улице. Старый зимой при -15 надо проехать километров 10 чтобы прогрелся, а если ниже то побольше.
    Нууу... по времени не засекал.
    Просто если есть сомнения в термостате. Попробуйте шланг прощупать. Если до достижения 3-ей метки верхний греется ...термостат не держит. Либо(что менее вероятно) стрелка врёт.
  14. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Шланг холодный. Начинает теплеть около 3-й метки.Вроде все правильно, но были рабочие машины: флюэнс; два дастера. Все двигатели 1,6. грелись быстрей, Дастеры точно быстрей (заметно). А флюэнс кстати тоже грелся не быстро. Последние были дастеры на одном проехал 100т.км на другом около 50т.км может поэтому и кажется долго в сравнении с ними.
    Хотя вот тоже думаю может стрелка. Рука уже еле держит корпус термостата, а стрелка ещё стоит .
    Хмм. Рука не показатель. При 80 градусах можно ожог запросто получить. А до открытия ещё почти 10 градусов...
    И, кстати, стоит в каком положении?
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2016 ---
    И ещё это не только моё наблюдение.. двигатель мегана (к4м) на ХХ, особенно зимой, плохо прогревается
  16. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Имеется ввиду на прогретом? Стоит ну где-то 0.5-1.0мм. не доходя 3 метки. Как на аватарке.
    А стоит в начале как на холодном. То есть термостат горячий а стрелка ещё не двигается по ощущению(рука), начинает двигаться ну точно после 50 градусов. Когда прогреется до конца все норм. Но долго.
    https://yandex.ru/maps/2/saint-pete...2~0.00120163,0.00642111~0.00669479,0.00663527
    вот примерно здесь у меня стрелка 1й раз доходила до нормы, потом открывался термостат, закрыв "улыбку", щель над радиатором и "ноздри" в - 15 машина стала прогреваться на 3 км раньше.
  18. dimboo
    Это нормально... если по ощущению :mosking:
    Гдето Сергей(MANDRAGORA) давал свой расклад по примерным показаниям стрелки по пирометру.
    И если не вру, так начало движения стрелки как раз около 50 градусов.
    Сам не найду, он подскажет точнее.
    О...пока я тыкал..он ужо здесь...:blush2:
    Первая метка это 40 гр., так что все нормально. Если будете ехать от светофора к светофору, то и 10 км мало будет.
  20. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    На ссылку у меня открывается яндекс карта Москва. Вроде должен Питер. Там наверное маршрут.(я сейчас с телефона м.б. поэтому). Вобщем я понял не заморачиваться. Зимой вожу сына в школу где-то 1.5км. Стрелка ещё в начале, а печка дует тепленьким (стоит 22градуса) уже через метров 500 это в ручном режиме. А если в "авто" то еле еле начинает дуть у школы.
