Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Блин ну визуально ,когда кипятил в воде открывается когда закипает, получается, салоне прохладнее будет?
  2. Escadra
    Без термометра сложно заметить, поэтому надо на маркировку смотреть, там пишут температуру. Зимой холоднее будет в машине, так что лучше на 89 и если брать то оригинал или вернет! Гатес точно не бери
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Номерок не подскажите на 89С?
  4. Escadra
    TH604789J или 3466.89D
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2018 ---
    лучше последний бери, там точно по размеру подойдёт, а вернет 2 номера бьются может диаметр отличаться
    8200772985 сейчас такой стоит.
    до этого вернет ставил. открываться раньше начал и прокладка потекла до кучи. Может и подделка попалась
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    блин я уже вернет заказал
  7. Escadra
  8. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Болт номер 7 для замены нужен 70 мм для замены на металл
  9. dimboo
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да!
  11. dimboo
  12. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Понял я уже смотрел такой в автодок! Он что молучше будет?
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2019 ---
    У меня чёрный пластиковый
    Есть версия, что пластиковый корпус термостата от "старости" может перепускать масло из каналов давления в каналы слива масла, отсюда и уменьшение давления в системе.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не посмотрел , хотел написать не так ,опять т9 поправил все в свою сторону ! Приношу извения ! Хотел написать что корпус сделан из алюминия ( а не сделать )
  15. Mike10
    Лучше на 1000%. Поставил и забыл. В автодоке и прочих местах новый будет стоить неадекватно. Смотреть надо на разборках. Такой корпус шел вроде на Клио, Лагунах и вроде даже каких-то Меганах, а сейчас идет на Дастерах и возможно Ларгусах.
  16. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Вот этот нашёл он вроде на вид из алюминия!? Screenshot_20190605_184832_ru.autodoc.autodocapp.jpg
  17. lnv
    Неа, это пластик.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На силумине нет такой прокладки )))
    Это пластик, толстый патрубок (крышка), что на фото справа, должен быть на болтах, прокладка идет не такая узкая, а широкая, датчик вкручивается по резьбе
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
