ГБО / GAS
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 21 окт 2007.
  1. Camelia
    Нужна схема электронного блока управления STAG-200-4
    У знакомого на Логане(1,6) установлена эта система и перегорела одна деталь.
    *Google*выдает все кроме того что надо*PARDON*
    Может у кого то что то есть?
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44
  3. Viper
    Viper Новичок
    10 ноя 2011
    Россия, г.Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! Прочел всю тему но так и не понял как побороть проблему уменьшения уровня бензина в баке по датчикам при езде на газу. Просьба рассказать на пальцах желательно с фото. п.с. Газ поставил 2 дня назад фирмы bsr. Пока одни положительные эмоции. Кроме этой вот проблемки.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    самое простое...забей и не парься....второе поставь реле параллельно датчику уровня и коммутирующий резистор...дабы не плодить дубли вниматеьно и не спеша прочитай всю тему...там разжованно проще некуда...
    sanchez174 нравится это.
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    до минус 37 ездил нормально...потом морозы ушли))))
  6. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    Забить и не париться.
    На моей машине ГБО устанавливалось в Европе. Есть все сертификаты и инструкция. В частности в ней написано, что при езде на газу стрелка уровня топлива в бензобаке может уходить в ноль. Типа, не бойтесь, ничего страшного.
  7. Viper
    Viper Новичок
    10 ноя 2011
    Спасибо всем за ответы. Решил поставить реле с сопротивлением, если не понравиться куплю эмулятор уровня топлива. Подскажите какого цвета сигнальный провод уровня топлива который нужно разрывать?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    зависит от бензонасоса
  9. Viper
    Viper Новичок
    10 ноя 2011
    Я просто не в курсе!*PARDON* Они разные?
    Родной бензонасос с надписью Renault ABE кажется. К нему подключена клемма на 4 провода, рядом болтается клемма на 3 провода ни к чему не подключена (кстати для чего она?)
    Извините за некомпетентность в этом вопросе. Если есть возможность подскажите! Заранее Спасибо!
    Den2s нравится это.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    есть насосы с обраткой есть без...есть разные варианты еще по датчику давления и перепускному...в субботу буду в гараже ставить Коней да Трубки кондея...посмотрю бензонасос...да и схему рисунок перешлю потом в почту....
  11. Viper
    Viper Новичок
    10 ноя 2011
    Заранее спасибо
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вообще почитай всю ветку...есть фотки...есть советы
  13. Viper
    Viper Новичок
    10 ноя 2011
    ГБО и уровень бензина
    Если это еще кому-то интересно, то вот описания моей обманки для датчика уровня бензина в баке:
    1. Берем обычное 5-и контактное реле.
    2. Резистор, кому какой понравиться, я взял 270 Ом что бы было ближе по показаниям к пустому баку (290 Ом - резерв, 320 Ом - пустой бак).
    3. Нож, кусачки, паяльник - кому что нравится.
    86 контакт реле - врезаем в "+" бензонасоса (желательно провод не разрезать а просто снять оплетку что бы не потерять сечение провода).
    85 контакт реле - врезаем в "-" бензонасоса (желательно провод не разрезать а просто снять оплетку что бы не потерять сечение провода).
    Между 88 (Центральный) и 85 контактами реле вешаем наше сопротивление.
    Разрезаем "+" от датчика уровня бензина
    87 контакт реле подключаем на тот конец этого провода, который идет к датчику.
    30 контакт реле - на конец, который идет к компьютеру авто.
    Получается, когда машина выглючена, комп видит наше сопротивление.
    Когда заведена - реальное сопротивление датчика.
    P.S. Распиновка контактов клеммы бензонасоса:
    1 - Сигнал "-" датчика уровня топлива
    2 - Сигнал "+" датчика уровня топлива
    3 - "+" насоса
    4 - "-" насоса
  14. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    ГБО и уровень топлива бензина
    Всем привет! Тут пишут, что уровень топлива при заправке газом может уходить в 0. У меня наоборот: после заправки газом и бензином перед поездкой в Крым, стрелка уровня бензобака была где-то посередине шкалы. По проезду где-то 500 км обратил внимание, что стрелка отклонилась вправо, типа еще +7-8 л бензина. Как так?
  15. babuin
    babuin Новичок
    7 сен 2009
    отчет:
    М2Ф2 2008г 1.6л автомат
    установка на 50-55 тыс
    сейчас 115 тыс
    жрет 9-10л газа
    менял 1 раз фильтр газовый перед получением справки для техосмотра на 110тыс пробега
    поломок не было, все как часы работает.
    ИТОГ: доволен до усрачки!
    ставил ГБО в gazunas.ru "газовщик" у Ивана на Большевиков (СПб) по совету LAZARa
    за 60тыс пробега вложений никаких!
    Юра, большой респект за контору. сделали грамотно.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Был у Вани два дня назад....пробег на газу 123 тысячи...за это время поменяно 10 фильтров ...и все...позавчера поменяли шток одной форсы...расход 7.9....8.5 литов по пробегу...комп показывает всегда 7.9...то же доволен
    фильтр меняю сам....на заправке на мурманке 250 рублей стоит
  17. DINOZAVR
    DINOZAVR Новичок
    5 сен 2012
    Кишинев
    Вот и мой месье расширил рацион питания, поставил ГБО Lovato и балон бублик с дополнительным усилением пластмассовой ниши. До этого ездил на Audi 80 с ГБО. Газ это классная тема.
  18. МаксимСамара
    МаксимСамара Новичок
    28 авг 2012
    Самара
    Максим
    Всем привет! я новичок и пишу в первый раз, так вот решил поставить ГБО не могу определиться с маркой Ловато или Диджитроник
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    смотря что наиболее распостраненное в твоем регионе...что именно устанавливают в мастерских...у меня стоит ловата+тамона(мозх)
  20. МаксимСамара
    28 авг 2012
    Самара
    Максим
    Ставят больше Ловато, да вот только некоторые говорят что Диджитроник мозг по лучше работает
