Генератор
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    У вас тоже 8 год. Так что уже не то.
    У всех по-моему тут проседает.
    2 года назад, когда пошел базар о напряжении, я сделал видео по работе генератора показывая что напряжение РАБОЧЕГО генератора может и должно подыматься более заявленных 14.8 в зависимости от состояния авто и что оно почти не падает от количества потребителей, т.к. у нас генератор не жигулевский на 55А, а на 110. Прошло 2 года генератор работает так же, АКБ стоит еще родной, в прикуривателе - на фарах и на АКБ напряжение одинаковое.
    А так то конечно что то не то, где то что то уже окисляется, думаю 8 лет назад при перегазовке напряжение упало бы менее чем на 0.1v :pardon:
    Когда я приобрел Мегана с пробегом 20т.км, я почитал форумы и начал потихоньку подкупать запчасти: проблемную нижнею подушку, х..евые стойки стаба, и т.д.
    Ну и что, растяжку я поменял на 75т.при замене ГРМ и не из за того что развалилась, а "чё я рыжый все меняют а у меня вечная", стойки стаба менял на прошлой недели в 110т, на на одном шаре появился маааааленький люфт (думаю вы бы его и не заметили), опоры и подшипники вообще в идеале ну и т.д.
    Я понимаю, возможно дороги Питера отличаются от заКАДья и поэтому нельзя сравнивать, что у одного ходють 20т, а у другого 40, ну так не надо равнять всех под одну машину у которой на АКБ 14v, а на фаре 12v (Дима это просто к слову) у неё появилась неисправность которую надо как то найти и исправить (а если не заморачиваться, то ездить и так)
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Еще раз, как с вами сложно спорить.
    Про просадку от потребителей - ничего не просаживается. Об этом нет речи. Я вам про ваш вольметр говорю. Цифровой он, если и была просадка он ее сгладил.
    Я своей бы машине и не верил особенно после замены кпп. Но вот у товарища, с 50 тыс.км картина та же. Думаю так и останемся каждый при своем мнении
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Дим, у тебя обгонная муфта на генераторе стоит? Такая просадка, как на видосе не зависит от холодного и горячего состояния?
  6. dimboo
    не. там даже не демпферная. Простая железяка.
    На разогреве не пробовал.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Где ты такую откопал? Или приколхозил? Я хотел на обгонную еще свалить, типа в обгон переходит, отсюда и просадка. И еще, на плафонах освещения у меня никак не сказывается, только если стеклоподъемники жать, там вроде заметно
  8. dimboo
    Кака была...не трогал её.
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Их же не было железных, на сколько я знаю. Хотя сам был уверен в том, что у меня простая железяка, типа нахнада на аутентик рюшечки всякие вешать, оказалось, что она демпферная... Поставил обгонную на всякий случай :)
  10. dimboo
    Я тут не причём...вот так она сверху выглядит.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Её бы сбоку посмотреть... Если пластиковая крышка, значит обгонная муфта, если отверстие - демпферный. Тут по-моему Сергей фотографии приводил, как они выглядят
  12. dimboo
    Я счупал и смотрел -просто жежеляка.
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да, кстати, это ты ссылку давал на драйв, где замена демпферного на обгонный. Там кстати шкив как у меня, и поменял я его на тот же, что указан был. Но терзают меня сомнения, что он просто железный, если уж на аутентик демпферный
  14. dimboo
    Я ж недавно его снимал...ну в смысле генератор...
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Спорить не буду, тем более раз ты его сам видел, но странно это как-то...:dntknw:
  16. dimboo
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Фих его знаит, у меня такой стоял (7700110616):
    Может действительно простое железо ставили...
  18. dimboo
    :wacko:
    глазам своим не веришь?
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    иногда бывает, но в основном по праздникам :) Я ж ужо согласился - железному быть! Если ты его сам держал и осматривал, чего спорить-то :pardon:
    P.S. еще три сообщения и у тя будет 6666 на счетчике :)
  20. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Мужики нужна помощь,надо (снять- установить)перебрать генератор,замена подшипников и контактных колец,запчасти есть,территориально Москва и ближ районы,можно и по пути в Рязанскую обл,естественно не бесплатно)) делал бы сам но нет гаража,а домой боюсь не дотяну,доверюсь мастерам,ну или подскажите к кому обратиться,сценик 1,5 дизель!
