Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    У меня так же было. После замены Шкива к/в и самого натяжного мех-ма.
    специально сравнивал натяжные по всем параметрам одинаковые. Но ролик относительно шкивов всё равно встаёт со смещением.
    Фото выше.
    Просто поставил ремень на 5 ручьёв. и :don-t_mention:
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Разобрал сегодня еще раз, вообщем оказалось ширина внутреннего круга подшипника на ролике ина больше чем на оригинале, из за этого ушел ремень.Теперь интересно ниче страшного не будет?
  3. dimboo
    У меня 6-ти ручейковый по краю начало тереть
    по этому и заменил на 5 ручьёв.
  4. Роман71
    17 авг 2013
    понял,спасибо,принял решение оставить пока старый ролик,с ним вроде пока все нормально.
  5. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Добрый день. С недавних пор стал усиливаться звук со стороны ремней, похожий на глухое цоканье! В мае этого года меняли комплект ГРМ, водяной насос и ремень генератора, ролик натяжной генератора не трогали. Звук был и до замены всего этого, но почти не уловимый, а сейчас прям из салона раздражает. Вот думаю либо ролик гены, или может компрессор кондея? Могут быть еще варианты??
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2016 ---
    Подскажите номера пожалуйста?!
  6. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Такой вопрос : Как определить модель в этом каталоге?
  7. dimboo
    шкив генератора.
    Скиньте ремень, запустите и убедитесь, что точно от навесного звук. Просчупайте на предмет люфтов всё вращающееся и крутящееся..
    не понял. Модель чего определить надо?
  8. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Точно...так и сделаю. спасибо.
    после меган 2 там выбор, по вину я так понимаю BM,CM,EM,GM.KM,LM ......?
    У меня KM0J , индекс двигла 813, а там такого нет:pardon::scratch_one-s_head:
  9. dimboo
    ааа! код модели?
    У вас скорей всего LM1B ...но надо проверить. В экзисте зарегистрированы? попробуйте там ввести VIn он вам раскладку по машине даст.
  10. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    А по чему это можно определить?
    Я на автодоке, но там такого нет.
  11. dimboo
    навряд ли...
    Региструйтесь в екзисте, заходите в раздел "гараж" вписываете вин и получаете раскладку по машине. ..ну или сюда его напишите сам попробую. только чуть позже в личку.. отъехать надо...
  12. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    VIN VF1KM0J0E39834187
    Не получается в экзисте...
  13. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    У меня KM2Y , табличка на стойке думаю не врет...!
  14. dimboo
    скан не могу сделать. комп виснет почему то...
    Пишет. что нет датчика дождя и света...это правда?
    пишет - овальная табличка KM2Y
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
  16. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Совершенно верно.
    Так точно.
  17. dimboo
    ну вот и разобрались...
    Максим 51 нравится это.
  18. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Я тут нашел в соседней теме такую информацию, Натяжной ролик , вроде по параметрам такие же ролики, а люди пишут, что у кого-то чуть шире или узкий....не пойму :scratch_one-s_head:
    ..это если натяжной механизм не менять..
    magnitt нравится это.
  19. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    SKF VKM 31303
    паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
  20. Роман71
    17 авг 2013
    По поводу ролика ina-как это странно не звучит но подходит он не на все механизмы натяжные.Допустим к механизму с моей машины он немного не подошел так как ширина центрального отверстия в этом ролике была больше чем на том,который стоял у меня,из за этого ремень встал на край ролика,а вот на натяжной механизм с предыдущего мегана(валялся в гараже) он встал идеально.Так что если до сих пор нужно то найду и напишу номер
