Генератор
  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    у меня при сбросе газа падает напряжение в сети на 1 вольт ,(включены ближний,обогрев,магнитола,обдув на 4й скорости)
    при падении тухнет яркость приборки, замедляется вентилятор обдува. У всех так?
  2. no_name
    у меня такое было при неподключенной фишке на генераторе. но сопровождалось это и проседанием оборотов ниже ХХ
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    я как то летом выкладывал фото щеток в пред инфарктном состоянии, так и езжу на них пока что)))) уже 6т км проехал. Жду когда сотруться чтобы поменять вместе с регулятором... Тогда это они симптомы такие дают..
  4. dimboo
    Вот тут про это спрашивал.
    Скорей всего само реле. Я заменил кольца и щётки. Просадка есть. Осталось только реле заменить.
  5. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    у меня кольца изношены, поменяю вместе с реле и отпишусь каков результат
  6. dimboo
    Если эффект будет положительный, то не понятно будет из-за чего конкретно. ну вам конечно это маловажно :drinks:
  7. dimboo
    Други! объясните неразумному. Я всё про своих тараканов...:mosking:
    Ситуёвина такая. Вчера решил сделать скан состояния (по просьбе одноклубника) при включенном зажигании после простоя машины 8 часов при -15.
    Пока соединялся... включался(где то сек 30-40) показало напругу 11.8 при включеных фарах и музыке. запустился без проблем.
    Приехал домой, взял мультик проверил(думал ELMка врёт) на клеммах- всё совпадает.
    По итогу на не заведённом авто напруга аккум падает прям на глазах при включении потребителей(любых) ..вплоть до 11.5 дальше не ждал.
    На ХХ выдаёт 14.5 (ближний. попогрей, музыка, вентилятор печки) При подгазовке (на сбросе оборотов) идёт падение почти на 0.8В.
    а то и больше.
    Утром перед запуском (12 часов простоя, -21 С) проверил на клеммах 12,28 В. запуск с пол тыка.
    аккум не обслуживаемый. около 55 ткм ему. или 2 года. не заряжал не разу. Меняны щётки и кольцо. РР старый.
    таки вот вопросов два:
    1- не многовато ли напруги (14.5В) на ХХ
    2- и нормально ли такое падение при включенных потребителях?
    помидорами не кидайте...просто объясните :blush2::drinks:
  8. gorge
    На улице минус; На тесторе 12,3 вольта
    завелся 15,0-15,2
    Печка и попогрей 14,9-15,1
    прогрел 14,7-14,9...
  9. dimboo
    вот я и думаю, не многовато ли? для прогретого с включенными потребителями...? не идёт ли перезаряд...?
  10. gorge
    Не припомню что б 14,2 в мегане было,а аккуму,страшно сказать,сколько лет...
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    что ж тебя так из крайности в крайность бросает, то просадки, то повышенное напряжение. У вас дубак такой и аккумулятор не новый у тебя, не удивительно, что с утра меньше 12В показывает. Фарами не моргал на холодную перед замерами? Моему аккумулятору уже больше 3 лет, он, собака такая, тоже не обслуживаемый, может быть плотность теряет, отсюда и напряжение в сети растет, токи зарядные нужно же поднимать.
  12. dimboo
    А подобных явлений не наблюдается?
    Привет, флудерам! :haha: вот и тебя во взрослый разговор вытянул.:drinks:
    :scratch_one-s_head:
    Я и раньше об этом писал.
    :acute:
    читай внимательно! Утром 12.3 почти. беспокоит быстрое падение напруги. И так как я несведущ в этих вопросах, прошу объяснить...:blush2:
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да, подколол! :) Я ж не против сурьезного разговора, просто не о чем мне. Ответь потом в курилке, что по инструменту решил.
    Так ты ж писал сам: "
    По итогу на не заведённом авто напруга аккум падает прям на глазах при включении потребителей(любых) ..вплоть до 11.5 дальше не ждал"
    поэтому и пишу, что ниже 12В.
    Давай так, свое не авторитетное мнение выскажу, а там поглядим, что поправят. Когда я выкладывал видосы, у меня видно, что на холодную зарядка идет 14.3-14.7 (считаю это нормой), на горячую 14.7-15 (это уже вопрос). С утра аккумулятор вместе с электролитом холодные, если пренебречь условностями, то их температура будет равна температуре окр. среды. Скорость химической реакции будет меньше, соответственно и садиться такой аккумулятор будет быстрее. Как только он нагреется, держать будет лучше. Чтобы аккумулятор не сел, его геннадий подзаряжает определенным током, ток зависит от сопротивления и напряжения. Какими принципами он при этом руководствуется я понятия не имею :)
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Дмитрий, как же я за тебя рад.
    Похоже других проблем у тебя нет, раз ты такой хней занимаешься:sarcastic:
    И чего тебя понесло эти вольты мерить, если машина работает исправно...
  16. dimboo
    Ну так это уже нагруженный аккум до проверки. Если сразу замерить мультиком получается:
    Лан проехали...
    так вот и спрашиваю- на прогретом двигателе при ХХ должно быть 14.54В ?
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2016 ---
    :preved:
    и вам не хворать!:drinks:
  17. dimboo
    :dash1:
    т.е, ты считаешь -усё у порядке, шеф?
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Канеч.
    Если заводится и едет и по дороге ничего не отваливается, то фсе гуд:good:.
    Да ты убагойся, я сто раз так делал(с):dirol:
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Все тип-топ, не нервничай. Можешь к любому электрику заехать и спросить. Повышенным напряжением можешь убить аккумулятор, но это напряжение не есть повышенное. Лучше конденсат из выхлопной на спектральный анализ сдай ;)
    Наверно помните моё видео где зимой и 2 года назад на ХХ было 15.2, потом при езде падало до 14.5
    АКБ 12.2, если поставить нагрузочную вилку падает до 10,2
    Хотите сделаю на заглушенной под нагрузкой видео сегодня, t -5, стоит с утра, АКБ родной
