Генератор
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    тогда такая цена и написано так
    HC PARTS
    CA1762IR ГЕНЕРАТОР Remanufactured (на обмен) 5175
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2015 ---
    как понять какой мне подходит ?
    http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=FB70000C&id=7FA00049_4
  2. no_name
    если есть такой вариант, тогда берите
    проверьте только РР какой у вас стоит, двухконтактный или одноконтактный
  3. sewernuj
    24 ноя 2008
    фишка на 2 контакта , провода 2 . только что отключил
    вопрос ещё такой.как понять какой мне подходит ?
    их много одни на 110 А другие на 150 А и все подходят на мою машину.
  4. no_name
    437434 - это реношный номер - 8200100907 и номер валео TG11C011
    HC PARTS CA1762IR
    это с двухконтактным РР
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    по автохп у меня стоит такой генератор 77 01 476 807
    это аналог
    Valeo
    437 434
    аналог валео
    HC PARTS CA1762IR
  6. no_name
    реношный номер неважно какой они оба годятся
    один новый, другой старый
    если генератор снимите, то увидите номер от валео
    экзист и автодок еще вот такой валео предлагают 439 475 причем он не восстановленный
  7. sewernuj
    24 ноя 2008
    может валео 439 475 и у него аналог CA1762IR. ????
  8. sewernuj
    24 ноя 2008
    ошибка
    может валео 439 475 и у него аналог CA1652IR. ????
  9. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    Наличие/отсутствие обгонной муфты на шкиве генератора определяется легко - не снимая шкива пытаетесь засунуть палец левой руки (любой по выбору) внутрь корпуса шкива... если палец заходит внутрь и чувствует гайку крепления к валу генератора, то обгонной муфты НЕТ, если палец внутрь корпуса шкива не входит (вход закрывает передняя крышка) то значит обгонная муфта ЕСТЬ. У меня сновья обгонной муфты НЕ БЫЛО ( М2Ф2, Экстрим 2, К4МД812, выпуск март 2008 г.). Теперь, что касается самого генератора... Изготовитель и номер изготовителя виден на шильдике генератора, надо только посветить на тыльную сторону генератора (сторону противоположную шкиву) и протереть тряпочкой, если потребуется... По-простому говоря, генераторы бывают двух видов - с обратной связью по управлению и без таковой... Первые дороже, вторые дешевле... Насчет заменяемости первых и вторых не знаю... У меня стоит с обратной связью по управлению... По-этому прежде чем что-то покупать на замену надо точно знать - есть обгонная муфта или нет ... и какой тип генератора... Когда у меня были проблемы с генератором и РР, ездил в компанию вольтаж.рф (офис на обручева в Москве)... помогли... один раз замена подшипников, другой раз замена РР. Прежде чем менять генератор целиком, советовал бы сначала съедить на диагностику... может выясниться, что проблема не в генераторе, или что старый можно отремонтировать...
  10. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    http://voltag.ru/ - на этом сайте поиск замен поудобнее... Кстати, я подумал, что если неисправен генератор, РР исправно, то можно рассмотреть покупку нового генератора без РР... а старый РР переставить на новый генератор... так выйдет дешевле... Вспомнил - у меня генератор стоит Valeo TG11C060, его же номер Valeo 439591... На замену РР ставили фирмы WAI номер М571...
    sergiosalamo нравится это.
  11. sewernuj
    24 ноя 2008
    я так думаю ,что у меня проблемы с этой штукой
    Mobiletron
    VR-V3689
    Регулятор генератора
    т.к если фишка с генератора снята ,то обороты на 800 , если фишку одеть они будут плавать от 1000 до 2000 , а при торможении поднимаются до 4000 и ещё на диагностике мне сказа ,что питание по клипу было 12.3
    но вот вопрос если поменять эту деталь ,а она стоит не как генератор 1700руб. просто нет уверенности в том что после быстрой починки он не выйдет из строя из-за чего то другого ,т.к машина 2005 ? может все таки поставить восстановленный ?
  12. no_name
    прочитайте, может вам вообще только щетки поменять нужно. тогда в 50 рублей уложитесь
    http://megane2.ru/forum/threads/low-battery-net-zarjadki.10234/page-14#post-589845
    насчет замены только регулятора. раз вы нашли РР за 1700 - это хорошо. я искал весной РР, так дешевле 2500 не нашел, а новый генератор валео тогда стоил 7тыс
    учтите, что генератор идет без шкива,
    какой пробег у машины? я менял на своем генераторе шкив, а потом щетки на РР. выработка на якоре приличная, но терпимая
    пробег 180тыс был, когда менял
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    Экзист выдаёт 1700 .на картинке там целый блок ,щетки + рр .из-за щеток не будут прыгать обороты .
  14. sewernuj
    24 ноя 2008
    снял пластиковую крышку с генератора написано 8200 100 907 \ TG 11C011
    ЭКЗИСТ выдает такой регулятор
    Mobiletron
    VR-V3689 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8200 100 907 его цена 1773р
    по теме ЛОВ БЕТАРИ мне нужен 593689 его цена 3326руб
    его аналог
    Transpo
    M546
    http://starterok.com.ua/rele-regulyator-napryazheniya-generatora_transpo_m546.html
    на другой картинке выглядит так
    http://www.autospark.eu/shop/valeo/...leo-14v-mitsubishi-nissan-opel-renault-volvo/
    его цена 1300
    остаток щёток на моём регуляторе 3мм износ одинаковый
    на кольцах выработка есть
    Это уже давно не щетки
  16. sewernuj
    24 ноя 2008
    есть ли смысл менять это регулятор если имеется выработка на кольцах ?
    Смотря какая выработка? 0.5мм-1мм-1.5мм?
    А проблема я считаю у вас из за щеток 3 мм, это НУ очень мало, если грубо:
    расстояние между якорем и корпусом щеток + выработка в коллекторе = недостаточное усилие на прижим. Попробуйте перепаять сперва щетки.
    no_name нравится это.
  18. sewernuj
    24 ноя 2008
    обороты прыгают из-за щеток , не РР виноват ?
    с пластиковым кожужом 3мм ,без него 5мм
  19. no_name
    будут прыгать еще как. ЭБУ видит падение напряжения и хочет поднять обороты
    генератор поменять всегда успеете, если только конечно не хотите вовремя вложить рубли
    но нужен будет еще установить шкив на генератор и снять поставить генератор
    покупать РР только из-за стертых щеток я считают неразумным.
    все таки есть разница - 50 рублей за жигулевские щетки ( максимум) 30 минут работы дрелью, напильником и паяльником и заплатить, как минимум 1700 рублей.
    у меня щетки торчали более чем на 3мм, а лампочка генератора загорелась
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2015 ---
    да, из-за щеток
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    поехал в магазин за щетками .этот кусок Г обязательно ставить ?
