Какие пружины стоят на россиянине?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pandemeeq, 5 окт 2012.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Я же правильно понял с этого форума: что на передний просвет влияет пружина,а не аморт? Аморт нужен российский только,чтобы шток позволял пружина сильнее разжаться и поднять авто. То есть длина штока должна быть приличная.
    Пожалуйста,ответьте кто ставил пружинки от двухлитровых?
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Друже...когда ты создашь тему оборвало правый привод....оборвало болт верхней подушки....я язвительно напомню тебе, что задирая перед ты поменял углы правого привода....это уже не раз обсуждалось....я даже тему делал, мнения разделились....так же я тебе уже советовал...что бы поднять морду поставь амо рассийские и пружины от двухлитрового сценика с русской подвеской.
    и под опорники выточи круги проставки из капролона....
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Вот я и спрашиваю про такие пружинки( KYB RH2711 вместо RH 2712). Пара сантиметров ничего не изменит в приводах,думаю. А можно фотку сбоку,как оно будет выглядеть? Если ты себе так и сделал (рашн амо + пружины от 2,0л сценика),покажи что вышло. Я тебе спасибо скажу и извинюсь.
    Аморты фаза 1 от фаза 2 отличаются? не по кодам,а конструкции,спецификации? или они монопенисуальные?
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    амо нет, не отличаются....фотку попробую ...но через радикал с телефона не удобно...
    пара сантиметров весьма критично ибо к ним еще добавиться раскачка....добрый совет, не мудри...поставь все от сценика и уневерсала...за семь лет в какие тока жопымира я не ездил...но цеплял всего пару раз....
  5. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    давай на мыло higrade@inbox.ru фотку,там поглядим. я же так и хочу как ты говоришь,просто увидеть надо результат. если это меня успокоит,то я и замолчу
    :dance4:
  6. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    сегодня с рулеткой бегал опять.вообщем:
    спереди до арки от земли 70см
    сзади до арки 71см
    спереди просвет сразу после брызговиков 15см (от защиты еще ниже естесственно)
    сзади перед аркой 24см (от балки до земли около 20см)
    Если мерить по правилам,где точка крепления подрамника спереди,то около 13см там у меня. Вот вам и клиренс. Так что не спроста я поднять морду хочу.
  7. МАСЯНЯ
    Унас еще меньше.
    а когда мой друг 150 кг мальчик садится рядом
    ваааще 9см получается.
    и ничего ездиим и не заморачиваемся.
  8. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    эх....вот лазар фоту скинет там и видно будет. мне пока еще про пружины RH2711 никто не написал. сколько же там просвет получился
  9. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Мне бы ваши проблемы. У самого европеец, причем жопа практически на земле.
    И как ни странно мордой ничего не цепляю. Жопой да согласен, но нужно аморты менять, потому как пружины меняны уже.
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а я сегодня во дворе брюхом сел! пропускал машину с дороги,когда со двора съезжал. Если честно,устал уже приводить примеры из-за которых я хочу поднять морду!
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я на европейке еще не разу брюхом не сел...купи себе жип..
  12. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    значит,дороги хорошие,что сказать? У нас они разбитые,с ямами. Зимой бугры заледенелые,сугробы...На жип денег нет,есть на пружины...
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ...от жипа?????:-D
  14. МАСЯНЯ
    Меган стоит почти как мицубиси мини жип.
    просто жип будет постарше по годам.
    зато проходимость.
    вот
    http://cars.auto.ru/cars/used/mitsubishi/pajero/?currency_key=&price_usd[1]=&price_usd[2]=&year[1]=0&year[2]=0&client_id=0&body_key=&region_id=0&stime=0&available_key=&m[]=5230&m[]=1222
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Если и буду брать,то только новый. За 800-900 тыков. А пока буду меган мучить.
  16. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а как проверить состояние пружин? То есть насколько они просели? Есть мысль домкратить машину и наблюать за штоком аморта,пока шток полностью не вытянется. Но когда ставишь новые аморты,пружины,машина же все-равно садится немного. Как проверить?
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    тогда такой вопрос: ктонить замерял расстояние до арки до замены пружин и после? имею ввиду на одни и те же,просто новые. на русском мегане? то есть не именно от двухлитрового сценика,а именно для вашей модели?
  18. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а вот еще такая хрень: с утра подогреваюсь,еду на работу и сразу на первом перекрестке небольшое поперечное углубление ловлю(как лежачий полицай только вогнутый) При этом скрип какой-то спереди при "нырянии". Можно ли грешить на пружины? Вечером такого нет. Или когда долго езжу по городу и проезжаю эту яму. На пыльники не похоже,что-то тяжелое и параллельно передку. Т.е. не с какой-то стороны определенной. Пружина? Аморт?
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вобщем если надо...то я все померяю....когда буду ставить новую подвеску...ориентировочно февраль....будет полностью все новое.
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ты мне фотку обещал)))
