  1. Olly
    Olly Наш человек
    3 апр 2007
    :-D т.е. твой совет не заморачиваться???
  2. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    ну я как-то не припомню чтобы катушки умирали до 30 тыщ..к тому же дохли как мухи фирмы Sagem, вроде и по гарантии и на новых авто стоят другие, которые более живучие..советов давать не буду..а то мало ли что :-D
  3. DaK
    Саня, ты про меня забыл. У меня в течении 4 дней умерло три катушки. При пробеге км 70 в день, в дороге может и не умрут так сразу, но...
    Ме-гг-ааааннн!!*PARDON* :-D
  4. Olly
    Olly Наш человек
    3 апр 2007
    ОК! Ребята, спасиб за участие, всетаки я прикуплю катушечку... пусть катаеться... :)
  5. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    у тебя навреняка стояли Sagem-ы...на котрые аж нота была менять все нах :-D
    так что ты исключение :p
  6. DaK
  7. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Как проверить рабочая катушка зажигания или нет - прозвонить на сопротивление или что то померять мультиметром что бы чтото показало в исправной и в неисправной катушках , или "нет дружок, это фантастика" ?
  8. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    официалы клипом проверяют..и то находят только действительно убитую катушку, которую самому можно найти методом отключения..а вот глючащую периодически катушку найти проблема, я слышал что измерение сопротивления и другие шаманства не помогают..но могу ошибаться..хотя официалам вопрос задавал как проверить - ответили что только клип, иначе никак..хотя не верится :)
  9. AlexG
    AlexG Новичок
    14 мар 2008
    Красноярск
    У нас официалы сказали, что получили аппарат, который может уже определять катушки полуживые, т.е. еще работающие, но готовые "умереть". Может и гон. Но когда последний раз менял катушку у них - они протестили все и сказали, что на первом цилиндре скоро умрет. Есть небольшая вибрация, потому я думаю, что они правы.
  10. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    "Пробивает" катушку примерно в средней части. Там появляются как бы прикопченые трещинки и активно пахнет "палевом". Если 100 пудово знаешь, что одна из катушек сбоит, то осмотр и обнюхивание всех четырех, неисправную выявит. ВО КАК НАПИСАЛ, САМОМУ СТРАШНО!:-D Хотя в поле, этот способ самый действенный, т.к. КЛИП тоже не всегда покажет пробитую катушку.
  11. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    если честно не очень понял где должны быть трещинки ?
    осмотрел катушки ничего похожего не нашел,но нашел другое если разделить катушку на зоны (сверхувниз)
    1. набалдашник с контактами
    2. пластмасовый чехол с крепежом
    3. черный металл с контактом посередине
    4. коричневый не знаю что
    5. резинка закрывающая свечу
    Гже смотреть трещины ?
    в 3 зоне коричневые вкрапления, как мелко поработали сваркой в некоторых местах, на одной катушке их с одной стороны много, а на другой одно таколе вкрапление
    Это оно ?
  12. Oleg
    1 фев 2007
    Судя по твоему описанию, скорее всего это оно...
  13. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    фото в студию для наглядности!!!
  14. DaK
  15. CRUEL
    CRUEL Новичок
    21 фев 2008
    катушка зажигания
    Всем Добрый день! В воскресенье был в сервисе ТО проходил! Всё сделали, правда сново и сново не даёт им покоя моя подвеска. Обслуживаюсь в другом сервисе. Выехал, поездил немного, смотрю, что то легонько начала дёргаться машинка при увеличении газа. А потом и на холостых вибрация жуткая пошла. Вернулся, открыли капот, а двигатель так здорово танцует. Механик сразу сказал: Катушка. Когда сняли кожух двигателя одна из катушек просто вылетела наружу из паза. С собой выдернула всю резьбу у крепления. Я сразу им сказал, что это их косяк. Никакие вибрации не могут так повредить резьбу крепления. Правда в это ТО свечи я не менял и внутрь они не лезли. Но какая разница, я обслуживаюсь у них уже год и, в любом случае, резьба была повреждена механически. Пришлось платить ещё и за катушку.
    Так вот,Мастер, открутив каждое болтовое крепление у катушек, медленно поднимал каждую из ячейки. И если катушка рабочая, то магнитное поле будет притягивать её к стенкам ячейки. Это выражалоть лёгким постукиванием катушки о стенки ячейки. Так что миф, о каком то приборе, думаю очередной развод!
  16. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Попадает вода на катушки зажигания после каждого дождя или мойки авто.
    Попадает вода на катушки зажигания после каждого дождя или мойки авто. Между капотом и резинкой остаётся достаточно места чтобы засунуть ладонь. Это у всех так, или у меня одного? :( Авто: Меган 2 хетч. 1.4
  17. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а он, случаем не был бит в морду... сильно?
  18. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    У меня на 1.4 была такая проблема
    Вылечил, путем покупки на строительном рынке трубки энергофлекс
    (ее используюь в домах, в стояках-одевают на трубы, чтобы конденсат не образовывался). Приехал на рынок подобрал по диампетру, у нее есть продольная прорезь-одл на уплотнительную резинку -и все.
    До этого поменял 6 катушек по гарантии-затрахался, но потом все было о кей. Следующему хозяину обьяснил в чем дело ))).
    Он сказал спасибо .
  19. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Был бит но не сильно. И что это значит?
  20. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Бабик, а это не черевато перегревом двигателя? И долго ты катался с этим ? А у тебя машину трясло когда вода попадала на катушки?
