  1. lnv
    Можно и проверить на досуге.
    Вот оригинал схемы в pdf для k4m812
    • k4m812.pdf
      Размер файла:
      60,9 КБ
      Просмотров:
      40
  2. lnv
    Контакты на катушке - это первичная обмотка.
    То, что к свече - вторичная.
    А они соединены? И что не так?
    Вот например про катухи:
    http://www.avtotut.ru/repair/equipment/Zajiganie/
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    у вторичной обмотки один контакт всего, идущий на свечку?
  4. lnv
    Кстати, ошибся я - двоить будет всегда, разрыв будет и в первом и во втором случае.
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2015 ---
    А земля общая не?
  5. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    схема ваша крайне странная.
    давайте вы на досуге проверите на своем авто "двоение" двигателя. потом продолжим?
    и куда из катушки (второй обмотки) выходит земля?
    кстати, не увлекайтесь сильно выдергиванием катушки на работающем моторе.
    вот вам еще вопрос. почему на тазах периодически ключи (транзисторы) в эбу помирают? ставишь туда хорошие аналоги (допустим такого же уровня как в мегане), а они все равно периодически дохнут? а на мегане ни одного случая такого не зафиксировано
  6. lnv
    Туда же, где и земля первичной обмотки?
  7. lnv
    Из-за неисправных катушек, модуля и проводов высоковольтных.
    Да и еще есть. На чиптюнере это обсуждали вроде бы.
    Это уже отклонение от темы.
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Да. Как я понимаю, первичная и вторичная обмотки соединены одним концом.
    а у нас не бывает неисправных катушек? за неисправность ВВ-проводов можно принять неисправность изолятора катушки. На самом деле это не отклонение от темы. это половина ответа на вопрос, зачем так сделали конструкторы рено.
    Давайте так. Сегодня постараюсь заехать в гараж. Прозвоню проводку катушек, чтобы все-таки узнать как они соединены. Далее, если будет время, попробую снять осцилограмму катушки, например, первого цилиндра при отключенном четвертом. Думаю, после этого мы определимся с подключением :)
  9. lnv
    OK. Было бы интересно посмотреть.
  10. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    у меня "в разнобой" (видно на фото 38 стр.) стояли катушки около 100 000 км. пробега, и только недавно одна сдохла...
  11. no_name
    к меня вылетела катушка перестала работать с ней парная. не было сигнала на на вторую исправную катушку. стоило поменять неисправную, сразу все заработало
    у меня три раза вылетала катушка валео, установленная в паре с заводскими саджем
    хватало катушки валео где-то на 20тыс пробега. остальные три саджем успешно пробежали 120тыс и после последнего вылета валео, я просто поменял все четыре катушки на Беру
    Ну по логике и по сообщениям авторов у которых после установки новой катушки накрывалась парная но старая, вам видимо просто не везло с качеством покупаемого товара :pardon:. Ну а производитель BERU делает детали просто на порядок лучше качественней, чем они.
  13. no_name
    ничего себе совпадения именно валео, купленные в разных местах, разных партий и в разное время а вторая парная старая саджем так и живет, как и остальные две
    на саджем жаловались и на валео жаловались, и вообще на катушки мегана жаловались :)
    скорее, что катушки разные по характеристикам могут в паре долго не работать
    например беру саджем - не вылетает
    а вот валео -саджем вылетают
  14. lnv
    Имхо, в нашем случае в идеале сопротивление обмоток
    должно быть как можно близким у парных катушек.
  15. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Катушки соединяются низковольтными обмотками, и если пробой в катушке только по высоковольтной обмотке, разве ток не дойдет до второй катушки по низкой стороне? Почему всегда будет только двоить?
  16. lnv
    Не не, мы тут говорили о том, если вообще одну катушку отключить.
    Если вторичка навернулась, то должна троить.
    Я вот без спец аппаратуры вообще не определю троит он или двоит. Разве что несколько раз с катушки снимал разъем и двигатель ну дико колбасить начинало. Скорее двоил, но ХЗ..
    Ждем, что koks ответит.
  17. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Ответит то же самое... 6 вольтовые катушки, включаются последовательно парой, в 12 вольт...
  18. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Сорри, вижу два адекватных человека, которые понимают процессы с катушками и умеют читать электрические схемы - Inv и Олег.
  19. lnv
    :secret: А то koks услышит и :aggressive:. Щютка.
  20. gorge
    150 пробега, только свечи, почти по регламенту, меняю и жалоб на катушки нет...
