  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    6795
  4. ddfghjkg
    ddfghjkg Только зашел
    11 май 2012
    Гулькевичи
    Евгений1231dxvc
    спасибо все работает еще один вопрос а как можно стереть ошибку на бортовом компьютере выбивает что то с электрикой,помоги плиз
  5. romasca170190
    romasca170190 Новичок
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    у меня carminat BE7401 serial No 45030282,снял акумулятор и просит код, plleasse help,а то не могу ехать без музыки тем более стоит 700 kw в багажнике
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    По этой информации вам код не дадут*PARDON* .
  7. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    что мне делать?
  8. Camelia
    Напомните парню как ПРЕ-код узнать.
  9. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    пацаны я сижу в машине и жду ответа помогите плизз
  10. МАСЯНЯ
    нажми все 6 кнопок одновремено на 5 секунд. высветится прекоднапиши его нам и будет тебе код
  11. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    по этому вопросу в этот раздел зайди http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2729 почитай, а если будет не понятно в этой теме у народа спроси
  12. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    не помогает,ничё не показывает
  13. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    как вариант можно вытащить магнитолку сфоткать все наклейки и выложить сюда, а там уж можно будет и код определить
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вынь магнитолу на шильдике будет пре -код. и давай его суды
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    пре код это обычно одна букофка и 3 циферки
  16. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    вот всё что написано
    reanault made in germany *8200097398TT312*
    потом typ Navigation
    Model No.: BE 7401
    Serial No.: 45030282 EC:17
    8200097398 KW:41\04
    это сверху,естъ ищё с правой стороны,там написано *7401JC045030282*
    просто нету фотика под рук
  17. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    Всем привет!
    Все добрый вечер!!!
    А у меня в пре коде буковки нет, стоит ноль впереди, 0493!
    Самого кода магнитолы тоже нигде не написано...
    Сможете помочь?
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Попробуй 6653
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это буква О. Код 1595
  20. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    спасибо,прокатило
  21. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    Спасибо!!!!
    Вот я тормоз!!!!
    Спасибо огромное!!!!:-[
    У меня в центральной панели блок громкой связи гремит с проводами, на выходных разобрал, хотел порядок навести, но не отключая магнитолы это сложно сделать, а кода нигде не нашел, пришлось оставить так!
    Ну теперь-то разберусь с этим делом!!!
    Еще раз огромное спасибо!!!!!
  22. Альберт1277
    Альберт1277 Только зашел
    12 май 2012
    УФА
    Альберт
    помогите пожалуйста
    всем доброо времени суток помогите пожалуйста с кодом купил орестованного мегана с банка они естесственно кода не знают я уже собрался менять магнитолу нету музыки в машине а со стикера прочел код W776 может кто поможет
