Ошибки и сообщения компа
  1. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    раф_меган нравится это.
  3. Поляков Вадим
    Поляков Вадим Только зашел
    9 дек 2007
    Петрозаводск
    Ребята,а кто знает как обнуляется растояния оставшиеся до ТО?На картинки под цифрой 8!
  4. DaK
    Удерживать кнопку компа. При отображении сообщения -
  5. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Спасибо! У меня тоже сообщения выдаются на английском, а в мануале приведены во французком варианте. Может у кого есть полный перечень сообшений компа, которые могут появляться в эксплуатации? Заранее благодарен
  6. Эд Блэк
    Эд Блэк Только зашел
    3 авг 2007
    Мурманская обл.
    У меня раз в двое суток (примерно) выдаёт что-то типа: "Fault electroniks" Очень примерно помню - так как в англ. не силён) Надо будет записать как загорится. Потом через пару минут гаснет и через сутки-двое опять загорается на пару минут. Машина новая. До офиц. сервиса 200 км).
  7. Winston
    31 дек 2007
    Сообщение Electronic Fault означает неисправность электроники. На форуме уже обсуждалось, что могут быть проблемы концевика педали тормоза, центрального блока или аккумулятора.
    А я на бумажечке все возможные сообщения с переводом возить хочу. Ежели какое выскочит, посмотрел и не парился
    PS: Звонил на горячую линию Рено, как ремомендовал Major-Auto. Дэвушка ничего не знает, проблемы не существует, а у меня какой-то странный комп - выдает не по-французски :) Посоветовала обратиться к дилеру, они-де все знают...
  8. Somebody
    Somebody Только зашел
    14 янв 2008
    Нижний Новгород
    Народ а нет не у кого, базы всех возможных сообщений компа, которые в природе вообще возможны?
  9. DaK
    Сообщения бортового компа
    После текста каждого сообщения привел сведения о горении контрольных ламп Stop или Service и издаваемом звуковом сигнале X
    Automatic lighting OFF - Система автоматического включения наружного освещения выключена --
    Automatic lighting out of order - Система автоматического включения наружного освещения неисправна Service
    Adjust oil level - Необходимо довести до нормы уровень масла Service
    Adjust tyre pressure Service - Отрегулируйте давление воздуха в шинах Service
    Automatic wipers OFF - Автоматический режим стеклоочистителей отключен --
    Automatic wipers out of order - Автоматический режим стеклоочистителей не работает –
    Boot open / insert card Открыта дверь задка / вставьте карточку (поочередно) --
    Card not detected - Карточка не обнаружена Service X
    Card reader not working - Считывающее устройство для карточек неисправно Service
    Card reader not working / Electronic fault - Выход из строя считывающего устройства для карточек / неисправность электроники (поочередно) Service
    Change card battery - Замените элемент питания карточки --
    Check injection - Проверьте систему впрыска Service
    Check steering - Проверьте рулевое управление Service
    Check gearbox - Проверьте коробку передач Service
    Check diesel filter - Проверьте топливный фильтр Service
    Confirm engine stop / press «stop» twice - Подтвердите остановку двигателя, дважды нажмите на кнопку «stop» остановки двигателя (поочередно) --
    Cruise control not working - Регулятор скорости движения неисправен Service
    Cruise control - Регулятор скорости движения --
    XXX km (or miles) in memory - В памяти XXX км (или миль) --
    Depress the brake + «start» - Нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя --
    Declutch + «start» / depress brake + «start» - Нажмите на педаль сцепления и на кнопку запуска двигателя /нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя (поочередно) . –
    Door open - Дверь открыта --
    Engine overheating - Перегрев двигателя Stop X
    Electronic failure - Неисправность электроники . . . Service
    Electronic failure - Неисправность электроники Stop X
    ESP out of order - Не работает система стабилизации траектории Service
    ESP disconnected - Отключение системы стабилизации траектории --
    Faulty steering - Неисправность рулевого управления Stop X
    Faulty injection - Неисправность системы впрыска Stop X
    Faulty engine immobilizer - Неисправность системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя Service
    Gearbox overheating - Перегрев коробки передач Service
    Gear shift in P or N / press on brake + «start» - Переведите рычаг селектора в положение P или N / нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя (поочередно) --
    Heated seat ON - Обогрев сиденья включен –
    Hands-free out of order - Система «свободные руки» не работает Service
    Luggage compartment open - Открыта дверь задка –
    Limiter - Ограничитель скорости движения --
    No message stored - Отсутствие запомненных сообщений --
    Oil level - Уровень масла --
    Please Insert card - Пожалуйста, вставьте карточку --
    Press the brake pedal - Нажмите на педаль тормоза --
    Puncture: change the wheel - Прокол шины, замените колесо Stop X
    Please Remove card - Пожалуйста, извлеките карточку --
    Restricted card mode - Резервный режим карточки --
    Regenerate particle filter - Замените фильтр системы вентиляции салона –
    Roof out of order - Неисправность складной крыши (кабриолет) Service
    Steering locked - Рулевая колонка не разблокирована Service
    Steering not locked - Рулевое управление не заблокировано Service
    Shift into neutral или Select neutral - Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение --
    Speed limiter out of order - Ограничитель скорости движения неисправен Service
    Underinflation: slow down - Давление воздуха в шинах ниже нормы: уменьшите скорость --
    Tyre pressure sensor not working - Датчик давления в шинах неисправен Service
    Спасибо за предоставленный материал пользователю Winston
    Vit51 нравится это.
  10. Людмила
    Людмила Новичок
    8 апр 2008
    Москва, ЗАО, Фили
    Хочется сказать спасибо за эту темку. Теперь все ясно и понятно. Супер. *YAHOO*
  11. Людмила
    Людмила Новичок
    8 апр 2008
    Москва, ЗАО, Фили
    распечатаю, пожалуй,;) на всякий случай
  12. Slonique
    Slonique Наш человек
    18 июн 2007
    Харьков
    Инфа полезная.
    Но есть незначительные замечания
    Shift into neutral - Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение --
    у меня пишет Select neutral
    механика фаза2. Это то,что по памяти, возможны и другие неточности.
  13. wwwadim
    wwwadim Новичок
    28 май 2008
    Краснодарский край
    а у меня написала "check emissons" и требует поставить машину на парковку (типа переведите режим передачи в режим паркинг) ( уменя автомат) загорелся ключик, проверьте двигатель, check oil correct вообщем все сразу а до станции ТО 300 км ..... жду тех помощь
  14. wwwadim
    wwwadim Новичок
    28 май 2008
    Краснодарский край
    Техпомощь приехала все сделала "check emissions" это навернулся датчик положения распредвала ( по данным которого поворачивается шестерня распредвала и наполняются цилиндры)
  15. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Спасибо:) интересно..тока вот у меня фаза 2, некоторые сообщения по-другому немного пишутся... и плюс не нашел то, что мне выдавала машина - BRAKE (или BRAKING)FAULT и загорелось ABS и STOP.
    Ну по смыслу я и так догадался что это значит :))
  16. borys1977
    borys1977 Только зашел
    4 июл 2008
    rbtd
    надпись на комп. Steering fault
    Появилась надпись на комп. Steering fault и затруднительное вращение рулевого колеса. После подключения компьютера диагностики проблему сняли, но она снова появляется через какое то время. Уже зачищали все разъемы, но снова через некоторое время проблема появляется. Подскажите что делать!
  17. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Добавлю от себя:
    Top Up Oil Level
    Переводить надо, как
    Долейте масло до уровня
    Надпись появилась после маневра в очень "крутым" креном. После того, как авто постояло заглушенное, надпись пропала. Соответственно, просто в момент крена "оголился" датчик уровня масла. То, что само масло было "в уровне" - не сомневаюсь, т.к. периодически проверяю.
  18. juriuri
    juriuri Новичок
    2 июл 2008
    Показания бортового компьютера
    Здравствуйте Всем
    Машинка Меган2 2008 года
    Озадачало меня следующая надпись на панели приборов в мануале честно искал не нашел
    Min
    IooooooI
    что сие означает?*DONT_KNOW*
  19. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Где то Я про это уже читал....
    Уровень масла показывает. У тебя ща максимум. :cool: Потом будут черточки появлятся типа ooooo--
  20. juriuri
    juriuri Новичок
    2 июл 2008
    Может быть... я не знаю..
    а как же следующая надпись
    Livel Oil
    Correct
    она была с самого начала и до сих пор не менялась... а эта только появилась*DONT_KNOW*
  21. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Про это уже писали, Oil correct - означает что масло в норме. Если после включения двигателя, когда на дисплее горит "Oil correct" нажать на кнопку бортового компа, то покажет уровень от "I--------I" (мин) до "IooooooooI"(макс), наверное для того чтобы оценить какой уровень, как двигатель кушает масло.
