Компрессия в двигателе.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pocheto, Mar 20, 2015.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Спасибо. Щас кстати наткнулся на то что при забитом воздушном фильтре компрессия может быть чуть ниже. Мой последний замер , показал небольшое уменьшие показателей, а недавно я решил глянуть воздушный фильтр и был немного в шоке какой он пыльный. Вот думаю реально ли столь больше влияние фильтра на компрессию ! ? может еще раз померить...
    Да врятли думаю...у меня тож скрученый...и год без давления проездил и компрессия была в норме!
    Так что мерий другим прибором, там класс точности важен. А то я давление масла тоже мерил ...все 4 разные данные показывали
  2. no_name
    вообще-то за.....с показания
    разброса по цилиндрам нет
    а низкие абсолютные показания - это значит прибор такой
    поверку сделайте, тогда будет понятно какие реальные показания он дает.
  3. Alessandro
    Фильтр у меня почти новый. Так да, забитость будет влиять на компрессию.
  4. lnv
    Media:
    Компрессометр какой? Вкручивающийся, или просто с резинкой на конце?
  5. Alessandro
    Пользовался вкручивающимся. "Автодело 40063" http://www.tanico-auto.ru/product/avto-delo-40063/
    Прижимные не люблю, попробуй их удержать.
    По поводу того, что у меня ровная компрессия, 70% всех моих поездок - трасса. По городу редко езжу, но я с Рено мало ездил, всего 21500 км проехал.
  6. no_name
    а зачем вы вообще ее измерять стали?
  7. Alessandro
    ДЗ быстро засирается маслом со стороны движка, соответственно по утрам прогревочные нестабильные. Промою ДЗ, помогает. Но теперь после последней промывки проехал 2200 км и ДЗ опять засрана, прогревочные нестабильные. Промыл, помогло.
    Смущает чистый налет свежего масла на стенках ДЗ и впускного коллектора. Копоти и черноты нет. Перед ДЗ со стороны воздушного фильтра все сухо и чисто, трубка вентиляции картерных газов сухая и чистая.
  8. no_name
    а компрессия тут причем?
    надо снимать впускной коллектор и выливать оттуда масло
    zaxar777 likes this.
    Компрессия будет та же, что с открытой заслонкой, что с грязным фильтром, что вообще без фильтра, просто с закрытой заслонкой и грязным фильтром мотор надо крутить образно 30 сек, а без фильтра и с открытой заслонкой 3 сек.
  10. dimboo
    :tongue:
    нууу ...кто же, образно говоря, по 30 сек ...да пусть даже 15 сек движок крутит. 3- 5..ну 7 (уже стоит репу почесать) максимум тактов сжатия и харэ.
  11. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Делать вам некуй, вот какие мысли. Данные хоть в рамку и на стенку, как образец.
    Пошлите все лучше в подвесочную тему, скоро весна.
  12. Alessandro
    Где вы были раньше?
    Я здесь (http://megane2.ru/forum/threads/maslo-vo-vpusknom-kollektore.11539/page-4#post-705176) спрашивал что да и как.
    Впускной коллектор из двух частей состоит. Пластиковый корпус из 4-х труб и алюминиевый коллектор, прикрученный к ГБЦ. Масло где именно?
    Я не готов весну встретить, прогревочные нестабильные.
  13. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Снимайте тот что пластиковый. Там внутри него будет масло, которое и засирает вашу заслонку. У себя такое проделывал не раз уже...
    Заодно можно колечки поменять , если они устали .
    чего то не сообразить сразу, пластиковый + алюминиевый коллектор это старая конструкция?
  15. Alessandro
    Ты не в курсе, откуда там масло, может сразу найти источник проблем и устранить?
  16. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Странно у Вас столько сообщений на форуме , а про эту особенность мегана не в курсе. Ну ничего...
    Ничего искать не надо , так у всех! Просто видать давно не кто у Вас туда не лазил, сольете и забудете...
  17. dimboo
    Масло везде...но основная часть скапливается в "отстойнике" ресивера
    прежде чем снимать нужно купить прокладки поз 4. поз 6 и прокладку дросселя.
    накапливается оно из-за плохого(особенность) отделения масла от картерных газов. Если надумаешь снимать маслоотделитель,
    положи в лабиринты металлическую губку(для мытья посуды) для увеличения площади оседания масла.
    --- Сообщение объединено, Mar 4, 2016 ---
    повторюсь... низкая компрессия и быстрое "заростание" заслонки маслом могут быть следствием усталости колец.
    Alessandro likes this.
  18. lnv
    Media:
    Отстойник же выше на фото.
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а что не так? В ресивере "отстойник -приемник" ...на крышке ГБЦ маслоотделитель...:blush2:
  20. lnv
    Media:
    Это я непонятно написал.
    Отстойник не там выделен желтым - он выше на этой же картинке.
