фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    как то не хочется спалить комп из-за ошибки
    а потом с бубном танцевать.
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    В любых изменениях авто, даже если тебе напишут полную инструкцию ни кто не будет гарантировать что ты не спалишь какой то блок авто.
    Все делается на свой страх и риск. А если не рискуешь то ни чего у тебя и не получится.
    P.S. Боишься сам ищи кто сделает за деньги и будет брать на себя ответственность за результат.
  3. gorge
    Сегодня активировал круиз, лампочки загорелись,отдал на радостях 500 рублей.
  4. DaK
  5. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Перечитал тему, может что пропустил, но не понял один момент: для чего нужна кнопка выключения КК "0" на подрулевом? Если ставить родной переключатель в панель управления светом получится что кнопка выключения дублируется? В таком случае что будет например если одна из них будет вкл. а другая выкл.?
  6. baltika44
    baltika44 Только зашел
    24 авг 2008
    Карелия
    Переключатель в панельке включает КК или ограничитель скорости как режим работы, но им не управляет, а кнопки на руле или в подрулевике +, -, R, 0 им управляют, увеличивают или уменьшают уставку скорости, активируют или деактивруют режим поддержания или ограничения скорости. Слабо почитать ркуководство пользователя по Мегану 2, там всё доходчиво описано.
  7. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Да уже прочитал, все понятно. Спаял пульт, сегодня буду подключать... Единственное не нашел сопротивления на 270 Ом, поставил на 380. Два других на 100 и 880. Так как писали что номиналы не сильно критичны надеюсь будет работать. Кстати а на сколько изменяется скорость при одном нажатии например на кнопку +?
  8. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    Каждое нажатие +/– 2
  9. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Подключил КК, все работает! Только в режиме ограничения скорости как ни давил на педаль ускориться так и не удалось. Давил как и писали резко и в пол.
  10. Роман Хранитель
    27 июл 2008
    Ну и что не устраивает то, на то он и ограничитель скорости.
  11. ileh
    31 май 2010
    Он должен отключаться при нажатии педали газа в самый пол. после сброса газа все возвращается - у меня так.
  12. Роман Хранитель
    27 июл 2008
    У меня такого нет, пробывал, может от фазы зависит?
  13. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    у меня тоже при тапке в пол ограничитель отключается,.ток возвращается или нет обратно к ограничению не пришлось проверить.
  14. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Перепроверил у себя, действительно отключается. Назад ограничение не восстанавливается.
  15. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    при снижении скорости ниже ограничения должно восстановиться
  16. Роман Хранитель
    27 июл 2008
    Если кого ввел в заблуждения, извеняюсь. Огранечитель отключается и потом востанавливается, просто нужно давить до конца хода педали.
  17. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Лопатить тему не стал , прошу сильно не бить если продублирую кого то. Сегодня утром завел с пульта ,через 5 мин. сел в авто и поехал, круиз не работал, остановился ,завел как обычно с карты - круиз заработал....:bye:
  18. stasio321
    stasio321 Новичок
    8 авг 2010
    Питер
    Активация КК
    Активировать круиз можно не только клипом, себе активировал Bosch KTS 530, который используют во многих мастерских, рено прекрасно видит и можно многие настройки менять, например язык приборки, размер резины в абс и многое другое,и не обязательно искать клип.
  19. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Подтвержаю. Сейчас много мультимарочников появилось которые могут делать некоторые функции в рено. Машина то уже не нова, вернее сказать протокол обмена данными и многие уже его расшифровали частично.
    Но нормально(без последствий) делается все только клипом.
  20. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Друзья, совсем не силен в электрике и готов заплатить за установку КК в своего мегашу.
    Если есть желающие, напишите пожалуйста в личку.
    Спасибо!
