Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем МаксON, 16 май 2007.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Да просверлите вы дырку шуруповертом, что бы вода стекала и на замерзала в цилиндре для поршенька и будет вам счастье, замерзать будет нечему.
  2. irbis
    irbis Новичок
    4 сен 2013
    Бутурлино Нижегородской области
    Кстати если сломалась защелка как это бывает и тут говорится надо найти зажимку от лампы в магазине! можно сделать еще проще взять у жены прищепку пластмассовую там снять скобку и просто просверлить дырку по центру, и все само рез и вперед ставить.
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Подскажите кто ставил неоригинальный лючек как качество?
    8200 142 095 - это номер оригинального? Я правильно понимаю что это пластиковая накладка
  4. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Прочитал всю тему, ответа не нашел.
    Кто нибудь снимал, облицовку заливной горловины, в сборе? Как это делается?
  5. Евгений С.
    Евгений С. Только зашел
    26 ноя 2014
    Купил Меган2 недавно, после первой мойки замёрз лючок на бензобак (сам ступил, что там).
    Помогло: отодвинул обшивку в багажнике(справа), обнаружил механизм замка, дунул феном - через 10 секунд замок открылся.
    Если повторил кого - звиняйте, первый раз на форуме.
  6. АлисаМан
    АлисаМан Только зашел
    27 окт 2014
    АлисаМан
    Нигде немогу найти клипсу эту проклятую т5.Есть ли альтернативы?
  7. dimboo
    Сегодня опять радовал девчонок на заправке своими танцами вокруг лючка. Хотя и лаз в обшивке вырезан и до замка добраться есть возможность. И так его и эдак. Недвижимость... Пришлось в гараж ехать. Пока феном 2-3 минуты не прогрел, ни в какую. В выходной сниму, посмотрю, может до механизма доберусь. Почищу, продую.
  8. Rishat_y
    Rishat_y Новичок
    7 дек 2012
    Янаул
    Ришат
    Я тоже осенью не смог открыть лючок, тоже до замка добрался... Но причина оказалась в воде, которая накопилась и замерзла в нише, куда уходит держатель лючка (не знаю как правильно называется). Замок открывается, но держатель лючка не дает открыться лючку.
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Отверстие сверли в коробе, куда петля уходит. Там дренажа нет, вода остается и замерзает.
  10. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Ребята, подскажите, пожалуйста...
    Если сажать клипсу на саморез, насколько аккуратным нужно быть в плане глубины его вкручивания? В том месте, где будет крепиться клипса, насколько толстый пластик? И что находиться непосредственно за пластиком?
  11. ileh
    31 май 2010
    Когда прикручивал, даже не думал, возьмите 14 или 16, за пластиком ничего нет
  12. michad
    michad Новичок
    19 дек 2014
    michad
    я купил эту клипсу т5, стоит 10 р. но она слишком длинная, лючек будет торчать, посадочное место стачивать не решился, а буквально на следующий день случайно забрел в магазин Фамилия, у них чудесные вешалки, а на них чудесные клипсы, одну стащил, правда без дырки под саморез, подошла ИДЕАЛЬНО... клипса.jpg
    Vikos нравится это.
  13. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Всем привет. Тоже столкнулся с такой проблемой на заправке не открылся лючек. Руками кое-как открыл. Морозов нет мойка была давно. Сегодня решил снять весь привод замка, лучше делать в двоем. И так отодвинуть в багажнике обшивку а потом взяв ключ на 16 залазием в арку под крышку бака там на ощупь есть шланг мягкий он нам не нужен ищем направляющую штока он как раз и приводит нас к гайке которая и держит весь механизм откручиваем а потом из багажника аккуратно вытягиваем весь механизм отключаем разъем. А там все просто мелкой отверткой вскрываем аккуратно и чистим шток и гайку в нутри там много мусора и песка который не дает нормально двигаться штоку и собираем все обратно. У меня все получилось ни чего не сломал и все заработало. Извините если где-то повторился.
    kenig_ru нравится это.
  14. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Здравствуйте!Народ.есть кто из Нижнего Новгорода???
    Проблема такая-не могу найти заглушку в подкрылок круглую (со стороны водителя)
    Может есть у кого???
    Темой промахнулся....
  16. ak558855
    ak558855 Новичок
    6 ноя 2014
    ak
    Ребят, подскажите, не закрывается лючок бензобака при запирании центрального замка. На сколько я понял там должен быть штырек, который заходит в пазик на самом лючке. Так вот, этот штырек в отрытом состоянии должен торчать? А то на его месте наблюдается только дырка. отвертка вошла туда на 0.5 см, при открывании/закрывании никаких движений в отверстии не зафиксировано. Что делать?)
  17. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Про клипсу все верно говорите, в натуральном виде она крупновата.
    Проблема решается путем подгибания губок.
    Сделал с помощью плоскогубцев и тонкогубцев.
    Одну клипсу запорол, со второй все получилось.
  18. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Почитав форум и соответственно эту тему сделал вставку в подкрылок из старого подобранного подкрылка примерно в ноябре месяце 14г - помогло. За всю зиму с оттепелями и морозами проблем не было на заправках.
  19. dimboo
    В очередной раз не смог просто открыть лючок на заправке...
    заехал в гараж ... думал уже снимать этот привод... заглянул внутрь и увидел что просто съехала резинка
    достал всё прочистил промыл собрал всё с герметиком ...утром минус 8 всё работает....
  20. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Привет, ребята!
    Ищу номера запчастей здесь http://renault.epcdata.ru/megane2
    Никак не могу найти лючок бензобака.
    Подскажите, пожалуйста, к какой группе деталей он относиться (кузов, электрика...)?
    Спасибо за помощь!
