Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KAE, 22 окт 2007.
  1. vmedic
    Именно так, там датчик заднего хода и нейтрали- два в одном. Сам по началу думал почему парктроник не работает... А заказывал ниссановский, пришла коробочка с наклейкой ниссан- а внутри датчик с клеймом рено, по деньгам уже не помню скока точно, но то что раза в два меньше чем по коду рено- это факт!
  2. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Приветсвую, друзья,
    Не горит задний фонарь, который в салоне. Какова его роль и в какой момент он загорается?
  3. no_name
    это вы про что? в салоне три фонаря,
    два освещают салон ( они белые) один впереди, второй сзади на диваном
    , третий ( красный) - дополнительный стоп-сигнал
    :blush2: Вообще то раньше все электроконтакты, которые вне салона авто, что бы не гнили, мазали нигролом, литолом, мовилем.
    Не подумали, что когда чистили, могли отодвинуть поврежденный провод от массы.
    Попробуйте сперва провода от датчика между собой соединить.
  6. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Точно)))) стоп сигнал))) не горит ни при каких условиях. Можете подсказать, как менять лампу?
  7. no_name
    поиск рулит
  8. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Ну спасибо ;) и вам не хворать)))
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Поиск на этом сайте,гдето была тема про дополнительный стоп сигнал в салоне,там все ответы по подробнее будут.
    netnikas нравится это.
  10. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    http://megane2.ru/forum/search/5392/?q=Дополнительный стоп сигнал в салоне&o=date&c[node]=17
    Друзья, меганавты,
    Большое спасибо за Ваше время, уделенное моим сообщениям.
    Вопрос то задал из серии, что это (пару сообщений выше).... Спасибо за информацию: речь шла о стоп фонаре. Спросил совета и получил серию "поиск рулит", вот результат
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А если так?:)
    Вы имеете в виду дополнительный стоп сигнал,он загораеться вместе с рабочими стоп сигналами при нажатии на тормоз.
  12. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
  14. Camelia
    На этом датчике стоят 3 функции:
    1-Огни заднего хода
    2-Запуск с педали тормоза
    3-При вкл. задней передачи с включеными передними стеклоочистителями(универсал,хэтч) срабатывает автоматом задний дворник.
    Сделай вывод!
    tolsty81 нравится это.
  15. no_name
    учимся пользоваться поиском
    http://megane2.ru/forum/posts/609092/
  16. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Так научите, раз уж начали, подскажите пожалуйста, как запрос построили?
  17. no_name
    стоп-сигнал
    подсказать, как у седана не могу, у меня седана никогда не было
    а на хэтчах и универсала, доп стоп-сигнал вообще в сборе меняется
    там нет лампочек
  18. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Спасибо большое )
    Верхняя часть фонаря - крышка, снимается (поддеть с двух сторон и потащить на себя) внутри лампочка.
  20. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Внезапно перестали загораться лампочки заднего хода. По быстрому снял фонарь, все лампочки целые. Габариты горят, стопы горят, туманка тоже в порядке. Более того, при постановке на сигнализацию, успешно мигают лампочки белым цветом. Подскажите куда дальше лезть, предохранитель смотреть или что? Если его, то какой. А то всю тему пролистал, 90% вопросов про АКПП.
