Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. dimboo
    а х.з :pardon::scratch_one-s_head:
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    просто я тут и читал, как улыбающийся одноклубник в каске (я их все с ileh путаю) занимался изменением цвета подсветки приборки на 1 фазе. Так вот, т.к. сегодня пишу с компа, могу себе позволить по...ть немножко. У меня вольтметр в машине постоянно кажет, и, как я уже писал вчера, просадка наблюдается периодически при сбросе газа и выжиме сцепления. Садится до 13.8, потом начинает завышать до 15 примерно, на галогене это должно быть хорошо видно. На генераторе стоит обгонная муфта (вроде правильно написал, шкив без резины). Как было раньше сказать не могу, т.к. вольтметр появился после переборки генератора. Вот есть еще мысль, не мешают ли ошибки в памяти? Я не в курсе, но наверняка он видит, что отключали гену, раз видит отключение акб
  3. dimboo
    Кто видит? ЭБУ?
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну да
    Это какая то фигня, не должно быть так, я еще соглашусь с 0.1 v, но когда 1.2 :nea:, а тем более сцепление :pardon:
  6. dimboo
    После отключения АКБ нет ни каких ошибок. Как была одна ошибка по нижнему кислороднику так и висит.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я не вникал сильно, у меня товарищ мой клипом смотрел, и спрашивал снимал ли я аккумулятор. А я его перед этим два раза снимал, один раз, когда посадил его, а второй - что-то мне надо было по электрике ковырнуть. На кенгу вроде та же фигня была. Может это не ошибка, а просто зафиксированный лог, я вот х.з. Все равно клипом мне не пользоваться, поэтому и не вникал. Он сам мегановод и опыта у него побольше моего, а я сказал "Сань, сделай красиво чтобы все было" :)
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    фигня конечно, я не спорю, но если помните, беда у меня была с токосъемными кольцами и я ее не решил полностью до сих пор, и до весны вряд ли вернусь к этому вопросу или пока проблема не встанет ребром. Щетки 2 раза перепаивал, от копейки ставил, проверял ход, залипаний не было. Не помню точно, сколько раз я снимал и ставил последний комплект щеток вместе с РР, но предполагаю, что жгутики начинают обрываться, отсюда и работа такая. Сразу после замены щеток проблем не было, никаких реакций на потребители не замечал, стабильное напряжение 14.3-14.7, а сейчас скачет :(
  9. dimboo
    http://megane2.ru/forum/threads/low-battery-net-zarjadki.10234/page-14#post-613037
    вот и хилари тут скажешь. мне с моими познаниями...короче по-изучать тему надоть...
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    это про замену РР? Хочется мне конечно поверить в то, что я куплю РР и все станет тип-топ, но что-то внутри меня говорит, что это не поможет (лично мне) и жаба подхватывает так, и говорит - "лучше на колодки с дисками оставь свои мышиные слезки" :)
  11. dimboo
    это про то, что всё могет быть! я свой ген летом в мастерскую отдавал на замену подшипников и колец. Сказали, что он в порядке.
    А РР в гараже осталось. т.к там явно со щётками проблема была.
    так что будем посмотреть! :scratch_one-s_head:
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    так до ремонта проблем таких не было же?
    А вот тут сто пудов не дам. Просто не замечал. А как тюкнуло начал суетиться. ну как всегда.:don-t_mention:
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    тогда, как и сказал MANDRAGORA, ставить вольтметр и любоваться. Вот у меня его не было и ездил я спокойно, а как поставил, начались поиски идеала и муки совести :)
  16. dimboo
    :lol:
    не было печали - купила баба порося....:mosking:
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    аппсалютна верно! При чем лоу бэтэри загорается вместе с просадкой напряжения около 13В, а я думал, что только после того, как заряд аккумулятора упадет на 12 и ниже :( Т.е. лампочки показывают капут до того, как я замечу что там на вольтметре.
    А здесь то сколько сразу проблем появится:preved:
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    новый шевроле авео RS? :lol:
  20. dimboo
    новая консоль от сони PS. :mosking:
