Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. Сергей1717
    Сергей1717 Только зашел
    Сергей1717
    Приличный прогрев когда стрелка отходит от первой риски на холостых оборотах при прогреве (долго) . Я учитываю способности дизеля на прогрев на месте.Просто это началось при плюс 15 . С утра всё запотевшее ,включал нагрев и обдув стёкол. Был именно этот эффект - подъём оборотов до 900. Потом становилось жарко и отопление отключал. Обороты падали на 800. Но могли автоматом опять на 900 скакануть.При этом печка дула но стёкла нейтральным или холодным воздухом . Осень ,тепло но сыро ,стёкла боковые потеют. Я всё грешил на прожиг катализатора от сажи. Сейчас это стало нормой (900 об )Заправляюсь только на Роснефти. Вообще машина живет какой то своей жизнью.
  2. no_name
    стоит ТЭН, у бензинок четко прописано, что ЭБУ, для компенсации нагрузки на генератор может поднимать обороты, у дизеля должно быть тоже самое
    т.к. у вас дизель, то он и греется дольше и остывает быстрее, поэтому ТЭН работает намного чаще
    ТЭН с секциями, которые включаются/отключаются в зависимости от температуры ОЖ и установленное температуры в салоне
    когда у меня был неисправен термостат, то температура ОЖ резко падала при движении. или в сильный мороз на ХХ не поднималась очень долго
    и стоило просто на один градус увеличить температуру на климате, сразу же раздавался щелчок ТЭНа, через какое-то время ТЭН отключался
    иногда могли подниматься обороты ХХ.
  3. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    Media:
    Шамары
    виктор
    Каталитический нейтрализатор
    Многочисленные исследования показали, что улучшение процесса сгорания, оптимизация управления составом смеси и углом опережения зажигания не позволяют снизить токсичность ОГ хотя бы до уровня, обеспечивающего выполнение норм Евро II, не говоря о более высоких требованиях. Для решения проблемы было предложено использование дополнительной обработки ОГ в выпускном тракте двигателя. Устройства, выполняющие такую обработку, называются каталитическими нейтрализаторами.
    Основными частями каталитического нейтрализатора являются:
    • корпус из жаропрочной нержавеющей стали;
    • блок-носитель, представляющий собой сотовую структуру из керамики или гофрированной фольги толщиной 0.1..0.5 мм;
    • прослойка с пористой структурой из оксида алюминия;
    • активный каталитический слой.
    Блок-носитель состоит из нескольких тысяч тонких каналов, сквозь которые протекают отработанные газы. Каналы керамического или металлического блока-носителя покрыты очень пористой прослойкой. Благодаря этому полезная площадь поверхности каталитического нейтрализатора увеличивается приблизительно в 7 000 раз, что обеспечивает необходимый массоперенос между ОГ и активным катализатором. На прослойку наносится каталитически активный слой.
    Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор имеет каталитически активный слой из платины (Pt), родия (Rd) и палладия (Pd). Название «трехкомпонентный каталитический нейтрализатор» говорит о том, что в одном корпусе одновременно и параллельно протекают три химические реакции превращения. Для нормального течения этих реакций в нейтрализаторе необходимо поддерживать высокую температуру в пределах 400…800°С. При более низких температурах эффективность нейтрализатора невелика, а при температуре свыше 1000°С наступает термическое разрушение активного слоя и даже спекание сот блока-носителя.
    Не вдаваясь в подробности протекающих на поверхности активного слоя химических реакций, можно привести лишь упрощенные окончательные их результаты:
    • NOx восстанавливается до чистого азота N2 с выделением при этом свободного кислород O2;
    • СО окисляется до СО2, при этом расходуется кислород О2;
    • углеводороды СН окисляются до СО2 и Н2О, при этом тоже расходуется кислород О2.
    Отличительной особенностью трехкомпонентного каталитического нейтрализатора является то, что для его полноценной работы необходима работа двигателя на стехиометрической топливно-воздушной смеси. Объясняется это следующим. Только при λ = 1 получается состав ОГ, в котором свободного кислорода, выделившегося при восстановлении оксидов азота, достаточно для полного окисления СО и СН до СО2 и Н2О. Этот факт настолько важен, что его следует повторить: полноценное функционирование каталитического нейтрализатора возможно только в том случае, если двигатель работает на стехиометрической смеси. В литературе даже используется термин «окно катализации», под которым подразумевается диапазон значений λ, при которых нейтрализатор способен выполнять свою функцию. Строго говоря, этот диапазон смещен от стехиометрии в сторону богатой смеси, и находится примерно в пределах λ = 0.98..0.99. Поддержание состава смеси в заданном диапазоне возложено на систему управления двигателем, для чего в ее состав введен датчик концентрации кислорода в ОГ.
    Также необходимо упомянуть о двигателях с непосредственным впрыском топлива. Такие двигатели в некоторых режимах могут работать на сверхбедных смесях, что ведет к значительному повышению доли оксидов азота NOx. Поэтому для нейтрализации NOx в выпускной тракт устанавливается еще один катализатор, так называемого накопительного типа.
    Вся статья http://chiptuner.ru/content/pub_31/
  4. razdolbai
    Media:
    Шамары
    виктор
  5. Сергей1717
    Сергей1717
    Господа ! У меня ДИЗЕЛЬ, К9К 724, 86 л.с. 2007 г.в. двигатель евро 4. Зачем мне система выхлопа от бензинки... Последняя инфа: только что мотался по городу часа два. Сначала как всегда обороты 900 с жёстким тарахтением (что ,собственно, и достаёт). НО минут через 20 заметил на светофоре ,что машинка утихла. Обороты 800, попогрейка, ближний свет, печка 2 скорость.Тишина ,красота... Машина прогрелась на полтора деления. Включаю печку на 3 скорость - реле не щёлкают(т.е. ТЭНы не включаются).Включаю 4 скорость - то же самое. Выключил печку ,снова включил - всё так же.Заглушил ,ушел по делам . Через пол часа пришёл - завел. Минуту 900 оборотов,потом опять 800. На градуснике за бортом -4. Ещё минут 20 помотался, встаю на светофоре и пожалуйста : 15 секунд и обороты опять скакнули на 900 и тарахтение.Пробую выключить печку - не проходит, гашу свет - всё равно 900 об.Включаю печку - слушаю, реле не щёлкают ни в одном положении,вентилятор крутит, гонит теплый воздух,ТЭНы не включаются. Всё таки склоняюсь к мысли , что команда идет от катализатора (прожиг, рекуперация). У меня стоит система выхлопа , видимо ,от евро 3 , т.е. катализатор - сплошная труба - глушитель. Думаю ,может датчик посла ката шутит, хотя ,как правило ,он или работает или помер. Сейчас буду рыть по кату ,пока время есть, уже становится даже интересно...
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    А это не может быть связано с работой турбины, т.е. клапан ее отрабатывает? Чес слово, принцип не знаю, но точно могу сказать, что обороты на дизеле меняются на ХХ, когда турбина горячая и когда остывает. Просто по примеру кенгу сужу, когда она горячая тарахтит звук и обороты одни, потом видимо масло остывает и звук меняется и обороты падают (турботаймера у меня нет, вот и иммитируем :))
  7. Сергей1717
    Сергей1717
    Я уже не знаю... Вчера про катализатор читал, думал ,может датчик какой мудрит - оказывается их там вообще нет... Мудистика какая то. Пробовал после езды постоять помолотить пять минут - ни каких изменений
  8. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    А клипануть машину нет возможности? Может ошибка какая висит? 800-900 оборотов мне кажется многовато для дизеля, даже у бензинки меньше, на кенгу у меня 600 где-то на 1.5 к9к. И лучше писать в соответствующей теме, например вот: http://megane2.ru/forum/threads/shumnaja-rabota-dvigatelja-dizel.7367/
    или еще чего-нибудь подходящее поищи, тут про лоу бэтэри все таки
  9. Сергей1717
    Сергей1717
    Я здесь и начинал с генератора...Ссылка немного не по теме ,там про звук , а у меня всё - таки обороты. Ошибка скорее всего плавающая, то есть - то нет. Буду искать кого - то с CLIPом. Если что - отпишусь
  10. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Достало по утрам low battery. Почти всегда на холодный двигатель, почти всегда по утру. Очень редко бывает на прогретой машине в движении. Загорается значок, надпись и через несколько секунд пропадает. На днях купил ELM и сегодня тестил напряжение. Оказалось, что после пуска дигателя напряжение всего 11,6 вольт! При этом ни надписей, ни писков нет. Машина греется и минут через пять семь пищит и загорается надпись. Сразу после этого падают обороты до холостых и ELM показывает напряжение 14,6 вольт. Что это??? В процессе езды график показывает иногда просадку напряжения до 12 вольт иногда скачок до 15 вольт. Тестером пока не мерил- морозяка стоит. Пробег 220 (не знаю, честный ли), машина 6го года, автомат. Машину купил уже с этой неисправностью, зарядка иногда пропадала при включении мощных потребителей- попогрейка, заднее стекло... Этим летом зарядка пропала совсем, поехалв ГенСтар, есть у нас такое заведение. Там мастер снял реле- регулятор и сказал, что щеток нет, заменил. Без проблем ездил до холодов, потом опять нет заряда. Про кольца спросить не догадался, да и он смолчал. Думаю, за такой пробег их там тоже нет. Ежели доездию до тепла- сниму гену и отревизирую.
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    мне замена щеток не помогла, ставил новый реле регулятор. но кольца надо бы смотреть
  12. AndrewS71
    Калуга
    Склоняюсь к тому, что мне щетки тоже не помогли и ревизия пройдет глобально с заменой щеток, реле-регулятора и колец. Хорошо если будет жив щеточный узел....
    --- Сообщение объединено, Feb 6, 2017 ---
    Мне интересно почему на холодном нет зарядки, а БК ничего не пишет. И только когда пошла зарядка БК пищит и кажет low battery.
  13. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    реле идет вместе с новыми щетками, отдельно менять уже не надо)) а кольца при снятии РР увидишь
  14. AndrewS71
    Калуга
    Уже хорошая новость!
    ну тогда уж и подшипники...я в контору по ремонту отдал. там и проверили и заменили всё. 800 р за работу -2 часа времени...
  16. AndrewS71
    Калуга
    Подшипники однозначно! Если уж лезть туда то и ревизия по максимуму. Есть и у нас подобная контора. Надо будет узнать их цены, сомневаюсь, что у нас так дешево сделают.…
  17. dimboo
    конечно. от региона цена зависит.
    Я делал в bosch автосервис ..типа сеть такая. У вас тоже должны быть представители... Кста, все з/ч у них были в наличии и цены не такие уж и завышенные.
  18. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    цена за работу 800р + запчасти)))
  19. dimboo
    ну да! это много?
  20. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    не обращался, не знаю
