Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Думаю многие форумчане слышали или лично сталкивались с такой проблемой как покупка оригинального масляного фильтра. Лично я сам в прошлые выходные пол дня посвятил поиску у себя в городе этого немаловажного расходника и был неприятно удивлен, когда натыкался на множество подделок. Возможно, кто то скажет , что проще купить у офф. дилера , но цена в 600 рублей меня не устраивает, да и по моему является завышенной для фильтра . В итоге я обратился в уже хорошо зарекомендовавший себя магазин francuz.ru .
    Связавшись с менеджером и пояснив суть дела он без проблем выслал мне фотографии их фильтров, за что ему огромное спасибо. Хочу отметить, что менеджеры в данном магазине всегда готовы помочь и неоднократно помогали мне с подбором деталей.
    Ниже я выложу фотографии которые прислали мне francuz.ru . Пересмотрев еще раз видео нашего форумчанина о фильтрах сделал вывод что по всем признакам фильтр это и есть оригинальный фильтр. Это радовало, как и то , что цена данного фильтра составляет всего 220 рублей! В принципе цены в этом магазине всегда были ниже, например у нас цены на данный фильтр колеблются в районе 330 рублей и в одном из магазинов менеджер мне сказал о грядущем повышении цен.
    Решил для себя заказать сразу 5 штук на будущее , так же добавил в корзину свечи К20ТТ по цене 130 рублей за штуку и зеркала с обогревом Alkar . Все это обойдется гораздо дешевле чем в интернет магазинах нашего города, даже с учетом доставки из Москвы.
    Спасибо за внимание. Рекомендую:good:!
    Роман-80, kapuec и IvanMurom нравится это.
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Свечи то брал бы уж родные 155 -е стоят чуть дороже
  3. suomi
  4. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Привет, всем!
    Вчера наконец-то распилил масляный фильтр Champion F136, снятый с двигателя 24.10.2015. Вот он до распила:
    А вот после:
    Металлическая стружка на резиновом клапане и на верхней части фильтрующего элемента от распиливания ножовкой по металлу
    А сейчас такой же стоит?
  6. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Нет, поставил Purflux LS932.
  7. dimboo
    Эээх. хотел узнать как он к морозам относится...
    предполагаю, что мой пурфлюкс мороз не вынес.
  8. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А как это определять?
  9. dimboo
    Нууу... у вас морозы ниже 25 были? если да, то при следующей замене просто на обратный клапан бы посмотрели. Порван, нет.
  10. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Были. Посмотрю. Может даже распилю. Только надо правильно распилить, чтобы внутрь стружка не попадала
    Ножницами и никакой стружки
  12. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Я писал про такие фильтра, конструкция отличная, их еще в 90х для жигулей начали делать, но потом заглохло.
    Единственная лажа в этом видео - не будет герметично работать металлическая пластина как клапан, металл к металлу и даже без пружины ху...я это.
  14. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не ну я думаю эта технология доведена и работает, испытана и т.д. и т.п. такого не допустили бы это ж не в гараже дядя вася сколотил
    Если внимательно посмотреть видео, то металлический клапан к отверстием может прижиматься только за счет прижима фильтрующим элементом, а пропускать масло в корпус он будет за счет пружинности пластинки, но с какой силой надо прижать метал к металлу и какая должна быть точная обработка поверхности, что бы масло не уходило.
    Нормальный резиновый клапан никогда не задубеет, а бред о 120 градусах - тогда бы все уплотнительные кольца и сальники двигателя через 30 т. рассыпались бы, а тем более сейчас силиконовые клапана ставят.
  16. suomi
    Ну и где такое продается? С надписью - для Рено Меган 2?
    Надпись не обязательно, главное резьба, диаметр посадки, клапан не менее 1.5 атм и по размеру корпуса влез. Но с металлическим клапаном :negative:
  18. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а может эта функция реализована с помощью внутреннего клапана того что открывается на хододную?
    Тот который на холодную он перепускает сразу же возле выходного отверстия, остальная конструкция аналогична обычному фильтру, там резинка за счет своей конфигурации прижимается к крышке фильтра и за счет эластичности резины герметизирует, а в этом происходит точно так же но прижимается металлическая пластина.
    Надо самому смотреть.
    Посмотрел на их сайте, фильтра почему то только одной маркировки, для Мегана нет.
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    я думал автор будет ругать Базальтовский фильтр из за отсутствия мембраны которая не дает стекать маслу в поддон... А про пластину он как то толком не пояснил ничего...
