  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если не изменяет память то центр фильтра вход.
  2. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    Обращаю внимание уважаемого сообщества, что фильтр, представленный на фотке в посте 1006, не является фильтром от Megane 2 и оригинальным фильтром тем более ... На Megane 2 используются фильтры с метрической резьбой М20, а на фотке ясно видно обозначение резьбы - дюймовая 3/4... Замечу скромно, что за 23 года эксплуатации разных легковых автомобилей НИ ОДНОГО РАЗА не видел, чтобы для уплотнения деталей масляного фильтра использовался герметик или что-то подобное... Но даже, если предположить, что такой герметик был использован в производстве, что невнимательный механик привинтил такой фильтр на двигатель и что в процессе эксплуатации часть герметика отслоилась... Что в этом страшного? Как видно из фотки герметик нанесен в таком месте, что при циркуляции масла его частицы всосутся внутрь фильтра и останутся на фильтровальной бумаге, а в напорную линию масло по-любому попадет чистое... Думаю, что вопрос в другом... А не развалится ли в процессе эксплуатации фильтр собранный таким образом?
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2014 ---
    Малые отверстия по кругу - это всасывающая линия (вход) масла, а центральное резьбовое отверстие - это напорная линия (выход).
    Alessandro нравится это.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Да, фильтр не для Рено, но особое внимание уделяю герметику от одного и того же производителя, а не модели фильтра. На Реношном такой же герметик как на этой фотке.
    Проблема в том, что ВСЕ фильтры-оригинал производства Purflux (для Рено, Мерседес-Бенц), которые встречал - ВСЕ с этим герметиком. Поэтому сюда вставил одну фотку, т.к. этот брак одинаков на всех фильтрах. Могу все фильтры собрать и сфоткать на одну фотографию. Хотя это теряет смысл, т.к. на 18-й странице у фильтра-оригинал такой же герметик есть.
    Сначала лично куплю у официального дилера оригинал и сравню с теми, что есть.
    Центральное - это выход чистого масла в систему.
    Это не герметик, это клей и практически на всех фильтрах он есть и топливных и масленых, им приклеивают бумагу к основанию.
    Сегодня вечером сфоткаю оригинал и манн
    Клей на оригинале Рено
    А теперь смотрим клей на всех фильтрах, который находится внутри фильтра для крепления бумаги к корпусу.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за фото. На ваших фотках оригинал лучше всех смотрится :) У оригинала вообще чуть-чуть клея.
  8. is012
    is012 Наш человек
    25 окт 2014
    Ульяновск
    Всем доброго времени суток! Добавлю. То, что SXR имеет более высокий класс по API, означает, что масло имеет более высокие характеристики. Например:
    - температура застывания
    SXR - минус 42°
    NF - минус 36°
    - температура вспышки
    SXR - 230°
    NF - 220°
    И индекс вязкости у SXR выше, а значит характиристики масла менее зависимы от изменения температуры в двигателе.
    Получается, что присадки в этих маслах разные, отсюда и разница в цене.
    Похоже, что французы льют масло в эти канистры из разных бочек:smile3:.
    Мой выбор 900 SXR 5w40.
  9. Evgen804
    Добрый день всем! Не знаю в какую тему писать! Ездил я ездил никого не трогал, в один прекрасный момент поехал в деревню, полз на 1-2, подъезжаю, сдаю на зад и из под машины сизый вонючий дым! Газую - дымит, заглушил - выворачиваю свечи 1-2-3 черные, 4 нормальная! На следующий день смотрю масло по щупу не хватает. Сапун снимал, из него не дымит, сухой чистый! Выхлопная черная, пальцем провел, лизнул - не сладкая, антифриз не уходит! Ну думаю - колпачки маслосъемные, (пробег у машины 133000 - рановато что то) купил комплект прокладок, поменяли! Сегодня забираю машину, нагрелась запах тот же и дым сизоватый, колпачки старые - некоторые черные и дубовые, а некоторые ничего (они их не разложили как стояли)! 3 года ездил на Мобил супер 3000 5/40, фильтр Ман 75/3 все было нормально и тут на тебе! Кто что думает???
  10. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Если антифриз не уходит - масло ушло - движок ест масло - похоже перегрев двигателя(полз на 1-2).
  11. Evgen804
    Ну полз на 1-2 - при нормально работающем движке и вентиляторе не перегрев! При перегреве в первую очередь дубеют колпачки, а я их поменял (да и старые не сказать что бы совсем)! Если кольца маслосъемные - почему сапун не дымит и сухой! Масло жрет только при движении по грунту (1-2 скоростях, под нагрузкой), при движении по трассе - уровень!
  12. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Посмотри Масло в двигатель, какое?
    http://sanekua.ru/rasxod-masla-dymnost-dvigatelya/
    И влей правильное масло. Похоже с маслом нашёл приключений: и твоё масло Мобил супер 3000, возможно, опять с порошком катализатора. Гугли. Хорошо, если обойдётся и двигатель не выбросишь.
  13. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Хорошая статья
  14. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Всем привет, ВОТ зацените про маслецо
  15. DDD-surg
    DDD-surg Только зашел
    29 сен 2014
    Сургут
    уже во всех форумах на*рали про это чудо масло, купите наше супер масло и будет вам счастие....ну ну
  16. no_name
    ба, сам Эрик-золотой дождь рекламирует и тестирует.
    значит истинная правда, "знаменитость российского уровня" обманывать не станет
  17. is012
    is012 Наш человек
    25 окт 2014
    Ульяновск
    Было бы логичным использовать при тесте масла с одинаковым классом вязкости... Они бы ещё автол в тест включили. Что-то я не уловил, каковы вязкостные характеристики рекламируемого продукта? Может быть продукт и неплох, но, в любом случае, мегановоду эти жёлтые баночки ни к чему.:wink3:
  18. no_name
    вы на сайт компании залезьте, какая-то непонятная фирма из штатов. ООО "Рога и копыта"
    Вот интересно, если человек покупает как бы семейный автомобиль, не предназначенный для экстремального вождения и за в среднем 300 т., то зачем покупать масло за 5т. предназначенное для высоких оборотов и температур, вы же не будете заливать арктическое топливо для - 50, летом в Краснодаре.
  20. no_name
    так чем масло дороже, тем оно круче :) :yahoo::yahoo:
    а еще любая субару это гоночный автомобиль, ну чуть-чуть только помедленнее WRX
    is012 нравится это.
