  1. suomi
    Надо учитывать тот факт, что многие запчасти Рено не производит, а в свою упаковку кладет проверенные временем и качеством запчасти других производителей. При этом цена из-за этот реновской упаковки или лейбы рено подскакивает в разы. Самый мудрый подход закупать запчасти которые идут как оригинальные, но еще не завернутые в бумажку с гордым названием - РЕНО.
    Есть другой путь - опыт других водителей:
    http://forums.drom.ru/mazda-atenza-mazda6/t1151778232.html#post1134229798
    Ни Рено, ни Форд и т.д. не производит своих деталей окромя кузова, (ну и может еще какой одной детальки), все детали делают производители специализирующиеся на профильной продукции: Феродо - колодки, ТРВ - подвеска, Валео - электрику и т.д.
    Я слово против не скажу о колодках Феродо в упаковки НЕ ОТ РЕНО, но вы уверены, что купили Феродо, а не ХЗ в упаковке из псковского подвала?
    Я показывал фото оригинальных колодок Феродо и неоригинала ТРВ, даже внешне была видна разница, о самих накладках :pardon:врать не буду
  3. no_name
    ну если так рассуждать, то даже покупая у официального дилера оригинальные запчасти можно нарваться на что-то левое
    а на авторынках в упаковках рено может лежать тоже неизвестно что
    кстати в упаковках ступичных подшипников рено лежат подшипники SNR
    а в коробках суппортов TRW лежат суппорта с шильдиком рено и шильдиком TRW
  4. suomi
    Я ставил колодки Ремзо, они не очень мне понравились, поэтому переставил АТЭ. Так вот по внешнему они отличаются. Но следуя Вашей логике Вы уверены, что в коробке с надписью РЕНО вы купили оригинальную вещь?
    Ну :pardon: я у дилера покупаю
    и по колодкам, оригинал и ТРВ
    площадь торможения почти наполовину больше, т.е. если при одинаковом феродо оригинал изнашиваться будет дольше, первые 50 %
    ну и разница по внешнему виду
  6. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Видимо про Масло все всё сказали!!!
  7. gorge
    http://www.магазин.ru/goods/593580 здесь elf - 2000 рублей....,а лукойл http://www.магазин.ru/goods/595432 1200 рублей ,но мотюль 3000 рублей http://www.магазин.ru/goods/634891...поэтому я выбираю золотую середину и то что рекомендовано заводом изготовителем....Что еще про масло говорить....
  8. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Я как купил авто заливаю только ельф эволюшн 900 5в40 но уже в который раз замечаю что после 7тыс пробега начинают стучать гидрики,заменишь все проходит, вот и заранее меняю хотя у него же увеличенный интервал замены,подумываю о смене масла
    А что можно еще добавить про масло в 1409 посте :pardon:, можно только обобщить
    - покупать можно любую не паленую синтетику, 5W40 (для средней полосы)
    dimboo нравится это.
  10. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
  11. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    После предыдущих замен масла осталось в канистрах в общей совокупности 2л Elf 5w40. На ТО хочу купить новое масло. Стоит ли в промывочных целях слить 1.5-2 литра из двигателя и залить это? Поездить на этом масле километров 500 и поменять полностью. Дело в том, что после замены масла в картере остается более поллитра старого масла, да и после 1000 км пробега масло уже черное. Хотелось, так сказать почистить двигатель от старого масла.
  12. dimboo
    dimboo Супермодератор
    А "новое масло" будет с другим индексом или другого производителя?
  13. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    тоже самое. Новое я имел ввиду новое масло elf 5w40 , но только из бочки.
  14. dimboo
    Ну хуже от таких сливов и доливов точно не будет. Но и эффекта особого не получите. Лишние телодвижения.
    если остатки не шибко "старые" - купите к ним в придачу 3 литра из бочки и замените.
    Вот сегодня 1800 км на лукойле 5-40 и ничего подобного не наблюдаю. Как было, так и работает.
  16. lnv
    Шумность в основном наблюдается при торможении двигателем в диапазоне 2000-1500.
    После проблемы с вибрацией в педаль газа перепугался и сменил на castrol 5-40. Двигатель сразу тише начал работать. Окончательно шумность ушла после съема дросселя, его чистки и полировки.
    Пока я придерживаюсь мнения, что лук более жиденькое.
  17. dimboo
    Кстати, тактильные ощущения именно такие. Но мой двигатель его нормально "переваривает". Сегодня капельную пробу сделаю.
  18. Creed
    Creed Новичок
    14 сен 2013
    Слабое масло. У меня валволин десятку спокойно бегает.
  19. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Всем привет!
    Может где то и писали, но я что то не нашёл (может плохо искал)
    Лил масло эльф экселиум 5w-40, сейчас у нас его в продаже нет, есть в пятилитровых эволюшен 5w-30 A5/B5, и в четырёхлитровых 5 w-40. ACEA не помню, вроде A3/B3. Двигатель 1,6 зажигалка.
    Какое лить? В чем раздница A3/B3 от А5/B5 ?
    Я так понимаю что первое для зажигалок, второе для всех видов двигателей? Поправте если что!
    Всем спасибо за ответы!
    С ув !
  20. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Всё вроде нашёл, А-это для бензиновых, В-для дизельных. Можно использовать как я понимаю от А1 до А 5 ?
