  1. Escadra
    На первой странице есть рекомендации по маслу
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Та это я знаю) Мне так рекомендовали сильно 5-50, что льют всем и все довольны итд итп. И вроде как после замены у меня стук появился. Может ли из-за масло что постукивать? Фазорегулятор вроде не так трещит?
  3. Escadra
    Оно гуще, может не во все магистрали залетает
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Скорее всего. Решил пока поездить. Но при прогретом двигателе оно становится очень жидким, я думаю может и не в нем дело.
  5. Escadra
    Ну так любое на горячем жидкое, а на холодную масляное голодание будет
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    А стук слышен и на холодную, и на горячую. С оборотами не усиливается, даже вроде пропадает. Чуть поездию, но масло куплю. Пока выбираю между УАЗ, Мотрио, Люкс. По отзывам все одинаковые, но вроде про Мотрио говорят, что двиг тише работает.
  7. Escadra
    Я после уаза разницы с мотрио не заметил. Щас снова УАЗ взял за 850 4 литра
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    помягче как то, на уазе у меня рычал, хоть и трахтор
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Ну тогда попробую мотрио, заодно и ключ куплю шестигранник на 8.) Думаю 5-50 все таки густоватое. А так помню на опелевском движке f14d4 1.4 маслозаливную открою-а там прям на распредвалах масло брызгает, все смазывается. А тут на 5в50 распредвалы видны, а масло даже не видно))) У Вас также? Просьба кто сможет посмотреть)) Видны ли там брызги масла, или это особенности каждого двигателя..
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2018 ---
    А влазиет 4 литра? По мурзилке нашел 4.9 надо, 5-50 лили, влезло 4.3 где-то. После 10-15минутной стоянки уровень этого масла выше максимума на 3-5мм. А после долгой стоянки на холодную, масла этого на 1-2мм ниже максимума))) Чудо прям.
  10. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У меня под максимумом, не доходя пару мм 5л залито. На Мотрио двигатель работал потише, убедился дважды, когда обратно на эльф перешел.
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    А на горячем моторе, после остановки двс минут через 10-15 уровень не смотрели? Я просто два раза проверял и два раза масло на щупе прилично поднималось. Получается Mobil этот при нагреве увеличивается в объеме))
  12. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Не смотрел, а зачем?
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да интересно просто, заметил такую особенность. Просто решил проверить, у всех ли так.
  14. dimboo
    посмотрите на коромысло при холодном запуске. там должна быть струйка масла на ролик.
    Через маслозаливную горловину видно струю масла которое идет на рокер, и без разницы 5 на 50 или 10 на 30, в - 20 или + 40, на нормальном моторе она будет
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Пошел смотреть.
  17. Escadra
    У меня 4 литра 2-3 мм до максимума не хватает, так и езжу. А пробка там четырёхгран на 8.
    Как то пробку открыл на работающем - брызгается
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Посмотрел). На холодную щас завел, открыл пробку, и в рожу получил этим масло))) А вчера на горячем смотрел такого не было... Ну значит нормально все. Может просто из-за масла стук и проявился, т.е. двиг стал пошумнее. Многи тут ведь пишут про это.. У кого то тише стало, у кого-то сильнее, у кого-то тарахтеть стал...П.С. Струю не увидел, т.к. брызгалось все.. Попробую на горячем попозже глянуть.. На горячем не видел, может потому что слишком жидкое и прозрачное еще.
  19. lnv
    Чет как-то странно брызгается, не должно так. Можно спокойно струю узреть.
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Ну это я на холодную глядел, ток завел, обороты повышенные были. Щас пойду прокачусь. И погляжу на горячую.
