  1. SeGa4852
    :smile3: от дилера, но и БиБи-шное один в один. Я когда покупаю в этом магазине, то ради интереса смотрю масло Эльф и масленый фильтр Рено, минимум года 4 там идет только оригинал.
  3. SeGa4852
    А цены сильно разняца?
    Я не сравнивал, но если у дилера акций нет, то конечно у него дороже
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ребят, за 7000 км пробега испаряется куда-то около литра масла, а то и полтора. О чем это может говорить? Лил эльф полусинтетику. Пробег 247000, поэтому перешёл на полусинтетику.
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если подтеков нет, то вполне вероятно сальники клапанов нужно менять. Я бы на вашем месте испробовал маслеце для автомобилей с высоким пробегом. Тот же Valvoline Max Life например. Он вроде судя по описанию содержит в себе какие-то добавки для небольшого размягчения резинок и на угар особо не уходит.
    Гошнет нравится это.
  7. Mike10
    А чего не на минералку?:scratch_one-s_head: Она ж еще дешевле.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Попробую
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2021 ---
    Причём здесь цена. Мне было рекомендовано мастером, ввиду того что пробег не малый, зазоры увеличены, желательно перейти на более густое масло.
    И этот факт что я перешёл на полусинтетику влияет на угар хотите сказать? Не думаю! Ведь речь сейчас именно об угаре идёт.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    С минералки потом перейду вообще на безмасляную основу. Посмотрим как движка будет пахать))
  10. Escadra
    Если именно об угаре, то полусинь менее стабильна. В общем тут стоит дешовую синтетику попробовать типа Лукойл люкс или генезис какой нибудь, синтек ещё дешевле.я на синтек платинум 5-30 уже км 500 проехал без проблем
  11. djuzzeppe
    После 8 тыщ тоже начинает испаряться :smile3: До этого строго уровень держится :good:
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня после 5000 начинает стремительно испаряется. До 5000 очень медленно. Я так скажу, до 5000 уходит примерно 300 мл, а от 5000 до 7000 примерно 800-900 мл.
    Вот как раз к 7000 и пишет top oil level
    Top up oil level верней
  13. Escadra
    А я больше и не катаю. С моей средней 20-25 км/ч на 7000 меняю.
    Так может перекатываешь? Какая средняя скорость.?
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Что вы имеете ввиду, с какой средней скоростью езжу? Ну 40-60 по городу. Как понять перекатываю. Не газую особо, умеренно. Раньше менял на 9000. Сейчас приходится из-за этого на 7000. Но это и хорошо, чем чаще тем лучше. Но факт в том что датчик стал раньше загораться и падать уровень. Конечно я параллельно смотрел и на сам щуп. Все соответствует.
    Короче по-любому или кольца или колпачки начинает вые... . Других вариантов нет я думаю
  15. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я на своём в подобной ситуации переходил на более густое в высокотемпературном диапазоне, т.е. лил с индексом 5w50. Но у меня и пробег был уже за 340 т. км. А на лето даже 10w60. Помогало, но не долго. всё равно ремонтом заниматься пришлось
  16. Escadra
    Я про среднюю скорость по компьютеру.
    Синтетика обычно выдерживает 250-300 моточасов, т.е. 250ч*30км/ч=7500 км. Полусинь выдерживает меньше, не знаю сколько - не смотрел анализы
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А каким ремонтом конкретно пришлось обходиться?
    А не
    Скажите как правильно на табло называется эта опция? Хочу глянуть
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ничего удивительного. Масло со временем разжижается...Я бы на вашем месте залил Valvoline Max Life на одну-две замены (оно не самое густое), возможно немного размягчит сальники, а после этого лил бы самую густую 5w40. Из густых 5w40 - Elf, Total, Eni, Eurol super light, Addinol.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Конечно попробую, главное чтоб не расмягчило до течи сальники распредвала и коленвала)))
  20. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    В моём случае обошлось заменой поршневых колец и маслосъёмных. Подробно в бортовом журнале моём можно почитать на первой странице: http://megane2.ru/forum/threads/megan_2-moj-dolgozhitel.24928/
    Но я ремонтировал целенаправленно, с расчётом на ещё долгую эксплуатацию. Уже скоро два года будет с того ремонта и уже 58 000 км. накатал с тех пор.
