Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AkviT, 6 июл 2010.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ОК :) Юр, у тебя датчика температуры не завалялось в закромах от пластикового корпуса?
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вроде бы есть
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    это радует, мне тут зч отдавали, вроде похожий датчик попадался на глаза, сегодня гляну, если нет, то обращусь :)
  4. gnolito2009
    gnolito2009 Только зашел
    29 окт 2016
    bogdan
    сем привет , смотрю в бачке с тосолом чорноє масло , подумал что это есть нехорошо. похоже масло попало в тосол . двигатель 1.5 дцы машина не перегреваласа не димит в подоне толька масло. ето ГБЦ или штота другое???
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    смотрите тему с начала. Это прокладка корпуса термостата велела долго жить, при условии, что в масле нет эмульсии. А так же в этой теме можно посмотреть
  6. gnolito2009
    29 окт 2016
    bogdan
    ето в бензиновом двигателе а у миня дизель,, емульсии нет только в бачке антифриза масло чорноє как отработка
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    так в дизеле постоянно масло черное, если только не свежезалитое. А что, на дизеле другой термостат стоит? На сколько помню, на к9к он в том же самом месте находится и очень похоже выглядит, хотя могу и ошибаться... Там вроде больше и негде маслу с антифризом встретиться :scratch_one-s_head:
  8. gnolito2009
    29 окт 2016
    bogdan
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот фиг знает, на дизеле проблемы такой не было, я и не лазил туда ни разу. Я так понял, масляный и фризный каналы нигде под корпусом не соединяются, значит надо искать в другом месте... Какой теплообменник? На впускном коллекторе нет возможности замеситься?
  10. gnolito2009
    29 окт 2016
    bogdan
    1_k9k_duster.jpg 1 – болт крепления кронштейна масляного фильтра; 2, 10, 11 – уплотнительные кольца; 3 – масляный фильтр двигателя Renault Megane 2; 4 – уплотнительное кольцо теплообменника; 5 – болт крепления теплообменника; 6 – теплообменник; 7, 8 – масляные трубопроводы; 9 – кронштейн масляного фильтра
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ничего не смогу тут посоветовать, надо у братьев-трактористов спрашивать:pardon:
  12. zahar100
    всё правильно - маслянный теплообменник надо менять.
  13. gnolito2009
    29 окт 2016
    bogdan
    а есть как етот теплообменник снимать ато ничево немагу найти
  14. zahar100
    тык болты открутить и всё, вначале болт кронштейна маслянного фильтра а потом болт самого теплообменника.
  15. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Если заменил корпус термостата с прокладкой, а масло всеравно собирается в бачке, в чем ещё может быть проблема? Может подтянуть его? Меняли патрубок помпы сегодня, говорят все в этих соплях. Так это масло осаживается на стенках патрубков и потихоньку разъедает.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И масло чуть по чуть уходит может туда или подъедает, не пойму. Тыс 8 проезжаю с момента замены, подходит к минимуму по щупу. Заливал же до максимума
  17. Mike10
    Корпус заменили на алюминиевый? Систему промывали при замене?
    А вообще еще может быть проблема в прокладке ГБЦ.
  18. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Маслоохладителя никто не отменял. Выше сообщение есть, у коллеги тоже такая беда.
    Нету его на бизинках.:dntknw:
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ааааа
