Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. Evgen804
    Скорее всего это не на долго - покупать лягушку!
  2. SereneSky
    SereneSky Новичок
    14 июл 2008
    Владимирская обл, г.Ковров
    так и вышло, купил новую лягуху
  3. Evgen804
    Родную поставили или от Ларгуса?
  4. SereneSky
    SereneSky Новичок
    14 июл 2008
    фирма fae (на упаковке написано), на самой лягушке не обратил внимания, сразу же заменил, но на той, что вышла из строя написано renault
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2019 ---
    да и есть у меня подозрение, что старая лягушка не вышла из строя, просто износился стопорный механизм у выдвигающегося элемента и он задвигается до минимального уровня при нажатии педали тормоза, есть мысль определить необходимую длинну этого элемента и капнуть суперклеем для фиксации, возможно поможет, а может и ошибаюсь, проверю как нибудь. Там вроде ломаться то нечему...
  5. Evgen804
    Там контакт оплавляется и бывает от нагрева пластиковый упор сдвигается! Она легко разбирается - да посмотрите что там!
    https://www.drive2.ru/l/5767137/
  6. SereneSky
    SereneSky Новичок
    14 июл 2008
    Спасибо Вам за ссылку, очень похоже на мою причину выхода из строя моей лягухи(сначала тоже работала с перебоями, после совсем вышла из строя). Вскрою почищу контакты, запасная будет.
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Я с полгода назад тоже взял Fae - а в коробочке оказалась оригинальная, от рено, но со стертыми буквами/цифрами.
    Перед этим тоже пытался реанимировать - все это от лукавого. Внутри все было идеально, чистить ничего не требовалось (хотя и пробовал), фиксатор(гребенка) четко удерживал штырь. Купленная б/у в идеальном состоянии продержалась не более 2 недель.
    Похоже пружинные контакты теряют форму, а зазоры там очень маленькие -подогнуть не получится (у меня не получилось).
    Вывод - только новая.:smile3:
  8. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    добрый день, и меня настигла проблема electronic fault, только видимо глобальнее чем жабка тормоза.
    Недавно залил водой блок предохранителей под капотом (забыл закрыть крышку), машина постояла под гаражем, когда собрвлся загонять смотрю а в ней светится подсветка приборки, поворотники и пишет ту ошибку на бк. я снял блок и быстро его высушил, визуально по плате внутри видно что периодически вьага туда попадает, местами окисленные ножки, электрик по телефону скащал ничем не шкрябать а просто высушить, так и сделал.
    В итоге когда подкл. клеммы сразу начинает гудеть бензонасос, потом завожу глушу машину и он затихает, но периодически на секунду включается произвольно вместе с дроссельной заслонкой (слышно по пищанию), и когда вкл просто зажигание то насос качает без остановок(
    так я проездил три недели, все норм, акб новый садится за ноч не успевал, потом снимал стартер и отключал акб, собираю все а она опять электроник фаулт и все, потом ни с того ни с сего она включилась, насос уже сам не качал и все было норм, так проездил еще 4дня пока не пришел б/у блок предохр. полез я его менят и все.. машина пишет ошибку и не на что не реагирует, и в чем прикол:
    -в авто стоит нештатная сигналка и когда подключаеш клеммы она моргает и в такт с поворотниками моргает красная лампочка на приборке, потом загорается подсветка приборки и ошибка (двери на кнопки карты не реагируют)
    -думал может что с сигналкой, нашел массу на кузове от сигналки и отключил ее, машина вообще мертвая, при подкл. клемм все мертвое и не светится ниче
    тоесть пока сигналка подает сигнал на свет поворотов, в этот короткий период приборка работает нормально, но из за того что она моргает, соотаетсвенно и питание на прибору подается импульсами и выскакивает ошибка
    на карту машина вообще не реагирует, в прошлый раз я раз 20клеммы снимал/одевал и в какой то момент она зареагировала на кнопки карты и после если не снимать клемму все работает отлично
    электрики все мутят воду, нехотят видимо браться) когда сигналка подключена то питание идет на обд разьем но без вкл зажигание пирен ниче не видит по ошибкам...
    второй блок предохр должен быть рабочий, проблема на двух блоках одинаковая, не зависимо какой стоит, правда они отличаются буквой в конце кат.номера но я их вскрыл, визуально они одинаковые
    может кто направит как правильно продиагностировать
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я возможно глупою вещь спрошу, вы предохранители на плюсовой клемме хорошо осмотрели?
  10. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    https://dropmefiles.com.ua/RaKMcLv5 - это заснял весь процесс, тоесть приборка реагирует на нештатную сигналку,а когда массу с сигналки отключаю то машина мертвая
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Вы думаете много народу заморочится качать файл? Залейте на ютуб и разместите здесь.
    Это совет. :pardon:
  12. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ну я их тестером прозвонил, контакт есть, а как их еще смотреть, они закрытые?) щас почищу еще вдшкой попробую
    --- Сообщение объединено, 20 май 2019 ---
    блин, с обменниками редко сталкиваюсь) думал там просмотреть можно)
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну если точно целые, то хорошо. Просто они бывает там обламываются и пока его не снимешь, не поймешь, что он обломан. А он зараза там цепляется иногда, иногда нет. И много глюков можно из-за этого хапнуть.\
    Тем более вы писали, что много раз клеммы снимали одевали, они(эти преды) этого не любят, если не совсем аккуратно это делать
    По зиме у меня была херня. Завел машину, вдруг все лампочки загорелись, надпись EF и я ее заглушить не могу. Пошевелил клеммы, хоп- все нормально. Но мы люди наученные, я уже понял что проблема в предах этих.
  14. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    блин, спс)) реально тупо не заметил что они юыл сломан и одет был для декорации, а за ним быда медная проволока.. а второй был целый не не звонился.. блин такая мелоч, я и знал и тупо невнимательно прозвонил.
    спасибо !
    пока кинул медные проводки, как мне найти такие предохрантьели?)
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    http://megane2.ru/forum/threads/zam...ootchety-obsuzhdenie.9757/page-25#post-831008
  16. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    23 мар 2014
    брянск
    rastomanzzz
    Машина заглохла, при нажатие на кнопку старт- приборака включается, разблокируется руль, но стартер не крутит. После чего пишет electronic fault.
    Предидущим днем был ливень, начитавшись форумов, снял БЗК просушил промыл спиртом, толка ноль.
    По pyren пишет ошибка df009 c0 нет + после замка зажигания.
    Какие провода смотреть подскажите.
  17. Скандинав
    Скандинав Только зашел
    24 окт 2019
    Скандинав
    Друзья, у меня "Меган", объемом 1,4 литра, 2002 года выпуска. Ввиду приближения зимы решил поменять аккумулятор. Поставил новую, но после этого не заводиться. Просто не стартует движок. Компьютер вроде бы читает ключ, бензонасос работает, только на этом все. Вставлял второй ключ, бесполезно. На электронном табло появляется надпись "electronic fault". Уже пять мастеров разных автомастерских осматривали с компьютером и прочими техническими приспособлениями, но не могут найти ошибку. Проверили стартер, компьютер, различные реле и провода. Но не могут найти причину. Просто не знаю что делать. Друзья, кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
  18. vmedic
    Предохранители на плюсовой клемме проверь.
    А может проводок от минуса
  20. Mike10
    Меган 1 что ли? Там вроде все иначе чем во втором. Старый аккумулятор еще рабочий? С ним та же история? Новая АКБ заряжена?
