Не горит лампа check engine
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 456-ой, 27 ноя 2009.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    С одной стороны хорошо, что не загорается. Не нервирует. А с другой стороны получается, что полностью отключен датчик кислорода (верхний) на показ неисправностей. Нижний это на экологию больше, а верхний на работу двигателя нацелен. Так вот если оключить от разъема верний датчик, то компьютер не выдает никаких ошибок и не загорается ЧЕК . Только клип покажет неисправность. А так додумывай сам почему расход увеличился, обороты возросли, нестабильная работа двигателя.
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Прошивку от европейца надо и всё включится. :)
  3. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Дело за малым. Найти прошивку и соответствующую аппаратуру с соответствующей программой для заливки прошивки.:-D
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Вот же люди.
    Одни платят чтобы этот чек не загорался, другие платят чтобы загорался :crazy:
  5. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Самое главное, почему избавляются от горящего чека, это неисправный катализатор.
    По мне так лучше пусть все работает. И все ошибки пусть выдает. Зачем иметь машину, если земноводное все время душит на растраты связан. с устранением неисправностей.
  6. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    у меня фаза1 2004г,в чек не горит.на диагностике сказали что чек не прописан в прошивке и его функцию выполняют лампочки стоп и сервис. но при тесте панели чек загорается также как к примеру и лампочка газового оборудования
  7. no_name
    расскажите это владельцам моторов от PSA, :) если живым уйдете - счастье :)
    им регулярно придется менять тогда и датчики и катализаторы, 1-2-3 раза в год :)
    там у моторов чек любит регулярно загораться, по совершенно неизвестным причинам, пробег и год выпуска мотора совершенно не имеет значения
    ошибки диагностика конечно показывает,
  8. gogen
    5 авг 2008
    Да нее, у меня один раз сдохла лябда а точнее подогрев, поставил от 10-ки и забыл об этом на 2 года, потом машину продал.*OK*
  9. no_name
    у меня чек на 1,6 ситроене то по 6-8месяцев не загорается, то каждый месяц загорается и потом гаснет
    у других с такими моторами тоже самое
  10. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А у мну лампа есть:cool: призаводке гаснет последняя как положено а вот на бортовике чек инжектион сервис а лампа про котоурю вы пишите ни гугу. Вот
  11. no_name
    на мегане или на ситроене?
    если проблема с датчиками кислорода и катализатором - то должен гореть чек и писать антиполюшен фаулт ( на ситроене)
    на мегане у нас не лампочка "проверьте двигатель" а лампочка именно системы снижения токсичности
    у нас сервайс должен загораться случаях неисправности двигателя или сразу писать, что не так
  12. gogen
    5 авг 2008
    У меня 1.4 был, видимо ему было пофиг. А теперь я купил ниссан и.... продолжать не буду что я с ним делаю сам:-D
  13. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Я не скажу за все меганы у мну дизель 734 как тот так *PARDON*
  14. no_name
    так у вас европеец, там прошивки другие
    но мне кажется, что все равно, раз лампочка" системы снижения токсичности" не горит, то "проверьте впрыск" не имеет отношения к катализатору и лямбда-зондам
  15. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Видимо для России (по просьбе стритрейсеров ) в прошивке ЭБУ Sagem S3000 так ушатали
    лампочку снижения токсичности и надпись чек эмиссион, что ни один сервис не влючит эту лампочку:-D
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На дизелях эта лампа загорается, когда возникают проблемы с клапаном РОГ. Для остальных проблем - сообщения бортового компа и лампы сервис/стоп.
  17. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Во как а мужики не знают:shok:Откуда дровишки:-D
  18. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    То, что зажигание лампочки на приборке не сказывается на работе это точно. А вот то что датчик кислорода если прикажет долго жить не даст намеков на приборной панели это не есть хорошо. Иди, додумывай, почему бензин мотор стал кушать больше. Или почему не стабильно работает двигатель. Если датчик накрывается, то двигатель переходит к усреднен. настройкам датчика. Даже Clip ошибку по верхней лямбде не показывает. А вот нижний если оборван (что часто бывает в силу конструктивных особенностей. машины) Clip пишет что оборван подогрев датчика. Видимо верхний полностью исключили на отображение, каких либо ошибок, а нижний не совсем.:wacko2:
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Прочитал на форуме "Меган Клуба":
    "На самом деле на Мегане таким значком обозначен не Check Engine, а сигнальная лампа некой "Системы снижения токсичности". В Меганах, поставляемых в Россию, этой системы нет, поэтому лампа отключена. Предупреждение Check Engine на Мегане выводится текстом на экран БК и сопровождается сигнальной лампой "Сервис".
  20. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Позвонил с вопросом про не горящий Check-Engine в местный официальный сервис Renault.
    Там успокоили – у логанов и у вторых меганов приобретенных у на территории РФ с 2006г. Лампочка «замени мотор» не горит и не тестируется.
