Не горит подсветка центральной консоли
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  2. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    спасибо))) пока чиниться ударным методом))) как перестанет, полезу крутить)))
  3. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    **я, пока менял лампочки, умудрился потерять патрон черный мелкий от нее. Где можно достать/купить/вывернуть такой же???
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Переверни машину - выкатится...
  5. JanP
    JanP Новичок
    31 мар 2010
    Московская обл.
    А какие лампочки нужны? Это чтоб два раза панель не разбирать.:) А то обе перегорели.
  6. Бахтик
    Бахтик Только зашел
    7 янв 2010
    Ребята, выручайте!!!
    На фазе 2 перестала гореть подсветка управления печки-над магнитолой. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемкой? Сам посмотрел бы в чем дело, но не знаю как вскрыть (снять) эту панель. Заранее спасибо))))
  7. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    ну у меня без климата но я смог все аккуратно разобрать и собрать тоже....*PARDON*
  8. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Перегорали до этого лампочки подсветки, поменял на диодные после этого они проработали неделю с небольшим после этого начали то одна то другая моргать или вобще не гореть, в итоге гореть перестали( заменил о5 на другие они тоже не горят, у кого нибудь было такое? может проблема в каком нибудь предохранителе?
    leksandr81 нравится это.
  9. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    свДиоды надо самому паять и сопротивление 1кОм (потом в цоколи запихнуть от покупных перегоревших) , вот тогда на 97% забудешь лет на 5 и более про подсветку.
  10. Maestro
    Maestro Новичок
    24 май 2009
    Всем Привет! Так может все же кто нибудь таки скажет, что за лампочки нужны для подсветки панели печки? А то тема про лампочки, но про них самых ничего не сказано...*PARDON*
  11. nedra42
    nedra42 Только зашел
    16 ноя 2010
    Новокузнецк
    всем спасибо
    спасибо за помощь пойду курочить а\м а на акп как крышку так же ломануть?*YAHOO*
  12. mantrid
    mantrid Только зашел
    9 авг 2010
    В консоли лампы с артикулом:7703 097 184
  13. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Гаснет подсветка климата
    Может кто сталкивался? Проблема в том что постаяно моргает подсветка климата. Блок этот я снимал, разобрал подсветка состоит из 8-ми диодов, все пайки на месте. Может кто сталкивался или разбираеться в этом подскажите. А-то уже бесит это морганье.
  14. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Когда трогаешься она гаснет, а когда тормозишь загораеться.
  15. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    Хотел создать тему а тут похожая)
    кто знает можно ли включать и выключать подсветку управления кондиционером? я точно помню что месяц назад горела потом перестала потом опять горела а сейчас заметил что опять темно)) может есть кнопка или типа того? все остальные лампочки горят кнопка старта и запирания. если это с проводами то где можно посмотреть? спасибо!)*YAHOO*
  16. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Кнопни нет! Есть регулировка яркости, но она регулирует всю подсветку.
  17. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    вот гон) после удара по блоку управления конд. подсветка загорается))
    выключаю свет включаю - снова негорит. надо разбирать?
  18. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    В этой теме про лампочки накаливания а у меня стоят 8 или 6 диодов. И все они разом включаються и выключаються. Значит гдето отходит провод или схема глючит.
  19. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Вобщем все разобрал. Все контакты вроде в норме, дорожки тоже, поджал контакты на фишке и побрызгал спцальной жижой, посмотрим что получиться.
  20. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Привет всем! Такой вопрос: регулируется ли яркость подсветки крутилок температуры и направления воздуха или она всё время одинаково горит?
