  1. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Да поменять можно было и самому - снять бампер и все четко видно и доступно (заодно б и радиаторы почистили б)
  2. megankaluga
    megankaluga Только зашел
    23 июл 2010
    Калуга
    проблемы с кондеем
    всем привет!
    Может что опишу не так, простите я здесь новенький!!!
    читал про проблему, кондей дует не в полную силу, еле-еле, но нигде нет внятных ответов что предпринять по ремонту.
    сначала думал не заправлен, вчера заправил за 1500р.
    изменений нет. у зятя меган 5 года. кондей дует на 2 скорости, как у меня на 4той.
    Что посоветуете, как лечить????
    спасибо!
  3. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Почитай тему http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2751
    + поиск есть на форуме. Все уже обсуждалось, решения есть.
    А если проблемы не с температурой подаваемого воздуха, а именно со скоростью потока, то либо фильтр салонный забит полностью, либо с вентилятором проблемы.
  4. megankaluga
    23 июл 2010
    Калуга
    КАк грится чем магу тем памагу.
    Предистория...
    30.04 сего года включив кондей, обнаружил... Нет того чтоп хотелось-холада. Проверил все как смог.
    В итоге: поехал к официалам, а у них очередь па кандеям пачти на две недели. Не дрогнув волей дал мастеру 500 вечно деревянных. Через десять минут стоял в зале и торчал шнурок в маем машина. Проверили фреон- в порядке. Затем подсоеденили комп- слетела (не пойму как канешна) прога кондея, далее десять минут подключения компа и маего мегаши. О, радость подул холод, да еще лучшее прежнего
    Да я читал эту тему, а что сделал мастер вопрос вопросов!!!
    Обязательно ехать к офицалам????
    Может самому можно вылечить?????
    __________________
  5. megankaluga
    23 июл 2010
    Калуга
    фильтр салонный новый, менял сам.
    вентилятор работает, по крайне мере включается когда включаешь кондей
    он крутит!!!
  6. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Оказалось, что причина в утечке фреона. Съездил в сервис, там мне заправили систему(добавив в неё специальный флуорисцирующий состав), затем отправили неделю поездить. Сегодня осмотрели и нашли течь в месте присоединения трубопровода к конденсору.
  7. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    народ а если CLIP видет ошибку "заклинило компрессор кондиционера" что это значит? компрессор под замену? или разные могут быть причины. Например если пробит радиатор?
  8. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Если машина 2006 года и делали перепрошивку мозга то можно просто скинуть ошибку - некоторое время поработает потом опять выскочет. А компрессор видимо подклинивает но еще работает, на 2006 году у всех так.
    Кстати если перепрошивка мозга делалась то можно обратиться к официалам - по гарантии сначала заменят шлейв с разьемом, а потом и компрессор. Тем кому делали перепрошивку гарантия продлена
  9. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    а как узнать делали перепрошивку или нет????
    я 3й хозяин
  10. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    да кстати пробывали удалить ошибку результат нулевой компрессор не включается ошиба опять появляется
  11. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Значит всетаки клин.
    Тем кому делали прошивку. наклеили синюю наклейку на блоке предохранителей под капотом
  12. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    тлгда вопрос такой при замене компрессора кондиционера меняется ГРМ или нет
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    ГРМ тут не причем.
  14. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    а у меня в прошлые выходные было интереснейшее явление....(какая жара все помнят+35)...включаю климат на +27 а начинает ШПАРИТЬ ГОРЯЧИЙ воздух....ставлю на 26...сразу холодный...так что ХЗ что думать*PARDON*
  15. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Если мне не изменяет память то в мануале написано. Если выставить максимальную температуру то климат будет постоянно выдавать тепло, а если минимум то будет морозить при этом не смотря какая температура в салоне. Так что это нормально.
  16. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    меня просто интересует что нужно что бы поменять компрессор кондера, а то мне один кулибин напел что мол при замене надо будет снимать ремень(толи ГРМ, толи доп оборудования).....
  17. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ремень доп.оборудования снимать надо будет, а ещё лучше поменять его вместе с роликом(ну если давно не менялся)
  18. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    в том то и дело что я менял все 1000 км назад(((((
  19. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Конешно снимать! Компрессор что, сам что-ли крутится? Или его потоком воздуха через вентилятор-пропеллер крутит? Если ремень новый, наверно можно не менять. Но снимать-то по любому
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну значит назад и воткнёшь всё. Какие проблемы то?
