  1. Mike10
    Напрасно. Я брал пару раз трубки на разборках, цена вопроса 500 - 1000 р., есть выбор и на приличных разборках всегда в течение нескольких дней можно вернуть если что не так. Кстати трещину в трубке еще можно попробовать заварить.
    Amigos и AndrewOST нравится это.
  2. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    В общем, подключился CLIPOM сбросил ошибку кондиционера, кондиционер так же не включается, поехал опять к холодильщику, померил давление снова, 6 кг показал. Что еще может быть??? Может кто подскажет, где искать???
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Заварите, мне варили в 2011 году, до сих пор та трубка целая.
    --- Сообщение объединено, 29 июн 2017 ---
    Мне сбросили не ошибку, а настройки ЭБУ до заводских, почему то не давала разрешения на запуск.
  4. СтарыйЛянторец
    21 май 2015
    Сегодня был у другого диагноста, ничего не показало. Проверил муфту, подал на нее 12 вольт, работает. А вот с коробки подкапотной с предохранителями все так же не приходит 12 вольт, кабель прозвонил, работает. Что могло сдохнуть???
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Зачем строчить одно и то же В разных темах каждую минуту?
    Люди тут понятливые. Есть что сказать - помогут. Нечего - промолчат.
    gorge нравится это.
  6. vmedic
    Ничего не показало -это клип не подключился, эбу движки не ответил? Я тебе ещё раз говорю, подключить клип и не на ошибки смотри а на показатели! В эбу двигателя смотри показания датчика давления холодильного контура, если показания ноль -ковыряешь датчик и его проводку, если больше нуля но меньше двух- едешь и заправляешь систему ПО ВЕСУ а не по давлению, если больше двух то переходишь на эбу подкапотного и патаешься через него врубить муфту компрессора. Если НЕ ругнется что условия не выполнены, а муфта не щелкнет- вот тогда лезть с паяльником и тестером и искать на плате реле кондиционера. Если ругнется на невыполнение условий-смотреть по всем эбу что не даёт разрешения на включение.
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А через пурен можно муфту включить?
  8. vmedic
    Блин, пуреном даже не интересовался из-за наличия клипа. Гипотетически, раз перен сделан на основе библиотек клипа- то наверное можно...
  9. СтарыйЛянторец
    21 май 2015
    Что это такое?
  10. dimka105
    dimka105 Только зашел
    11 май 2015
    дмитрий
    Ребят помоги решить проблему с кондиционером,у мегя Меган 2 2006г климат ас загорается но муфта не включается,кидаю провод на примую к компресору включается и воздух холодный,проверяю ток на фишки! тестором показывает 0.88. Что значит где то обрвюыв?
  11. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Проверьте для начала разъём датчика хладагента и сам датчик на предмет окисления контактов,зачистите его. На сколько я помню ( могу заблуждаться) при откручивании самого датчика сработает клапан,который не даст фреону выйти.При нажатии кнопки АС вентилятор срабатывает?
    rubik163 нравится это.
  12. dimka105
    11 май 2015
    дмитрий
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2017 ---
    Датчик я позвонил вроде живой,и резистор впаял обманку не чего, нет тока на компресоре.не знаете сколько подаестя на компрессор вольт 12 или меньше.?
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Почитайте тему про диагностику c помощью ELM 327
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Вот и вот тема, с последних страниц начинайте.
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    ....решили проблему у знакомого с кондеем, помогла замена фишки провода датчика давления хладореагента.
    хотя электрик приговорил мозги (купили бу и заменили датчик), вот и верь эелектрикам
  16. СтарыйЛянторец
    21 май 2015
    А как определил что фишка не рабочая?
  17. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Систему климат контроля на наличие ошибок проверяли?
    У Вас при включении кнопки АС вентилятор радиатора включается?
  18. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Для теста/исправности фишки можно использовать фишку/разъем от датчика положения дроссельной заслонки ВАЗовского. Но не для постоянного использования, быстро окисляется
  19. dimka105
    11 май 2015
    дмитрий
    Нет на ошибки не праверял, ас загорается, вентилятор не включается,на компрессор всего приходит 0.88вольт кидаешь плюсовой провод на компрессор дует холодным вентилятор сробатывает на высоких оборотах.
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    тупо заменили и посмотрели, что контакт отходит
