  1. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    Со старым штекером при включении кондиционера вентилятор радиатора включался? У меня включается, и иногда сам по себе вентилятор включается без включения кондера. Было такое?
  2. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    да включался вентилятор, этабеда началасть после ДТП, небольшого удара в это сторону и был обрыв одного провода из трёх, видать и фишке досталось
  3. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    подскажите параметры датчика хладогента при которых мозги дают добро на запуск кондея, нижний предел 2 а верхний?
  4. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    25 вроде
  5. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    в инструкции написано что в жару что давление может быть 25-28, так что не 25 это точно
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2017 ---
    нашел в инете в двух разных источниках:
    – цепь питания компрессора размыкается при повышении давления до: 27 бар.
  6. Evgen804
    Если ошибка будет висеть или датчик давления кондиционера загнулся будет так как у Вас!
    Ошибку можно и без прибора сбросить, если все в поряде то будет и дальше работать!
    Лучше делать со снятым бампером. Снять фишку с датчика давления кондиционера. Завести машину, включить кондей, вентилятор на первую скорость и одеть фишку на датчик, ошибка должна уйти в память!
  7. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    Всем привет. Помогите разобраться, перестал работать кондёр, проверял пуреном, выдаёт ошибку "DF1070 холодный контур". Сбрасываю, снова включаю, он включается и через 5 сек опять выключается с этой же ошибкой. Во время сканирования кондёра пишет "ET088 запрос на вкл. компресора"-не активна. Менял подшипник компресора не снимая сам компресор, так что хладоген не сливал, да и по проге пишет что всё в норме, кроме этого запроса на вкл. Меган 2 ф 2, 1.6
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Хорош темы плодить http://megane2.ru/forum/threads/rem...emy-s-kondicionerom.3292/page-173#post-770804
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    DF1070- неисправность Датчика Давления хлагенти. Кондей ни когда без него не включится.А так вам лучше в эту тем или в эту
  10. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    по проге показывает что давление в норме, его данные меняются, значит он работает
    ничего схожего в этой теме не нашёл
  11. meh
    22 июн 2011
    Ну так вопрос то там задать нельзя?
  12. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    там другие проблемы, которые у меня в норме
  13. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    У Вас похоже на отказ датчика хладагента, ну или обрыв цепи в проводке.
  14. zahar100
    для начала надо проверить не клинит ли сам кмпрессор - провернуть его за среднюю часть полный оборот.
  15. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    проверял, не клинит
  16. dimka105
    dimka105 Только зашел
    11 май 2015
    дмитрий
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2017 ---
    А если он не включиться на первую скорость,дачит давления проверять один провод показывает 5, второй провод показывает 3.8 и включается вторая скорость вентилятора ну и третий провод минус.а на компремоп приходит всего лишь 0.88 одеваешь вишку на компрессор показанья 0 снимаешь фишку приходить 0.88
  17. клон шахтера
    4 фев 2015
    :wacko:
    :dash1::dash1:
    Медвед и dimboo нравится это.
  18. dimboo
    так значит не я один в ТАКОЙ электрике не понимаю...
  19. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    до замены подшипника, он работал нормально. я отсоединял только питание кондея. клина на маховике нет, сверху просовывал руку, он крутится
  20. zahar100
    можете ваш вин дать?
