  1. suomi
    Да, скореевсего в этом блоке. Но мне с Пуренм не сладить. Виоде все првильно делаю, но дальше определения Elma дело не идет.
    Побойтесь бога, я не про вас и говорил. Просто ваше утверждение, что у того дядечки когда вы прозванивали, один плюсовой провод идет и на габариты и на ближний и причем работают они раздельно, еще хуже чем развал опорами.
    Я вам подсказал из за чего у вас могла возникнуть такая ошибка, но вы обиделись :pardon:
  3. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Всем доброго времени суток, подскажите кто что может. за бортом -3 градуса а у меня в машине показывал +58 соответственно на автомате включается кондиционер что делать?
  4. Escadra
    проверить датчик температуры в салоне
    или в зеркале?
  6. Escadra
    ну который температуру в салоне показывает
  7. dimboo
    у мну такого нет. :blush2:
  8. Escadra
    то есть на дисплее майфуна у тебя нет температуры?
  9. dimboo
    есть. это забортный градусник. внутри нет градусника.
  10. Escadra
    ну значит я дурак:dash1:
  11. dimboo
    :lol::lol::lol:
    градусник на правом зеркале.:taunt:
  12. Escadra
    буду знать:blush2:
  13. no_name
    а может у него правое зеркало в салоне лежит :haha:
    gorge нравится это.
  14. dimboo
    Amokk нравится это.
  15. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    спасибо всем, проблему решил с помощью замены датчика.
  16. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Подскажите не выявленные мной проблемы, которые ещё отвечают за запуск кондиционера?
    То что проверил: Давление хладогена есть, датчик давления исправен, вентилятор работает, компрессор, муфта работает (подключал на прямую к аккамулятору), предохранитель цел! MEGAN 2 2006 фаза 2. Датчика температуры в зеркале нет! Кондей обычный! Может в мое комплектации в другом месте датчик температуры? Температура ни где не отображается!
    В самом блоке управления печкой+кондей, может быть проблема? или кондей управляется из другого блока?
    --- Сообщение объединено, 23 май 2018 ---
    Вообще известна схема электрических блоков + датчиков которые отвечают за работу кондея? И где их искать?
  17. Evgen804
    Так а что ошибки то есть, смотрели?
  18. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Ошибка была, не достаточно давления-сбросили. так же менял сам датчик давления- но зря!
    на прямую подключал, работает холодит
  19. Evgen804
    На фишке компрессора напряжение мерили без - ошибки?
  20. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
