Не закрывается(ются) дверь(и)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Han64, 28 апр 2009.
  1. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    да? а я думал что там ломать то особо нечего......а силиконом как то не айс заливать, все двери будут в подтеках от самых ручек.....
  2. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Ну можно до подтеков не доводить. Тряпочкой протерать лишнее
  3. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    у меня такая проблема. передние двери закрываются громче чем задние. задние мягко без стуков. а передние как на тазе. причём как ты их не закрывай хлопают просто пипец как. стало раздрожать уже. может кто знает как можно это исправить
  4. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    +1! такая же фигня! наверное болезнь у них такая.
  5. антон 76
    26 май 2009
    ездил на фокусе,на лансере, даже на мерине которому уже 15 лет . такого эффекта как на наших не было
  6. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    во-во..и у меня так же :(
  7. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Дверь перестала закрываться.
    Наступил мороз я пошел резинки дверей силиконом побрызгать, побрызгал и пластмассово-резиновые защитные кожуха электрики между дверями, остался доволен. Уже уходил и заметил, что задняя левая дверь не закрылась, потом по трассе покатался и салон разогрел не помогло так и оставил на улице, все двери от ключа счелкают, а эта перестала, где искать причину?
    По поиску нашел похожие темы, да не так как у меня...
  8. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Такая же беда была у Старосты... Помню, выходим из Сильвера, он в машину садится, а дверь пассажирская, вообще не закрывается *PARDON* Так и ехал до дома, руками дверь держали :-X Нужно в тёплое помещение загнать на несколько часов, езда по трассе на даёт нужного прогрева самих дверей.*NO*
  9. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Поставил в теплый гараж на пол дня дверь стала закрываться, сейчас на морозе тоже закрывается, буду надеяться, что на долго...
  10. D..k
    D..k Новичок
    20 окт 2010
    Витебск
    Перестал открываться багажник, вроде всё "счёлкает" а не открывается *NO* с салона заглянул враде ничего не залепает,что ет может быть?
  11. DaK
  12. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    Dmitriy 555, вчера тоже появилась такая же проблема как и вас с дверью,буду искать тёплый гараж и силиконовую смазку прикуплю на всякий случай, неприятный сюрприз в канун НГ:(
  13. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
    была такая проблема с дверью в понедельник с утра)
    решилась очень просто - потеребил сам механизм затворный в двери и все стало закрываться =)
    Не использую при том никакого гаража теплого и тп
  14. postiliakov
    postiliakov Только зашел
    28 дек 2010
    Cfyrn-Gtnth,ehu
    не закрывается водительская дверь
    вопрос вот в чем: нажимаю на брелке закрыть машину, все закрывается кроме водительской двери. Прислушался а там даже щелчка нет что замок сработал, приходится закрывать ключом. Может у кого-то было подобное подскажите что делать, или надо в сервис ехать.
    Спасибо.
  15. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Я купил обычную смазку литол, смазал все замки дверей и замок багажника, только без фанатизма, а затем брызнул в каждый замок HI-GEAR силиконовой смазкой, теперь два года в любую погоду и при любом морозе двери открываются.
  16. no_name
    вот и меня посетил непонятный глюк при закрытие дверей
    вчера ставлю машинку на сигнализацию, раздается стандартный щелчок замков, я на автомате дергаю ручку задней левой двери и вдруг она открывается, при этом раздается звук зуммера ( такой же, как если не закрыть капот и поставить машину на сигнализацию или когда срабатывала сигнализация)
    именно звук зуммера, а не звук сработавшей сигнализации
    закрываю дверь, опять ставлю на сигналку - все окей, дверь закрывается
    сегодня поехал, паркуюсь у ТЦ, ставлю на сигналку, дергаю ручку задней левой двери - точно такая же фигня
    машина на охрану ставится, а дверь не заблокирована
    так несколько раз пытался закрыть - фиг
    решил попробую механическую блокировку - сработало, после этого вроде бы дверь стала блокироваться как надо
    ставлю на сигнализацию все двери заблокировались, снимаю зуммер не пищит
    вот непонятно, если бы что-то замерзло и мешало блокировать дверь, то у меня и машина на сигналку не должна была вставать и закрывать остальные двери
    блокировка дверей с кнопки ЦЗ в машине работает, глючная дверь не открывается
    детская блокировка срабатывает, слышно как в двери щелкает, правда не проверял работу
    единственное что, у нас три дня было жутко мокро, а в пятницу стало резко холодать
    вот точно с этим связано
    З.Ы самое свинство что сейчас понял, что в пятницу оставил машину с незаблокированной дверью, т.к. утром в субботу был звук зуммера, а я не придал значение, думал, что мало ли сигналка сработал
  17. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    День добрый. Вчера помыл машину на мойке, вроде всё продули, ну я ещё сам набрызгал в замки силиконовой смазкой. Доехал до дому, машина постояла часа 4 на морозе, вечером выхожу, открыл дверь, начал закрывать, а она не закрывается. язычек, который накидывается на петлю должен фиксироваться, а он не фиксируется, просто дверью хлопаю, и никакого эффекта. ну я правой рукой держал дверь за кормашек, левой рулил, таким макаром доехал до гаража друга, там её и оставил на ночь. Сейчас думаю что делать, обильно забрызгать силиконом и вдшкой, или искать тёплую парковку. ездить с открытой дверью только не тянет... я думаю там никакой тросик слететь не мог, или ещё что? уже хотел разбирать обшивку, а там чтобы ручку снять нужен длинный ключ звездочка, а у меня обычный набор китайский за 100 рублей, они которткие не достают...
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    На теплую парковку езжай-ничего не разбирай! Постоит- отогреется.
  19. Староста
    4 ноя 2007
    Совершенно верно. На мегане у меня часто передняя правая дверь этим грешила. Хорошо что внутри ручки в Мегане позволяют веревку к ним привязать. Вот так привязывал чтоб дверь не открывалась и ехал, минут через 20 оторгревались. Потом влага сама вымерзала и все нормально. А дверь лишний раз лучше не разбирать.
  20. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    Спасибо за советы. Ничего не разбирал, пришел в гараж, залил всё ВД и силиконом, завёл, стояла пол часа грелась, дверь так и не закрывалась, привязал дверь за ручку к другой двери, и поехал на тёплую парковку. метров 500 проехал, и на кочке дверь сама закрылась, даже до парковки не доехал. теперь всё отлично)))
