  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сценик 3....Привод движком на ручник. Винт и втулка , которая толкает поршень.Это наглухо!!! Аккумулятор новый.Крутит сильно. Вдоль аккумуляторного ящика , под жабо , идёт большая плюсовая клемма и подцеплены всякие потребители и предохранители .Чтобы зачистить и проверить нужно снять жабо , холодно.12,2 мало .Но долбанные буржуи залепили зелёный индикатор на аккумуляторе и успокоили... Вообще незапуск при отсутствии сигналов сложная тема. Понимаю , если стартер не крутит или втягивающее , но ещё и блокировка и разблокировка руля не работает и ручник не снимается , как бы сам контроллер не даёт двигателю запустится.А потом , шелк и все заработало. И на табло после проверки горит ОК! И меганчик соплю подкинул...Но там хотя бы ясно , скорее контакт на клемме стартера , в худшем случае втягивающее. Теперь полегче , теперь теплее...
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Нет никакой зависимости от температуры за бортом? Ну, например, в минус 14.5 заводится, а в минус 15.1 - нет.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    А нельзя включить зажигание и снять с ручника?
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Абсолютно нет зависимости .В 30 -31 заводится и едет , а в 25 может оказать.Пничем без всяких видимых причин.
    В этот момент зажигание не включается . Просто пишет нажмите кнопку.На пульт реагирует точно , щелчок идёт и при вставке ключа в слот и при вынимании.Второе если ручник не был включен до глюка, то он точно включится при нажатии на кнопку , но уже не снимится пока авто не заведется.Самое главное и клип не смогу подцепить , зажигание не включается...Будет потеплее подцеплю клип и погляжу чего там понаписано.Теперь думаю , что щелкает? Может какая релюха под капотом , а с нее идёт контакт и напруга куда , типа замка зажигания? Нет видимых причин для незапуска и через 20-30 минут запуска.... И блокировка руля не отщелкивается при вставке ключа , может самая и причина , руль заблокирован , запуска нет???!!! Хотя нет.....Руль может быть и не заблокирован....
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Окислы чистить с предохранителей на аккумуляторе.
  6. vmedic
    Я конечно с картами тройки мало ковырялся, но может он иммо не считывает, поэтому и запуска нет? Карта вторая имеется? Если да, попробуй следующий раз при отказе с неё завестись.
  7. Mike10
    С такой?
    Не знал что она еще и Меган умеет заводить.:smile3:
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Первый раз именно так и было.Машину бросил на работе .На такси за Меганом , попутно второй ключ.Приехал и завелась.Ключ!!!! Второй раз опять Меган и ключ...Х....! Не ключ...Именно время выстоять...Просто ходишь кругами с умной рожей....Под капотом шаришься , потом шелк колонка разблокировалась и запуск. За зиму раз пять , но не приятно.Ладно на стоянке , а глушанул на перекрестке....И пипец...Но там сопля явная моя была , клемма + плохо затянута была , улилитель руля не работал , сигнал стоп висел , я перезапустить решил... И опять через время....
  9. chirm
    chirm Новичок
    26 ноя 2020
    Сами мы не местные
    Складывается впечатление, что "косяки" происходят после вмешательства в исправную работу автомобиля.
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Складывается впечатление , что Вы большой фантазер , а в детстве любимый писатель был Беляев...
    Геннадий НН нравится это.
  11. chirm
    chirm Новичок
    26 ноя 2020
    Сами мы не местные
    gorge нравится это.
  12. Evgen804
    Так если руль не разблокируется - запуска и не будет, будут включаться печка, магнитола - но не стартер!!!!! Походу Вам в тему http://megane2.ru/forum/threads/steering-not-locked.3130/
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я же сказал.Руль может быть и не заблокирован...Получается , когда вынимаю ключ , сразу блокируется руль...Ключ вставляю разблокировано.... Если нет блокировки или разблокировки , то и старта нет.И надписи отсутствуют. В общем нужно отслеживать , чтобы понять.Но с сильным морозом точно завязано...Не моя выше тема... Может со слотом ключа??!! Попробую завтра ключом побаловаться...
  14. Evgen804
    Ваша, ваша - если руль не заблокировался после того как заглушили и забрали карту - соответственно он и разблокироваться не будет и запуска тоже не будет!!!!!! Почитайте - я там вроде описывал - была машина с такой проблемой, только там не от температуры зависело и надпись была (но не с начала глюков, а со временем начала появляться) - просто произвольно - то все нормально, а то ни в какую!!!!! Проблемы были в щетках электродвигателя блокиратора!!!!!
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Возможно в этом все...На перекрестке со мной в авто была жена...Спасибо ей...Пока я паниковал и метался она переводила надпись на табло.По русски , поверните колесо(думаю руль) + старт . Сейчас выпытал... Дословно Turn The steering или wheel +start. Чего я в панике не делал! Возможно нужно покачать заблокированное рулевое колесо , одновременно нажимая кнопку старт?!! Этого я точно не делал!Хотя колесо без кнопки качал... Спасибо за идею.Сейчас поставил заряженный аккумулятор , клацал ключом туда сюда , раз 20 блокировал и разблокировал , не прилетело.Но и на улице всего - 10....Одно смущает , попадалось вроде , к механизму блокировки руля не добраться...
    Не включая зажигания разблокируется, только от того что вставляешь карту?
  17. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Таки да. Fighter писал про сценик 3, там так, как и на 3 мегане: вставил-разблокировалась..
    Как то все таки о 2м все мысли
  19. Пух
    16 сен 2010
    Да, Валерий (Fighter) малька ввел в заблуждение всех, только чуть позже сказал
    А зажигание тоже включается сразу при вставлении ключа.
    Ну если от температуры зависит, может там многовато воды/снега/льда попало. Потеплеет - все вытечет/испарится.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Никого никуда не вводил.Чем может отличаться рулевая колонка и блокировка руля у бензинового Сценика 3 и Мегана 2??!! Модификация двигателя разная , а по сути? Сценик 3 в основном дизельные , там нет моих тем.А здесь копия.Многие детали движка и датчиков идентичны. Меган и Сценик стоят на автостоянке рядом... Меган отказался заводиться в сильный мороз , но только один раз , но я уверен , что это клеммы стартера. Не чистились с зимы 2013 года... Правда я только два раза и выезжал на нем и то по причине отказа Сценика...Так , что извиняйте , господа, что в чужой огород...,время Ваше оторвал...Воды , снега , льда в рулевую колонку не попало.
