  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    Пусковой ток на память не помню но судя по теме посвященной аккуму норм завтра специально гляну точную цыфру озвучу.
    Плотность проверял все гуд, замеряли напряжение после зарядки - соответствует норме. если бы плотность была низкой тут выброс без разговорв)))
    а по поводу АКПП раньше думал что мешает но ведь там же есть нейтраль, а значит как минимум част коробки отключена. отя на меанике выжимая сцепление отключаем всю коробку....
    сори за ошибки ..... печатаю в темноте на маленькой клавиатуре))))
  2. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  3. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    Сегодня посмотрел))
    НА наклейке надпись Test 720Ah
  4. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Завелась при морозе -20'C, но не уехал!
    Подскажите, что случилось у моего авто с АКПП при морозе -20'C.
    До наступления морозов при 0'C помыл авто новой мойкой на улице. Поставил в сухой гараж. Протёр. Через 5 дней при морозе -20'C завёл двигатель; комп показал -17'C в гараже, прогрел минут 5-10. Нажимаю кнопку на ручке выбора диапазонов (РВД) АКПП и не могу переключить РВД из Р в R, чтобы выехать из гаража. Ломать РВД не стал. Прогрел уже полчаса, в салоне потеплело, но безуспешно.:(
    На следущий день на улице потеплело до -10'C. Завёл, комп показал -8'C в гараже, прогрел минут 20 и смог выехать. Что это было?
    Один водитель говорит, что зазоры убирать надо путём замены РВД. Авто на гарантии. Горячая линия ответила - в сервис. Сервис предложил гнать к ним за 185км.
    В главе об АКП руководства рекомендовано:
    "В очень холодную погоду во избежание остановки двигателя выждите некоторое время, прежде чем переводить рычаг селектора из положения Р или N в положение D или R."
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    кнопка на ручке при этом проваливалась (нажималась) или нет?
  6. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    пока заводился всегда
  7. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    сегодня с утра -23 градуса мой дизелёк подумал немного и завёлся сразу*YAHOO*
  8. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Ситуация следующая: на машине пока зима не езжу, но раз в неделю хожу в гараж прогреваю движок. После того как машина заводится обороты резко падают и машина глохнет. Если 10-15 секунд погазую, то обороты устанавливаются на 1100 и в течении 3 минут опускаются до 750. Это нормально? Температура в гараже колеблится от -15 до 0. Прошу прощения, если такой вопрос уже пожнимался, но читать такое колличество страниц..... Спасибо!
  9. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Владею дизелем уже третью зиму,заводится без проблем. Если исправна АКБ,стартер и ДВС то любая машина заведётся
  10. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    то что при нагреве меняются обороты-норма.
    а что глохнет- промой дроссельную заслонку.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    -27.....на газе работает....на бензине как волной.....такое чувство что бензонасос работает периодами....хотя поменял тысячу назад
  12. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    А это дорогостоящая процедура?
  13. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
  14. PearMaker
    22 апр 2010
    Да, кнопка при нажатии утапливалась, а перемещению ручки выбора диапазонов АКП оказывалось сопротивление больше обычного. Замечу в первый момент всегда ручка с усилием перемещается (особенно в холодное время года), а потом - легко.:)
  15. PearMaker
    22 апр 2010
    На http://www.zr.ru/a/14371 "Возьмем красненького!" (01.06.2007 , Компоненты, За рулем, За рулем 2007/6) нашёл о жидкости для автоматических коробок передач Elf Elfmatic G3, (но не Elf Elfmatic G3 SYN, которая рекомендована для нашей АКП DP0)
    "запредельная агрессивность к меди сдвинула на последние места такие громкие бренды, как Elf, Castrol, Mannol и примкнувший к ним ХАДО.
    Специалисты рассказали, что применяемые в автоматических коробках втулки с бронзовым (сплав меди!) покрытием очень чувствительны к коррозии, а повреждение тонкого слоя приводит в итоге к дорогостоящему ремонту всего «автомата»!
    10-е место
    Elf Elfmatic G3
    Заявленный изготовитель – T.Lubrifiants, Франция
    Ориентировочная цена за 1 л – 180 руб.
    Минеральное масло именитой фирмы с допусками «Мерседес-Бенц», БМВ оказалось недопустимо агрессивным по отношению к медным сплавам. Скромный индекс задира привел его в итоге на последнее место.:(
    + Очень низкое пенообразование.
    - Не соответствует требованиям заявленных спецификаций по коррозии.
  16. Лентяй
    Лентяй Новичок
    18 ноя 2010
    Рязань
    Глохнет только при первой попытке завести двигатель или еще и при последующих?
    У меня тоже в мороз с первого раза глохла несколько раз.
    Теперь предварительно включаю зажигание, чтобы бензонасос создал давление в топливной магистрали, только после этого завожу двигатель, проблем нет.
  17. no_name
    вообще-то не нужно этого делать, наоборот при холодном запуске - много топлива - вредно
    а так, скорее все проблемы в топливной магистрали, давление с системе не должно снижаться настолько. что бы не хватало для стабильного запуска с первого раза
  18. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Первая попытка, потом глохнет, потом завожу и держу несколь сек.педаль газа. После такого заводиться хоть 15 раз подряд. Я тоже всегда вначале включаю зажигание!!! Скорей бы лето!!!!
  19. vados7
    vados7 Только зашел
    28 окт 2008
    С-Пб
    Может кому поможет... при наступлении морозов за 15С перестала заводится, до этого заметил что температура двигателя (стрелка) реально плавает, в последние дни чуть ли не перегрев движка показывал ))) поменял датчик температуры охлаждающей жидкости - завелась с 1 раза, при том что стояла 3 дня на морозе.... В общем как я понял по форумам и по этому случаю основная проблема запуска в холода - некорректная работа датчиков и как следствие неправильная подача смеси, несоответствующая погодным условиям. (слишком бедная или богатая)
  20. no_name
    редкий вариант кстати. обычно датчик глючит наоборот, смесь переобогащена, машина без проблем заводится, по мере прогрева - глохнет
    а вариант обеднения смеси из-за датчика температуры - редкий
