  1. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    УСТАНОВЛЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ.........
    Реле будет запитано в цепь прикуривателя. И при отключении зажигания обесточит подогреватель фильтра и автоинвертор на 220в.
    Благодарю всех кто мне помогал.
    Прикуриватель отключается через 20 минут или при включении сигналки, может лучше от зажигания, завел - включилось, заглушил - отключилось.
    А если в ладах с электроникой, можно как в ДХО или подогреве омывайки, при падении напряжения в цепи ниже 13v отключается сам.
  3. Camelia
    Лучше всего теплообменник смастерить,греть обратку от ОЖ,да и в движение не замерзнет и с электрикой проблем не будет,а если уж сильно горячая соляра будет,то клапан фильтра пропустит в бак,а все эти бандажи/перевязки мегану ни к чему.
    Бандаж нужен на фильтра пока машина холодная, о таком мечтал в 80-90х.
    А самодельный теплообменник стоял на Скании, Вольве на обратку в бак, но опять таки их надо было завести и прогреть, а добавок в топливо, окромя керосина тогда еще не было.
  5. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Как ДХО идея хорошая об этом нужно еще подумать. Не знаю ка у Вас на счет прикуривателя но у меня при выключении авто все гаснет и прикуриватель в том числе.Может у меня коплектация такая (минимальная). Канечно можно питание взять от любого узла на цепь катушки промежуточного реле. Я подумал что прикуриватель наиболее подходящий вариант. А подогрев мне нужен всего на 2-3 мин перед пуском. Дальше обратка будет греть. Кстати здесь много полезной информации про обогревы и подогревы:http://baltax.ru/info
    По телефону с ними тоже общался и товар заказывал у них.
    У меня на прикуриватель ток поступает так:
    1. Снимаете с сигналки - тока нет
    2. Одно нажатие на кнопку "пуск" без педалей - ток появился
    3. Заглушили машину - ток есть
    4. Открыли дверь - питания нет
    У вас наверно так же.
  7. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    да точно так же
    Спасибо, но мне уж это не надо, дома 2 подогрева DEVA на 220v лежать, хотел на авто поставить, да 220 ни дома, не на работе нет, а на "колхозные" машины на заводе сейчас ставят.
  9. Camelia
    С этой темы http://megane2.ru/forum/threads/neshtatnoe-podkljuchenie-videoregistratora.13151/ можно импульсный сигнал брать,дальше,подключение ДХО,но есть одно НО,вся эта кухня будет работать до закрытия авто,а он нужен на пару мин до запуска.
    Где то в теме "Топ.фильтр",Сергей(Sebori) с Орла подключил себе проточный(собственный) подогреватель ДТ.
  10. Мамаев
    Мамаев Только зашел
    20 дек 2014
    Иван
    авто при 0 и ниже заводится в лучшем случае со 2 раза,мотор к9к 106л.с. все расходники менял 7т. км назад,последний раз поменял топливный фильтр(5т. км.) нигде ничего не течёт,масло не гонит,ошибок не выдаёт.Кто сталкивался .в чём может быть причина?
  11. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Свечи надо проверять
  12. Мамаев
    Мамаев Только зашел
    20 дек 2014
    Иван
    поменял аккумулятор и свечи накала - без изменений.
  13. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    надо проверить есть ли на них питание или нет. если нет, то замена на новые не поможет
  14. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    может и не свечи , помню у меня при - 30 с 2-мя не работающими свечами заводился
  15. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Именно....и причина часто кроется под левым локером
  16. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    либо перетирается провод слева от аккумулятора
  17. Camelia
    До запуска, открыть бы капот и смотреть если есть соляра в трубках.
  18. Мамаев
    Мамаев Только зашел
    20 дек 2014
    Иван
    топливная система оказалась завоздушена,вопрос как можно определить где сосёт воздух и как избавится от воздуха в трубках?если можно дайте ссылки на статьи или видео.
  19. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    по опыту надо смотреть в местах соединений, тут на форуме целая тема есть "Воздух в топливных трубках"
    Игорь67 нравится это.
  20. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Люди добрые! Помогите совеом - как завести мегана 2004гв 1,5dci 101лс дизель. Поавчера было -16, завелся , но тяжело, сегодня после простоя в полтора суток заводиться не хотит( на улице -22) Крутит долго, вроде и схватить хочет , но потом загорается надпись какая -то про инжектион .... (второе слово не запомил).... Сейчас снял АКБ- заряжаю...
