  1. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Парни в тему при -15 с пол пинка заводится
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2016 ---
    Вопрос про фильтр ставить на Делфи только фильтр Делфи???
  2. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    MAHLE
  3. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Обращусь в эту тему с таким вопросом: кто как часто меняет свечи накала и как понять пришла ли пора их замены???
  4. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    http://megane2.ru/forum/threads/svechi-nakala.6026/
    Владимир37RUS нравится это.
  5. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    Парни помогите!!!
    После замены ГРМ машина вообще не заводится, отключаешь датчик распред вала и она заводится, правда бывает не с первого раза, но это из-за того что датчик распред вала отключён, ТАК ПОЧЕМУ ОНА С НИМ ТО НЕ ЗАВОДИТСЯ??? Датчик новый купил ничего не изменилось, с ним не заводится, без него ездит, правда мотор по громче стал работать.
    Вообще всё началось с того что на ходу в двигателе посторонний шум появился, я остановился смотрю с ремня ГРМ масло брызгает, после чего я машину ЗАГЛУШИЛ САМ и на тросе в гараж. Оказалось потёк сальник коленвала масло попало на ремень ГРМ и он размохрился но НЕ ПОРВАЛСЯ. Поставили новый ГРМ машина не заводится вообще, не схватывает, просто крутит и всё. Отогнал в сервиз, там сказали фрсунки делать нужно, свозил форсунки в Москву из 4х 2 были не исправны в одной из была неисправна какая то главная херня электрическая. Поставили форсунки, всё равно не заводится, вобщем 1.5 месяце в сервисе простояла так они мне её и не завели, оттащил в другой, через 3 часа позвонили и сказали забирай всё готово, приехал всё заводится только датчик распред вала отключён, сказали что грм как то они там по особенному выставили по поршням и датчик отключили, и сказали покупай новый датчик и всё будет ок, купил они же поставили, а с новым опять не заводится. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ТО, ведь причина вот где то рядом.
  6. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Ну во первых. Выставить ГРМ строго по меткам. Во вторых необходимо одаптировать форсунки. Это делают в спец сервисе. В третьих проверить проводку датчика коленвала
  7. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    было подобное. не слушай никого, это не датчики и не форсунки, не теряй время и деньги. у тебя что-то не так стало с фазами грм, с метками. видимо перескочило, когда лохматился старый ремень. проверяй все метки, шпонки на всех шкивах, дело не в электрике. если сомневаешься в этом, ищи сервис с клипом, где могут снять осцилограмму. будет рассинхрон сигналов датчиков распредвала и коленвала во время запуска
  8. zahar100
    какой мотор? какого года машина? если не знаете дайте вин.
  9. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    Клипоп проверяли ошибок не даёт, но осцилографом снимали сигнал с датчика распред вала, синусоида идёт только они сказали что смещена она, получается и не заводится из за этого? А как теперь её выставить чтобы она шла как нужно?
    Машина 2008 года двигатель К9К вин только вечером напишу жена на работу уехала.
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2016 ---
    По поводу ГРМ в первом сервисе выставляли 3 специалиста аж из москвы один приезжал всё было по меткам и нихрена не завели, во втором ремень выставляли как то по поршням и метки одновременно (ну они мне так втёрли), а форсунки после ремонта типа номер не меняли и прописывать не нужно сказали, ну и если бы форсунки она бы без датчика тоже не заводилась.
  10. zahar100
    это понятно что k9k а модификация какая? их же много. форсунки конечно зря трогали. шпонку на звёздочке распредвала смотрели? её часто срезает и фазы убегают.
  11. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    Шпонку наверное не смотрели, завтра позвоню в сервис спрошу. Где посмотреть модификацию? И что делать тогда со шпонкой, как теперь проверить? И ЕЩЁ ЗАБЫЛ написать в начале, когда странный звук пошёл из двигателя комп показывал очень большой мгновенный расход, может это тоже что то значит?
    Вин мой VF1BMSF0533944944
  12. zahar100
    нужно опять снимать ремень грм и откручивать звёздочку, по другому не проверить
  13. zahar100
    чёто вин не пробивается, у вас есть фотография вашего мотора со снятой декоративной крышкой?
  14. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    точно, вспомнил. у меня срезало шпонку на звездочке распредвала и как-то она была на 180 повернута. всё было выставлено по меткам, несколько раз всё проверено, но не заводилась. осцик показал рассинхрон распредвала и коленвала. тогда уже опять всё разобрали и сняли звездочку распредвала и только тогда увидели срезанную шпонку. у меня это случилось после расслоения на ходу ремня генератора
    странно, должна быть ошибка в мозгах.. синусоида есть, значит датчик рабочий. а смещение - поэтому и не заводится. снимай звездочку распредвала. если всё остальное выставлено, то причина должна быть там
  15. Markoni8008
    Markoni8008 Только зашел
    20 сен 2016
    Артур
    ну а вариант с выхлопной может же быть ? у меня на опеле была такая трабл, но причина был в выхлопной, а после и с катализатором был головняк, здесь надо только на сто гнать или если с выхлопной проблемы то к спецам отогнать машину, я сам пробовал ковыряться ни к чему хорошему не привело, единственное что в случае с катализатором пробовал чистить сам, а оказалось его вовсе пришлось снимать.. ну оно и хорошо с одной стороны, купить новый дорого, есть свои плюсы.. то что громче стала мне не проблема... и если кстати буду траблы параллельно можете по выхлопной откатить на http://www.gsavto.ru/remont-vyhlopnyh-sistem .
    В общем суть может быть и в выхлопной..
  16. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    Фотку вечером выложу
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2016 ---
    Что то я сомневаюсь насчёт выхлоплой, громче не выхлоп стал а именно двигатель стал по громче работать.
    Мне ещё сказали что распред вал под изношен желательно заменить. Что реально за 200т.км. ему хана? ВПостараюсь поехать к сервизменам на этой неделе втереть по поводу шпонки, надеюсь согласятся посмотреть и наверное распред закажу чтобы сразу поменяли.
  17. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    Тачку из бельгии пригоняли сами у многих мой вин почему то не пробивается
  18. zahar100
    а с распредвалом что не так? вон форсунки уже ремонтировали зря.
    он у меня даже на диллерском компьютере не пробивается, то что машина из бельгии этому никак ни должно мешать. а как же вы запчасти заказываете если даже не знаете какой у вас мотор?
  19. zahar100
    модификация двигателя выбита на блоке цилиндров: Безымянный.png
  20. Camelia
    Иван К
    На датчик РП раскрутили,на форсунку тоже,на распред тоже повелся,скоро скажут и клапана заказать в комплекте с коленом,а оказалось довольно просто - одному или тремя идиотам,просто,надо было толково менять ГРМ(все там почистить,обезжирить,зафиксировать КВ и РВ,выставить все по меткам и самое главное проверить шпонку),
    этой нервотрепки бы не было.
