  1. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    форсунки вытаскивал ? что происходит во время работы стартера ? впрыск идёт ?
  2. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    как вариант датчик распредвала
  3. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    Отвечает за работу стартера.. Сначало он крякнул, а потом вот эта штуковина.. Находится в блоке предохранителей - рядом с аккумулятором - такая черная коробочка под капотом.
  4. Camelia
    Как вариант;-пред на 5А под капотом,отвечающий за систему впрыска,и еще вариант;-обработать/зачистить все разъемы в ЦБЗК.
  5. tsio
    tsio Новичок
    13 июн 2009
    Germany
    Ну что, я вам так скажу, делфи - это говно. Погнал у меня стружку ТНВД. Заливал только качественную соляру (потому что живу в Германии), только оригинальные фильтры и во время, масло тоже во время. Так что все это туфта, если у вас система делфи то ТВНД погонит стружку по любому потому что оно так задумано.
  6. zahar100
    к сожалению - всё это близко к истине.
  7. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    не крутите свой тнвд на сухую и не будут стружки
  8. tsio
    tsio Новичок
    13 июн 2009
    Germany
    геша, ты сам то понял что написал ?
  9. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Загнать тем кто разбирается
  10. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    а ты сам понимаешь откуда берётся стружка ?
  11. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    А сколько пробег и как определил ?
  12. Bars098
    Bars098 Только зашел
    20 окт 2016
    Нижний Новгород
    Иван
    Знать бы к кому:) а то много разных.
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2016 ---
    в итоге, нет топлива в цилиндры. форсунка не прыскает, Почему?
    Контакты почистил на эбу.
    предохранители проверил, все целые.
  13. Bars098
    20 окт 2016
    Нижний Новгород
    Иван
    Частоту вращения показывает, я думаю на датчик распредвала он должен был что нибудь написать. да и на отвёртку срабатывает.
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    клапан форсунки заклинило, грязь попала. Посмотрите тему форсунки, там и про переборку и про замену форсунки найдете
  15. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    проверьте все 3 метки ( КВ, РВ, шкив ТНВД)
  16. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Коль, вчера добрался до машины. За мои 70 т.км егр не снимался похоже, небыло следов. Долго я его поворачивал туда-сюда. Сломал таки на 2 части: привод+2 уха и клапан с нутром и 1 ухом. Особой засратости не было, как показывают в ютюбе но клапан с пружиной, что я потом все-таки выковырял, туго ходил и не возвращался пружиной сам. Сначала как-то расстроился, с утра пришла мысль чуть удалить механику привода внутри клапана под пластиком и поставить все на место на все болты, как раз все прижмется и даже заметно не будет, а в результате клапан не будет открываться своим приводом. Купил пены для прочистки, будет время продолжу.
  17. Camelia
    Так он клинивший был или туго шток шел?
  18. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Шток был тугой очень, своя пружина ну никак. Из-за этого и хандрила система. Отмочил, почистил, щас как часики. Вот думаю, может и не заниматься глушением, работал ведь сколько времени и особой срани в системе нет.
  19. Camelia
    Надо будет как то сбросить параметры ЕГРа,адаптировать КЛИПом и все будет :good:!!!
  20. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    А что там адаптировать, в случае если я ничего не меняю? И связанных с егр ошибок по-моему не было. Жаль клип сдох, попробую посмотреть связкой elm327-андроид, не все может, но по ошибкам работает.
