Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Слишком мало информации. Опишите подробнее всю проблему.Какой авто? Свободные руки есть? При запуске стартер долго крутит или вообще не крутит?
  2. K@tюsha
    K@tюsha Только зашел
    Екатерина
    Рено меган 2й, ключ вставляет ся в картривер( его уже заменили), на сервисе сказали что и с ключом все в порядке. Тем не менее машина может заводится не сразу и так же выключаться может не сразу, комп пишет видимо вставь те карту
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Карта одна?
  4. K@tюsha
    Екатерина
    Одна
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Плохо. Меняйте карту(или пропишите еще одну), видимо где-то есть внутренние повреждения
  6. МАСЯНЯ
    карта не влияет на остановку мотора.из этого следует что карта может быть нипричем.
    я ваще без карты ездил .
    кнопка старт стоп работала.
    скорее дело не в карте.
  7. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    С начало заведи мотор, потом вытащи карту и попробуй заглушить. Не заглушится. Будет писать" карта не определена"
    Диагностика Клипом в помощь.
  8. K@tюsha
    Екатерина
    Так на сервисе сказали карта в порядке
    --- Сообщение объединено, Mar 19, 2015 ---
    Именно это она и пишет, когда не глохнет сразу, то же самое пишет когда не сразу заводится. Я же писала
    Меня интересует если дело не в карте , то в чем???? Именно это я и спрашиваю. На сервисе хотят двигатель разбирать зачем то
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Поменяйте сервис. Лучше ели по близости есть Оффы к ним заехать
  10. K@tюsha
    Екатерина
    Чт
    такое оффы? И сервис официалов так то
  11. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Оффы-официальные дилеры.
  12. МАСЯНЯ
    с чего вдруг без карты не заглушить.???
    пару лет именно так ездил и без карты глушил. и даже в течении нескольких секунд после... без карты заводится.
    не вводите людей в заблуждение.
    если ваша машина без карты не глохнет значит дело не в карте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    тоесть если двигатель не глохнет то его разбирают? хорош сервис.
    может у вас кнопочка заедает не контачит.... проверяли ее?
  13. МАСЯНЯ
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    90% что карта ваша глючит.
    Сделайте вторую пока ваша окончательно не померла,в любом случаи вторая карта вам не помешает.
  15. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    у меня без карты не глушится
  16. Camelia
    А если дважды на кнопку нажать?
  17. slavavv
    Вячелав
    Да,без карты я пару раз на стоп нажимаю и глушиться.
    А БК ругаеться что карты нет.)
  18. K@tюsha
    Екатерина
    Проблема вообще в другом, читайте сначала
    --- Сообщение объединено, Mar 20, 2015 ---
    У меня несколько другая проблема- заводиться может не с первого раза и выключаться так же , пишет что карту не видит, картривер поменяли, с ключом говорят все в порядке... Меня интересует в чем еще причина не распознавания карты может быть
  19. slavavv
    Вячелав
    А вы при попытке завести машину,карту как то крутите или вынимаете и заново вставляете ее?
  20. K@tюsha
    Екатерина
    Бывает и вынимаю, и кручу, но чаще просто жму старт/стоп несколько раз или жду пару мин просто
