Не заводится из-за ошибки рулевого
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем yaigor, 20 сен 2013.
  1. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    Всё было хорошо, но сегодня не завёл машину - горит "дефект рулевой колонки"+ сервис. Зажигание не включается. Аккумулятор вроде норма:crazy:
  3. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Зажало блокиратор руля. Пошевели руль,в право-лево,должно пройти.
  4. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    Руль не заблокирован шевелется свободно
  5. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Значит его зажало в не заблокированном состоянии...
    При выключенном зажигании и открытой двери водителя при вынимании чип-карты руль блокируется (слышен характерный щелчОк и подергивание руля)?
  6. no_name
    клемму АКБ попробуйте скинуть минут на 10
  7. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    Клему скидывал, предохранители, целые, руль дёргал (он не заблокирован), выходил замыкал отмыкал. аккумулятор менял всё мимо :(
  8. Camelia
    Что пишет БК?
    Direction non ...?????
  9. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    дефект рулевой колонки + сервис (немецкий)
  10. Camelia
    попробуй еще раз посмотреть преды в моторном отсеке,особенно F5A.обработай все разъемы,хотя бы WD-ой,только после этого перейдешь в салон.
  11. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    РазЪёмы WD??? в ней же кислота
    Добавлено через 10 минут
    К ним есть человеческий доступ??? Еле долез чтобы вынять. Пол крыши открутил, аккумулятор снял, вторая половина мёртво стоит. снял "+" толстый вывернул на бок кое как
  12. Camelia
    :wacko2:
    Ну если ВД-ка не подходит(3года брызгаю и ничего не окисла),тогда тормозухой...:(
    *PARDON*
    привыкай:-D или в Service.:)
  13. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    5А это на блокиратор руля?
  14. Camelia
  15. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    спасибо почитаю
  16. Camelia
  17. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    Ха полно свежих мыслей будет чем заняться Спапибо за ссылку
  18. Camelia
    :-D
    Удачи,только машину не ломай сильно:cray:
    :-D
  19. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    Машину действительно чуть не сломал, Причина оказалась в электроблокираторе рулевой колонки. Не знаю что там не работало, но схема разобрал - собрал помогла. При разборке замок рассыпался на кучу деталек, собирал пазл весь вечер, чтобы собрать выломал штырёк в вехней части замка, думаю это была защита от угона на случай если вор попытается разломать корпус замка. Может кто лучше знает: штырь с пружиной, застопорён длинной пластмаской с пружиной упирающейся в крышку замка. В общем собрал без неё всё заработало, проездил весь день всё нормально. Спасибо всем за помощь!:-D
  20. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    а можно по подробней как ты все разобрал и собрал. мне кажется у меня что то подобное. Глушу машину, вынимаю чип-карту, открываю дверь и по иде сразу должен блокироваться руль, но вместо этого высвечивается ошибка DIRECTION NON..
  21. Camelia
    Колюнь,сходи на перепрограммирование рулевого управления;) - ошибка пишет что "не правильно едешь":wacko2:
