Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    Вставляю карту старт пишет Steering not locked загорается Service и всё тишина руль крутил дёргал снял плюс на акумме без результатно. Что делать?
  3. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Да, косячок какой-то. У меня пару раз было такое, вынимал и вставлял карту - всё работало.
    Еще бывает, когда заглушишь двигатель, карту оставишь в слоте. При этом руль не блокируется на замок и через какое-то время вылетает такая ошибка. Ну, уж, закрыть/открыть машину - точно должно помочь. Если нет - в техцентр *PARDON*
  4. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    открывал закрывал несколько раз без результатно
  5. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    Может надо было минус клемму отсоединить, а не плюс? хотя какая разница
  6. Effort
    29 янв 2007
    А машинка-то заводится вообще?
  7. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    нет вообще тишина стартёр не крутит зажигание не включается
  8. Effort
    29 янв 2007
    вот задачка. Думаю, дорога одна - в техцентр, увы.
  9. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    машинка кстати как у тебя один в один и год такой же
  10. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    куда лучше от таганки тащить чтоб не далеко ?
  11. Effort
    29 янв 2007
    Я рад :)
    Ну вот грю, у меня бывало такое, но лечилось выниманием/вставлением карты, открыванием/закрыванием...
    от Таганки везде одинаково, вроде... Я работал на Таганке, всегда ездил и сейчас изжу в Инком на Звенигородке.
  12. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Попробуйте до и во время заводки подергать рулем влево-вправо.
    У меня так лечилось это.
  13. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    Да нет всё уже пробовал нашёл инфы у кого такое было, нужно на сервис. Есть какой нибудь не офицальный нормальный сервис в районе люблино марьино?
  14. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Ближайший неофициал, это Сервис-Глобус, в районе м.Новогиреево.
    Так что лучше к официалам в Реномакс.
  15. sestim
    sestim Только зашел
    9 май 2008
    Россия
    Руль не блокируется,машина не заводится
    В общем так,поехал на природу,остановился в аккурат под высоковольтной линией,машина(Renault-megane-2 2005 г.в.) простояла 40 мин,прихожу,жму на кнопку,тихий щелчок,не заводится,предохранители все целые,загорается SERVICE на 3 сек.,гаснет и еще на борт. комп. надпись STEERING LOCKED,и руль вертишь не блокируется,с толкача не заводится,от оффициалов нахожусь за 300 км. ЧТО ДЕЛАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ!!!!!! :(
  16. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    В общем вылечилось заменой этого замка рулевой колонки, официалы захотели 18к за него, нашёл за 9 + работа 3к. Надпись Steering not locked может еще быть если аккуму плохо.
  17. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    Аналогичная ситуация. Двигатель не запускается. После отжатия педали тормоза (как я понял когда комп понимал, что "стоп" - кажется я нажимал кнопку "старт-стоп") появляется надпись "Steering not locked". При этом руль не блокируется.
    Ключ менял :) ставил-снимал с сигналки, нажимал педаль тормоза и не нажимал, руль крутил и не крутил - причем иногда он был заблокирован иногда-нет, но почему завелась - так и не понял. заглушил - снова не завелась. опять минут 5 метод научного тыка - завелась. съездил на сервис - записался на диагностику.
    Если машина гарантийная еще - диагностика бесплатно и если что менять - надеюсь то же? к каким вопросам быть готовым и что отвечать? (будут смотреть электроусилитель руля - там все в одном, в том числе блокировка руля). через несколько чамов завелся с первого раза.
    НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ ехать без диагностики. если проблема с усилителем - может отказать в дороге и в повороте -типа кирдык - усилие резко растет, человек не успевает среагировать.
    ТАкже "мигала" ошибка тормоза и загоралась лампочка АБС+ надпись "СТОП" - но это я понял из-за моих случайных комбинаций нажатий педали газа и кнопки "пуск-стоп". В ходе попыток запустить, педаль тормоза "тяжелела", и в результате "продавить" ее было нельзя (в отличии от нескольких секунд после пуска - когда педаль тормоза "проваливается") - мне кажется когда педаль тормоза тяжелела - и писалась ошибка.
  18. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    Вообщем, диагностика ничего не показала (типа электроусилитель рабочий). Сервисмены решили сбросить все ошибки компа и ждать когда у меня снова повторится - тогда сразу мчать к ним :)
    Сервисмен также сказал, что такая ошибка может быть если с аккумом проблемы.
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Стартер крутит?
  20. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    нет, не крутил.
    т.е. жмешь кнопку "Пуск", загораются "иконки" (т.е. тест обычный при запуске), вроде как щелкает релюшка какая-то - и тишина.
  21. Ahsas
    4 мар 2008
    Проверь контакты на стартере и на аккумуляторе, может разболтались или окислились...
