Неисправности форсунок
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alexs99, 25 авг 2011.
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Нуу?Получилось??
  2. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Ага . За день проехал 120 км. и полет пока нормальный
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати я тут на форуме ни нашел ни одной темы по поводу такой замены
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну а в чем причина замены на Вазовские?Нюансов много при замене?
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Антоха;) чую загорелся:-D не баись есиче и те паставим, я на пантиак от волги ставил:don-t_mention: и ездиит*OK*
  5. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    причина была в том что умерла одна из форсунок. А купить у нас в городе их не реально. Только на заказ. Нюанс только один. Нужно под крепление рампы подложить пару гаечек на восемь. так как вазовские форсунки чуть длиннее
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да уж..тема для меня актуальна.Менял все 4?Крепления проводов подходят разве?Кстати как выяснил неисправность форсунки..:blush:
  7. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Да . Менять пришлось все четыре.цена вопроса 2500. а неисправность выяснил только после двух недельной борьбы с троение двигателя на горячую
    Кстати разъемы все подходять
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    У меня вот похожая неисправность-троит иногда на горячую(не всегда)вот почему спрашиваю про нюансы..Кстати подскажи,от какой модели брал:blush:
  9. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Брал от ваз 2110 1.6 16 клапан. разъемы идентичные
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    На форуме здесь такой темы нет*PARDON*Расскажи пож.у тебя то как это троение проявлялось?У меня форсунки-один из последних вариантов :dash1:
  11. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Троение появилось можно сказать на ровном месте. заглушил машину сходил в магаз. вышел завел а она троит. Начал с того что поменял все катушки . не помогло. съездил на диагностику у них не оказалось программы для рено. Потом решил поменят свечи . вот когда выкрутил их и увидал то что они у меня все сухие. то закралась мысль а не форсунка ли случано . Поехал на промывку ворсунок вот там то и выяснили что одна не работает
  12. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ты говориш затроила на горячую..а потом она у тебя работала,например на холодную?Или здохла окончательно..?
  13. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Какое то время еще работала на холодную. а потом и на холодную перестала работать. Мастер сказал что видимо залипла игла
    забыл. Еще чек и сервис горел.
    и еще. если всеже будеш брать форсунки то бери коротенькие. Просто есть еще и длинные
  14. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ок.Спасибо за инфу.Наверное тоже придётся попробовать поменять..*OK*:bye:
  15. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    по чем форсунки ?
  16. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    конечно получилось*OK*
    Добавлено через 47 секунд
    Для начала попробуй их почистить
    Добавлено через 4 минуты
    у нас 640 одна
  17. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Остается один вопрос, на расход как нибудь повлияли форсунки от ваза ?
  18. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    хмм интересная мысль про форсунки с ваза, но узнать бы сколько льют они и сколько льют родные, если разница плюс минус 1-5% то ниче страшного, а если больше то не есть хорошо
  19. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Пока разницы не заметил. *PARDON* по городу расход получился 10.2 л . На родных форсунках было так же
  20. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Привет:bye:А что конкретно показал компьютер по неисправности?Например:ошибка впрыска или что то ещё?
