  1. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    А с карты при двойном нажатии закрываются?
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Попал в такую же ситуацию правда на другой машине,и тоже вечером.Причина:переломился плюсовой провод в водительской двери,вернее в резиновой гофре между дверью и стойкой,но это я случайно обнаружил утром..А вечером пришлось разбирать дверь отсоиденять подьемник и подпирать стекло изнутри деревяшкой.
  3. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Жуть:shok:
    Дуй домой:-D
  4. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    двойное нажатие не помогает,
    деревяшкой подпереть не вариант.
    хочу напрямую к мотору провода потянуть от аккума.
    электронный блок управления стеклоподъемниками где расположен?
  5. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Была такая ерунда . Снял кнопки стеклоподёмника размотал а там влага просушил и всё тип топ.
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Еще может сама концевая кнопка сломаться (физически) - но это определить просто - не так щелкает. Но если машинка старенькая - может и правда в гофре провод переломился - прозвонить бы разъем?
  7. Староста
    4 ноя 2007
    а вторая кнопка? на водительской двери.
  8. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    и на водительской,и кнопка люка не работают.
    и пропала подсветка на них.
    явно какое нибудь реле или какой то блок общий для всех...где найти только
  9. Papa.karlo
  10. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    где находятся реле и электр. блоки управления стеклоподъемниками???
    проблема: не работают все стекла и люк..предохранители целы
  11. МАСЯНЯ
    попробуй проверить F4 и F8 под капотом.
    или померить напряжение на F1L F1M .F2E в салоне.
  12. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    под капотом разбирал, смотрле, все нормально.
    в салоне думаю так же...
    где еще электронные блоки отвечающие за всех стекла?
  13. МАСЯНЯ
    а напряжение проверил?
  14. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    нет...
  15. МАСЯНЯ
    Проверь чтоб понимать в какую сторону плясать.
  16. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    проверил напряжение, оно присутствует, все нормально...
    куда дальше идет + провод от блока предохранителей салона?непосредственно к кнопкам?
    и реле стоит до или после предохранителя и где оно?
  17. МАСЯНЯ
    + идут на моторчики.
    упр через минуса.
    все испортилось одновременно?
  18. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    да,одновременно. опустил пассажирское окно до конца и поднять не получилось.
    на ночь от разъема магнитолы к моторчику напрямую поднял
  19. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    ну так где мне электронные блоки искать?
    и где копать?пока зима,но разбираться все же надо...
    и еще, когда включаю прикуриватель, он не нагревается, а лишь падают обороты двигателя и вся подсветка тускнеет....то же самое при включении моторчика омывайки....в чем тут дело?
    мож за весь этот комфорт отвечает один датчик??!!!
  20. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Подскажите порвался тросик на переднем стелоподъёмнике, так вот я думаю если тросс подобрать какой нибудь другой и засунуть в кожух старого тросса сделав на концах "буссинки" если они там есть, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да то от чего можно тросик туда засунуть?
