Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Media:
    Кинстинтин
    а по блокам комфорта есть у кого-нибудь подробная информашка (со схемкой, желательно) ?
    буду крайне признателен (хочу томагавка состыковать со стеклоподъемниками аки штатную сигу, дабы стекла поднимал при постановке на охрану.)
    с меня "спасибо" капслоком и тремя воскл. знаками:blush2: )
  2. no_name
    а было у меня так
    в общем нормально сразу не заработал
    прошлой весной опять накрылся блок комфорта. поставил с правой задней двери,
    сел в машину, стекло на кнопки
    зеркальное отображение контактов, разъемы одинаковые, но работать не будет. нужно перепаивать
    поэтому на еbay в продаже полно этих блоков от праворулек, но их нет смысла покупать
    купить блок комфорта вы не сможете, он идет только в сборе со всем подъемником. а номера подъемников конечно разные праворульный и леворульный
    снял только блок с задней двери,
    --- Сообщение объединено, Jan 21, 2015 ---
    та там надо только выяснить на какие клеммы приходит команда поставить и опустить с ЭБУ
  3. ksm75el
    Media:
    Кинстинтин
    Уи, мон шер, у меня импульсник только слева, пассажирский тупо майна-вира:)
    Поэтому и морочусь в попытках обмануть судьбу, бгг :)
    Но все равно СПАСИБО!!!
  4. MegaBot
    MegaBot Только зашел
    MegaBot
  5. MegaBot
    MegaBot
    Дело в том что поставив с задней двери у меня он ни каких признаков не подавал,а у вас работал но не корректно!!!
    В задней двери и передней сами моторы тоже разные,в передней он чуть больше и система тросов разная(в передней катушка закрыта в пластике а в задних тросовку всю видно)!!! Блоки камфорта сравнить не могу,как уже говорил там лазили,корпус расколот и склеен и залит герметиком да и я его отдал знакомому кулибину чтоп попробывал починить,но увы он путью разобраться не смог(хотя чинит компы,телевизоры,стиралки,вобщим не дурак)))
    По номерации:
    дело в том что мне артикул дали знакомые из магазина и запчасть я искал именнотпо артикулу!!!
    Так что номерация как раз совпадает!!! IMG_20150121_105259.jpg IMG_20150121_105206.jpg
    На 1 фото с моей машины на 2 то что с разборки
    Вот сравнить блок камфорта с задней двери IMG_20150116_132927.jpg IMG_20150121_105146.jpg IMG_20150121_105259.jpg IMG_20150121_105206.jpg и что с разборки это можно
  6. no_name
    моторы разные, а блоки одинаковые
    у вас переднее стекло работало, как импульсный подъемник? или в обычном режиме
    от кнопки нормально работал, от сигналки?
    если дело в блоке, то 100% при установки блоков с задних дверей должно работать
    там меняется микрочип, обычно он накрывается. чип там какой-то стандартный, но понятно дело, что он в свободной продаже не бывает на англицких сайтах есть предложения по обмену неисправного блока, на отремонтированный с доплатой
    но продается в идеальном состояние корпуса
    есть еще предложения, взамен блока комфорта поставить адаптер, который превращает в обычные подъемники
    а у вас может быть что-то непонятное было сделано с чипом и проводкой
    посмотрите, блоки вроде бы разные по номеру идут
    темик 0675 - это наш, леворульный. в и-нете как раз по этому номеру и находится информация и в том числе и по ремонту блока
    вся маркировка на передних и задних блоках одинаковая
    причем, если есть цифры 0675 на фотографиях в и-нете, все остальное совпадает ( кроме даты выпуска)
    а на блоке с праворульки совсем другие цифры
    и порядок написания тоже другой
    моторы одинаковые будут,
  7. MegaBot
    MegaBot
    Был вчера у электрика,ковырялись часа четыре!!!Он сам понять ни чего не мог или часы рабочие набивал)))
    На фишку все приходит а мотор не работает!!!Разобрали заднюю дверь,подключили всю трапецию с разборки(с праворульки)-РАБОТАЕТ(при чем даже полярность одинаковая)!!!
    А в передней не хочет,с кнопок на фишку все приходит а работать х..!!!
    Он и по нумерации проводов в фишках сравнивал зад итперед,все есть,а работать в переднем не хочет!!!
    Начал по цветам проводов смотреть и о чудо,перепутано!!!!
    Перекинул местами провода и все заработало!!!
    Так что с праворульки тот же подъемник!!! Просто видимо немци когда перепаевали провода перекинули!!!!
  8. tsio
    tsio Новичок
    Media:
    Germany
    Потратил не много времени с этими модулями может кому пригодится: распиновка 1 "окно вниз" , 2 "окно вверх" , 3 "земля" , 4 +12В, 5 не используется, 6 "сигнал с ЭБУ". Управление осуществяется подачей минуса а не "+" , с рабочем модулем - земля на пин 1 окно вниз пока нажата кнопка , земля на пин 2 окно вверх пока нажата кнопка , земля на пин 1 и через время > 150ms на пин 2 "окно вниз до упора" , земля на пин 2 и через время > 150ms на пин 1 "окно вврех до упора". Земля на пине 6 "работа разрешена" ето значит что если на пине 6 нет земли или +12V ничего не будет работать !!!. И самое интересное прямоугольный импульс амплитудой +12В и длительностью 150 ms на пин 6 - "окно вврех до упора". Ах да при первом включении калибровка происходит по верхней точке а расстояние до нижней точки прошито в микроконтороллере ( предположительно колличество тактов - тоесть время) . Для мегана2 длина стекол спереди больше чем стекла сзади - поэтому контроллеры от задних и передних стекол несовместимы !!!
  9. tsio
    tsio Новичок
    Media:
    Germany
    Кое что еще вдогонку: модуль отслеживает крутится мотор или нет, очень интересным методом - металлический штырек это проводник магнитного поля, который почти упирается в датчик Холла на плате. Модули почти всегда выходят из строя от конденсата который скапливается между платой и пластиком 6 пинового штекера, и при внешнем осмотре повреждения почти заметны.
    При поломке модуля бывает так, что стекло на машине само собой опустилось (не важно во время движения или на стоянке ) и не поднимается с кнопок. Можно попробовать временно закрыть окно не разбирая двери .
    1 ) Под рулевой колонкой на несколько секунд вытаскиваем предохранитель свеклоподъемника ( передние двери один из 25А , задние двери общий 40А )
    2) Закрываем машину с ключ-карты двойным нажатием - стекло должно подняться на несколько см.
    3) Открываем как обычно с ключ-карты
    повторяем операции 1 и 2 3 до тех пор пока стекло не поднялось полностью.
    Предохранитель лучше вытащить ( и запомнить откуда , благо телефоны с фотоаппаратами не редкость )
    Иногда на короткое время вернуть в строй модуль можно легонько!!! постучав по нему деревянным молоточком или чем то похожим.
  10. gorge
    Начитался и полез сегодня лечить свий стеклоподъемник...Кнопки проверил,пропаял,но не помогло...Потестил,вроде работает...Полез глубже,на блок управления стеклоподъемником все приходит,мотрчик живой...взялся крутить блок управления(,на разборке целиком подъемник 8900 ),как разобрать его так и не вкурил,но почистив контакты на нем все заработало(а может причина в другом?)Короче опять курю в машине...,а незаработал-бы пришлось-бы бросать-бы...
  11. tsio
    tsio Новичок
    Media:
    Germany
    как разобрать :
    причем реле почти никогда не горит и кто понимает может просто убрать всю логику( комфорт и доводку стекла) даже на дохлом блоке.
    как я говорил блок управления очень не любит влагу,
    обычно на 3 пине видна окись( кр. стрелочка) которая со временем и сыростью создает к.з. и модуль уходит в самоблокировку. Если модуль подсох, то блокировка снимается сбросом питания, и он даже может работать до след дождя тумана или лужи.
    no_name likes this.
  12. gorge
    Классное видио,в жисть бы не догадался,а об переделке задумывался,только по моей схеме без двух релюх не получалось,недо-же полярность менять...Короче,спасибо нашим немецким друзьям....
  13. ksm75el
    Media:
    Кинстинтин
    я тут надысь поговорил с мэном-автоэлектриком - предложил вместо дорогих фирменных доводчиков поставить всяческие китайские поделки от аллигатора, пантеры и иже с ними. стоит 2 рубля, есть на 2, на 4 стекла. единственная фишка, что не вдавался в тонкости. при постановке нештатной сигой под охрану эти девайсы стекла закроют, а вот обеспечить работу как у импульсного стеклоподъемника - не знаю.
  14. gorge
    Я не вдавался в подробности т.к. штатной сигнализации мне хватает,да окна редко закрываю с сигналки...обычно кнопочками из салона.Какой стеклободъемник мне тоже не очень принципиально-подержать кнопку чтоб окно закрылось или открылось у меня и сил и времени хватает....Но по теме:tsio описал подробно работу блока управления стеклоподъемников,а именно куда надо сунуть минус чтоб окно закрылось,а в любой сигналке есть выходные цепи да еще и с регулировкой по времени,но подозреваю,что на мегане-это выполнено както по другому,ведь в дверях лишних проводов от сигналки нет....Может стоит положится на электрика и все будет...
  15. nekrasov
    nekrasov Только зашел
    Пётр
    Наберите в поисковике Temic 0675, и на одном из не без известных сайтом можно будет найти заменители.
  16. Andreika
    Andreika Новичок
    Finland
    Здравствуйте. Я уже описывал проблему немного выше по поводу стеклоподъёмника.. Всё повторилось, опять опустилось самопроизвольно стекло. На этот раз при нажатии кнопки брелка, при открывании ц.з. Не знаю случайность или нет, но глюк на лицо.
    Решил снять обшивку и посмотреть разъём. Разъём на самом моторчике обмотан изоляцией с паралоном, который впитал в себя воду. Реально выжимал.. Видимо это одна из причин. Но после не продолжительной просушки стекло всё равно не поднимается, а в полости пассажирской передней двери периодические щелчки, стеклоподъёмник иногда дёргается при нажатии клавиши. Обшивку передней пассажирской двери дербанить не стал, залез рукой через отверстие динамика и прощупал второй разъём, он заметно суше.. Проблему надо как-то решать, но погода ужасная. Подумал может попробовать принудительно попробовать подать питание на моторчик и закрыть стекло, только вот распиновку разъёма мотора не найду. Реально ли так поступить на первое время? Кто-нибудь может помочь? Буду очень благодарен любому совету)) Спасибо!
  17. gorge
    На самом моторчике всего 2 контакта + и -.Стекло либо поднимается,либо опускается,если провода поменять местами,то будет все наоборот...Обшивка снимается просто,но лучше делать вдвоем...Стоит почитать 968 и 969 пост...
    Andreika likes this.
  18. Andreika
    Andreika Новичок
    Finland
    Спасибо, завтра ещё гляну по внимательнее.. Но сегодня сдёргивал разъём такой плоский и там не два контакта, а подходит коса проводов. А разъём скорее всего на плату, о ремонте которой рассказывается в видеоролике чуть выше..
  19. gorge
    Это разъем не с мотора,а с блока управления стеклопод.наверно который в свою очередь одевается на мотор...
  20. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Уважаемые мегановоды, подскажите, задний стеклоподъёмник отказывается поднимать стекло вверх, на любое нажатие кнопки(вверх/вниз) он опускает стекло, с водительской двери все работает и вверх и вниз.
    Что это умерла кнопка или еще что? клейму скидывал не оживил)
