Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. murder
    murder Новичок
    murder
    Мужики, помогите, нужна фотка разъёма у кнопки, правая передняя дверь, куда какие проводки идут, разобрал, собрал, и теперь на кнопку жмешь, а стекло наоборот опускается
  2. капитан1974
    капитан1974 Только зашел
    анатолий
    После ремонта левого переднего свеклоподъемника перестал работать правый, как с кнопки водителя так и со своей (двигатель целый предохранители тоже) помогите
  3. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Экстрасенсы в отпуске. Что ремонтировали, что трогали?
    Вообще я фигею от таких постов:crazy:
  4. demontik8484
    Media:
    20
    Ты как всегда в своем репертуаре:)... Но согласен, инфы люди пишут мало.
  5. Orenfly
    Orenfly Новичок
    Orenfly
    Вчера сделал себе задние стеклоподъемники. Как и писали постами выше, сгнила скрутка розового провода (найти ее трудно, нужно размотать Т- образную смотку изоленты), что под водительским сиденьем (вода шла через задний левый болт сиденья). Как видео выложить?
  6. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Заливаешь на ютую сначала, а потом сюда через медиа
  7. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    Вчерась ремонтировал водительский ЭСП, щас работает в штатном режиме. Сломался весной, всё ни как не мог собраться...
    В итоге потрачено 100 рублей на покупку тросика и 6 часов. Надо ещё трос купить 1.5 - 1.6 мм, походу самый длинный около 130 см, остальные короче. Пока поставил от велика 1.2 мм на черную ветку, посмотрим на сколько хватит.
  8. Orenfly
    Orenfly Новичок
    Orenfly
    Кое как залил. Извиняюсь за качество.
    Фото: IMG_20160820_162317.jpg
    Видео до и после:
    Разобрал салон. Водительское сидение кинул на бок на пассажирское сидение, чтобы не отсоединять шлейф. Отодрал накладки порогов и центральную стойку. Для съемки "до" подложил кирпич). Во время работ сидел на заднем сидении, подпирая правой ногой обшивку пола.
    ДО:
    Размотал всю изоленту в шлейфе и нашел самый толстый розовый провод. Он сгнил. Я его откусил пасатижами и зачистил. Так как длины не хватило, чтобы все скрутить в стиле "как было", я сначала соеденил главный провод с проводом для заднего правого СтПд. А потом, обчистил провод от изоляции на 7-10 см ближе к рулю и обмотал проводом от заднего левого СтПд. И попробывал)
    Вот видео ПОСЛЕ:
    Ну а дальше все как следует замотал изолентой и все собрал на свои места
    Может кому то поможет.
  9. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята помогите пожалуйста, кто сталкивался с ремкомплетком на стеклоподъемник? Заказал на алиэкспрессе ремкомплект. Теперь не знаю как его менять. Есть ли сложности и нюансы при замене тросиков?
  10. капитан1974
    анатолий
    Плохенько у Вас с экстрасенсорикой, не вовремя в отпуск уходите. Трогал
    Разобрал дверь (сбухтовался тросик на водительском месте, там все понятно), кнопки все рабочие (менял местами).
    Прозвонил связи (4 жилы рабочии), есть 2 которые не идут от двери водителя на пассажирские.
    Под сиденьем водителя разьемы чистые (раскидал пол салона)
    На дверь посажира не поступает питание (поднимал стекло на прямую с акомулятора)
    Заранее спасибо за помощь.
  11. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    У вас проблема в водительской кнопке скорее всего. Разбирайте и прозванивайте дорожки, ищите неисправность. Пока ее не почините и с пассажирской закрываться не будет.
    Там же защита от дураков. Что бы не было рассогласования в управлении одним стеклом с разных кнопок. Защита отрубает управление второй, при работе первой и наоборот. Обрыв дорожки на водительской кнопке, имитирует этот случай, отрубая подачу питания на пассажирский.
    Пы. Сы. Но вам все таки к экстрасенсам, раз у вас ВСЕ кнопки рабочие.:pardon:
  12. Orenfly
    Orenfly Новичок
    Orenfly
    Это про задний ЭСП?
  13. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. на все кнопки стеклоподьемников поставил светодиоды, пропаял все контакты. результат: светодиоды горят а вот кнопки работают не все почти не все и как хотят, в общем глючат, серьезно глючат.
    Нужна помощ. да и еще, до того как впаивал диоды передняя водительская кнопка уже глючила, вместо закрывания открывала окно.
  14. капитан1974
    анатолий
    Спасибо за инф. Подскажите где можно посмотреть электро схему стек.подьемников меган2 2000 года выпуска.А с экстрасенсами проблема, они же в отпуске, когда вернутся не знаю.
  15. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    Media:
    В 2000 году не было вторых меганов. Хотя может кому по блату делали)
  16. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Фу ты блин. Так мы про первый меган говорим. Меган 2 выпускался с 2003г. По первым я думаю тут спецов нет.:pardon:
  17. dimboo
    dimboo Супермодератор
    В движении жму тормоз и через раз начинает открываться заднее правое стекло. Чоза? На хх все норм. От кнопки все работает.
  18. dimboo
    Вопрос снимается.
  19. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Интрига... У меня тоже подъемники глюканули, с водительских кнопок задние стеклоподъемники опускаются когда нажимаешь на подъем и когда на опускание, с задних дверей, все работает как надо.
  20. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    "Заинтригован Станиславский, боится выйти в туалет",- чО было- то???
    Встречал на профильном форуме,- у человека ярче/слабее загорался свет (в новостройке), когда он в соседней комнате газовал перфоратором :crazy:.
