    Т8, он в наборах идет, купите всегда пригодится, сейчас везде торксы ставят
    На радиорынке, в магазинах радиодеталей, у рукастых радиолюбителей, такими маленькими саморезами много электроники крепят.
    На худой конец, просто пластиковая стяжка :don-t_mention:, туда ж теперь не скоро лезь
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    нету там никаких паучков, там стоит чип микроконтроллера с масочным программированием (т.е. программируется при изготовлении чипа, под заказчика, в продажу не поступает). Поэтому при выходе из строя - весь девайс на выброс. У меня такая фигня была. Контроллер не подаёт признаков жизни.
    см. сообщение №1291
    Ну для меня в класс "паучков" входит и подкласс микроконтроллер да еще с какой то программируемой хренькой.
    Просто почему то, как говорят маркировка одна и у многих работает зад на перед, а у меня стекло до конца не доходит :pardon:, хотя когда не до конца опускаешь, работает как надо.
    Логичнее, то что сказал Эдуард, зад для зада, т.к. ход стекла там короче
  4. talker2006
    talker2006 Только зашел
    23 мар 2016
    talker2006
    Многократно адаптировал блоки, в том числе "на земле" т. е. без установки в дверь. Алгоритм адаптации не связан с длиной хода. Блок как-то измеряет ток на движке. Если, например, стекло в направляющих заедает, то при движении вверх он может опускаться (защита от защемления). При адаптации на земле крепления стекла идут до упора вверх и вниз, потом после упора идет рывок(остановка) движка и он отключается, считает что дошел до крайнего положения и запоминает его. Может быть, попробовать таким образом проверить.
    И можно при движении вверх вставить что-нибудь под стекло. При норм адаптации он должен немного опуститься после упора. Только руку не суйте - больно )))
    Можно еще чего-нибудь воткнуть в верх стекла при адаптации - он должен запомнить новое положение.)))
    Но тогда может получится, что до верха доходить не будет.
    На работу приеду попробую.
    Господа, кто подскажет какие диодики поставить в кнопки, а то купил маленькие лампочки с диодом, вытащил их и припаял. Утром поставил, а кнопки и при солнце светятся, боюсь ночью весь салон освещать будут :yahoo:
    какие нибуть слабенькие посоветуйте,
    и еще, какую хренаську к диоду припаивать, та что на этом диоде стояла пойдет?
  7. lnv
    Я покупал сразу с резистором. Свет виден только когда темно.
  8. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    В чип и дипе диоды брал,они на 12 вольт.Резюки ставил 5-6 кОм.Из диодных лампочек как то не логично выковыривать.
    Так а какой?
    Я взял маленькую лампочку, т.к. как бы замотрочек нет в магазине объяснять чё ты хочешь, а если поеду в магазин "Микроника" там этого добра :preved: , и все по маркировкам, а что надо :pardon:
    Сперва хотел из диодной ленты вытащить, но там блок по 3 штуки идет, одну нельзя ставить, а размерчик у них хороший и светят послабже
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    20180601_091113.jpg Сергей,у тебя в блоке вот этот штырек,что между контактов стоит не потерялся?Походу он отвечает за крайние положения.Внутри он прижимается к какому то элементу на плате,а внешним концом почти касается вала мотора,а на нем,похоже,магнитное кольцо.
    Нет, его и вытащить то тяжело
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2018 ---
    А вот такой диод можно поставить без всяких доп.резисторов
  12. suomi
    https://www.drive2.com/l/8811664/ Вот такие светодиоды. Но резистор надо припаивать 4,7 - 5 кОм. Тогда свет примерно как в родных лампочках. Брать лампы чистого белого света. В общем чем больше кОм резистор, тем меньше света дает светодиод.
    Именно такой, но только с резистором около 5 кОМ.
  13. lnv
    Я брал на 14в с припаянными резисторами и надфилем стачивал головку.
    А я всунул как у него на верхнем фото, пришлось еще напильником плато уменьшать
  15. suomi
    Там это плато вообще не нужно. Вот фото gorge в теме про подсветку кнопок:
    В основном все так и припаивают. Только, по всей видимости у gorge лампы длинные оказались и он их напильником подточил. А еще легче вот такие ставятся:
    Чехольчик снимаете, последовательно к имеющемуся резистору припаиваете резистор на 4,7 кОм и припаиваете как на картинке gorge. При припаивании к тумблеру не путаем плюс и минус.
    http://megane2.ru/forum/threads/podsvetka-knopok-steklopodemnikov.3274/page-10
    Я купил вот такие
    разогнул усики, вытащил плато с диодом, оно широкое поэтому обточил его по размеру диода, что бы оно проходило между 2х "пружинок" в кнопку.
    На счет длины посадочного места, не знаю как туда не войдет, там расстояние до кнопки очень большое, у меня были впаяны лампы длинее чем штатные, да еще и не были посажены были в гнездо коричневого крепления.
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    20180208_144848.jpg как то так сделал
  18. gorge
    Светики 3 мм в диаметре...покупал 12 вольтовые белые...резистор ставил какой не помню,но скорее всего 1 ком,а спиливал линзу(стачивал) и красил штрихом для равномерного освещения...Купить можно и на Юноне и на Новочеркаской и на Константина Заслонова...
  19. gorge
    20180601_114158.jpg Можно и из ленты взять светики и подобрать резистор,но больно мелко с этими смд возиться...
    Понял
    просто на Драйве увидел, что ставят диоды вытаскивая из ламп на габариты, а по "старые" классические диоды и не сообразил.
