Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Кстати не знаю как конкретно у Вас.
    На тех что европейские модели с завода, практически всегда светодиоды стоят.
    На турках - лампочки.
    По крайней мере на тех что я лично делал так было.
  2. mik36
    mik36 Меганавт
    Не знал, кстати. Были два универсала испанской сборки с лампочками. Сейчас гр.сценик европеец то же с лампочками....*PARDON*неповезло...
  3. demontik8484
    Сделал подсветочку в блоке управления ЭСП. Материалы - Светодиоды от старого фонарика (их там 18 шт белые) и резисторы 2*3,9 кОм, 3*3,6 кОм. Пришлось конечно помучиться, паяльник был 50 Вт, пришлось мотать проволочку, чтобы все к чертям не расплавить, проблема была найти "+", пришлось выходить к машине и делать замеры, т.к резисторы были отечественные, то не получалось одеть верхнюю часть корпуса, пришлось его немного доробатывать при помощи того же паяльника. Результат обалденный, все кнопки подсвечиваются приятным белым светом светодиодов, работой доволен:)
  4. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Добрый день! Была заменена проводка водительской двери. Подсветка стеклоподъемников водительской двери горит, больше ни на одной двери не горит. Подсветка остальных дверей берется с водительской?
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Все пишут, что светодиоды должны быть на 12 вольт, а номинальное напряжение по документации у Меганов в бортовой сети 14 вольт. В реале оно будет выше, по крайней мере у меня так, соответственно светодиоды долго не живут.
    Напрашивается вопрос, кто выбирал вольтаж генератору и потребителям...
  6. demontik8484
    Откуда она идет я тебе не скажу, знаю только одно, если ты вдруг случайно коротнешь подсветку кнопок, то лезть придется в подкапотный блок предохранителей, а это то еще удовольствие. На выходных занимался подсветкой (перепаевал и ставил светодиод) случайно, когда мерил где + и - коротнул проводку, сгорел предохранитель под капотом, возился полтора часа пока вынул его оттуда и еще час думал куда лезть))) Если раньше не замечал горят там кнопки или нет, то вполне возможно, что у тебя просто перегорели там лампочки, ну и посмотри на всяк случай преды в салоне, малоли и по идее если перед горит, то должны и остальные гореть. У меня они по кругу погорели. На данный момент сделал только впереди, на следующих выходных сделаю на задних дверях!
    Alessandro, напруга то 14 вольт, я у себя не мерил, но на диобы при перепайки обязательно надо ставить резюки на 3-4 кОм, на моей машине они горят уже вторую неделю без проблем, светодиоды выпаивал из китайского фонарика.
    Evpatoriec нравится это.
  7. Belov2806
    Belov2806 Новичок
    8 ноя 2012
    Вязьма
    Belov2806
    Там стоит резистор всего 100 Ом он и не выдерживает нашей бортовой сети. Нужно перепаивать его сразу.
  8. aleksashka_21
    aleksashka_21 Только зашел
    29 апр 2014
    Курган
    александр
    У меня пару месяцев назад перестала гореть подсветка кнопок передних дверей (стеклоподъемники, зеркала) + подсветка прикуривателя и попогреек! Замена лапочек в блоке стеклоподъемников не помогла. Может кто сталкивался с данной проблемой? Лампы габаритов все горят, проверял. Подсветка стеклоподъемников в задних дверях горит.
  9. уникальное
    уникальное Только зашел
    22 янв 2015
    уникальное
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2015 ---
    Где он не могу найти?
  10. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    См. Предохранители
  11. Jeka1983
    Jeka1983 Новичок
    27 янв 2015
    Jeka
    Всем привет. Только что поменял лампы в дверях на диоды. Лупят как надо)) После нескольких снятий водительского блока кнопок, перегорели две лампочки и подсветка регулировки зеркал. Короче перепаяли все двери, а до регулировки зеркал не могу добраться, то-есть разобрал джойстик, а до ламп никак не долезть. Помогите, разбирается ли джойстик до доступности ламп? Если что, в двери ставил диоды на три вольта, smd ( плоские ), ток 20мА с резисторами на 1кОм. Можно резисторы на 1,5 кОм поставить, а то светят ярко таки диоды. На все убил 120р., да часа два времени по неопытности, друг паял, а я бегал в машину, тестировал)). Вобщем кто знает насчет джойстика, подскажите пожалуйста.
  12. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    я не ставил. но многие ставили на 1.5 ома и 1.8 ома. будет нормально. не переживай. как раз чтобы не слишком ярко. а лампочку я не видев в блоке управления зеркал. она там точно есть?
  13. demontik8484
    в джойстике зеркал нет лампочки. Я на диоды ставил 3-4 кОм резисторы... светят хорошо.
  14. Jeka1983
    Jeka1983 Новичок
    27 янв 2015
    Jeka
    Если горела до этого, значит есть) Разобрал джойстик, но до подсветки страшно добираться, вдруг поломаю. И парни, если кому надо оригинал лампочек с "патронами" , обращайтесь, есть штук семь точно. Правда я из красноярска, так что пишите, отправлю бесплатно. Правда диоды лучше, да и дешевле. Я поставил один кОм на диоды, светят ярко белым, мне нравится), дело вкуса. Подскажите пожалуйста, можно ли поменять отдельно дисплей где "машинка" отображается? Половина перестала гореть после мойки. Либо надавили, либо вода попала. Или как разобрать панель до платы.Спасибо.
  15. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Господа подскажите пожалуйста: не горела подсветка кнопок стеклоподъемников, поставил светодиоды 12v с резисторами на каждой ножке (других в продаже нет) и теперь подстветка кнопок - горит постоянно. Утром подошел к машине, а кнопки светятся. Скажите, что надо исправить, чтобы подсветка отключалась?
    Рено Меган универсал, 2007, фаза2.
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    странно, у меня при запуске двигателя только включается. через 15 мин после глушения двигателя все потребители откл
  17. gorge
    Фантастика!?
  18. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Да, сами стеклоподъемники блокируются, а подсветка горит!
    Я уже готов выдернуть лампочки из подстветки!
  19. gorge
    Как пример выполнения...Маленький секрет,Чтоб не было точечной подсветки,спиливаем линзу со светодиода и замазываем корректором текстов... 2015-02-19 18.24.00.jpg
  20. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Спасибо, но почему у меня они светятся постоянно?
