Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Ап !!!
  2. demontik8484
    У меня батя снимал бензонасос, а я уже мыл, собирал его и устанавливал, тоже не знал как должен был стоят датчик и поплавок, открыл инет и по фото в яндексе определил оптимальное положение, поставил и установил обратно, топливо показывает как положено.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    фотки нету,могу примерно сказать,поплавок стоит где то на 10-11 часов(если ориентироваться по стрелкам на часах) в баке,а выход топлива и обратка(сверху два выхода) часа на 3[/QUOTE]
    Игорь67 нравится это.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
  5. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Спасибо за помощь
  6. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    тоже надо как то заняться у себя ревизией данного устройства, уже несколько раз подводил меня показатель уровня и ИМЕННО НА ТРАССЕ (например в моем случае 1500 км.) (в городе все нормально) толи он не успевает обновлять показания БК и датчика на приборке толи че ему надо? Еду себе еду БК кажет запас хода еще километров на 100-150 и вдруг трах чих пых и УСЕ приехали (благо имею привычку иметь с собой запас). Мож у кого такое было, мож оно так и есть у всех?
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Лампочка и звуковой сигнал об малом количестве топлива должны работать(у вас судя по всему не работает).
    А уровень бенза в бензобаке обновляеться во время заводки(как на заправке если не глушить,то уровень не повыситься).Тоже замечал если ехать долго не глуша машинку(200км на пример)уровень топлива не падает в пути,а стоит заглушить и завести уроеь заметно упадет .
  8. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Все работае и лампочка и сигнал я ж написал НО в городском режиме (по месту) а когда на дальняк вот такая ситуёвина происходит
  9. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Доброй ночи господа:)вобщем читал читал тему нече непонял,купил машину через пару недель была проблема бенза юыло мало ехал домой,при нажатии газа в пол машину будио ктото держал,приотпустив педаль - едет сейчас такого незамечаю,но у меня сильно дергаеться она движок рабо ает ровно,дергаеться при переключении и когда едеш на 1 или 2 передаче газ отпускаю рывок нажимаю рывок!И еще когда машина стоит на холостых при вкл электроники слышно как гудит противно насос...сетку разбирал была чистая...подскажите что делать.и сразу пара вопрос.
    1.Какой поставить неориг насос?
    2.Сетку бензонасоса осьавлять с аруб или покупать какую то другую?или может всетаки лезть кудато в другое место?свечи заменены диагности делали клипом все ок.
  10. Lestus888
    15 окт 2014
    Ап
  11. денис68
    денис68 Только зашел
    6 янв 2015
    денис
    здравствуйте,а насос на меган 2 у вас еще есть и какой если да???
  12. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    доброй ночи люди, подскажите, в бензонасосе регулятор давления или обратный клапан стоит, а то прочитал все и ни чего не понял
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В корпусе бензонасоса стоит регулятор давления на 3.5бар.
  14. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    а что держит давление в системе тогда
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Он же!)
  16. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    его можно отдельно купить или только в сборе с насосом
    Meganovod2014 нравится это.
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не видел.
    Читал что от лады используют,с небольшой доработкай сверлом.
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А какие у вас с ним проблемы?
    Если падает давление в топливопроводе,то надо корпус бензонасоса проверять на микротрещины!
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    это наверное я его с толку сбил..назвав его обратным клапаном:blush2::lol:..хотя в какой то степени он и есть обратный клапан..по крайней мере у кого одна трубка:crazy:
    1)не держит клапан
    2)не держат форсунки
    3) трещина
    все вроде?
  20. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    У меня обратная ситуация - минимум кажет идеально, а полный бак никогда, хоть по горло залей. По прошлому опыту с симболом и сандериком - для реношек это норма, когда стрелка лежит-лежит, а потом быстро опускается. Хотя, м.б., это мои субъективные очучения.
