Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    благодарю ) скорее всего, именно оно (ибо с такой симптоматикой больше просто нечему:victory:)
    пока не заморачиваюсь, ибо не напрягает ) если перелив, у мну канистра в багажнике.
    как гриццо, лучше подавиться, чем не хватит :wink3:
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    а у нас если отсечка сработала, то деньги автоматом на карту возвращают оставшиеся. даже идти еще раз к кассиру не надо
  4. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    за Е-буржские заправки рад - в Томске все куда совковее.
    я редко до отсечки заправляюсь, 20-30 литров) поэтому и не морочусь) если каплю в канистру плеснул, или позже долью, или в мотокосу на фазенде уйдет.
    было б времени свободного поболее, конечно, отполировал бы каждый винтик в мегаше, но пока так поезжу. там разберемся )
    приклеился я к нему что-то, легко любимые машины не продаются. так что, помаленьку будем вылизывать)
  5. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Товарищи а внутри в насосе между родной сеточкой и насосом должно быть какое то уплотнение? разобрал насос, сдернул отстойник вместе с фильтром, стал обратно собирать а насос в отверстии фильтра болтается.
  6. lnv
    Нет, в родном никакого уплотнения нет. Носик насоса вставляется в пластмассовое отверстие сетки.
  7. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    спасибо
  8. Meganovod2014
    Meganovod2014 Новичок
    7 ноя 2014
    Evgeny
    Можно если у тебя такой насос-(без обратки) Вот посмотри РДТ http://www.drive2.ru/l/3712660/
  9. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    народ подскажите пожалуйста, что за маленькая дырочка на бензонасосе рядом с отверстием где засасывается бензин?
  10. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    а если с обраткой то че?
    хз че за дырочка..а что с ней не так?:crazy:
    JJ_47 нравится это.
  11. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    снял насос проверить куда давление девается, закачал туда давление ,и с этой дырочки капает бензин, теперь гадаю что это за отверстие
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2015 ---
    там стоит 100% резинка
  12. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну сам насос давление и не должен держать вроде))
    где..между насосом и сеткой?
  13. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    в корпусе в нижней части (в стакане, отстойнике или как его назвать) между самим насосом (моторчиком) и родным фильтром (сеточкой). у меня ни чего не было (вроде как) и вокруг ничего не нашел (ни какой резиночки или колечка):dntknw:
  14. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    http://www.youtube.com/watch?v=7pm6Z0VqneA посмотри -здесь все показано!! :)
  15. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    точняк есть уплотнение но сцуко у меня небыло такого 100% (видимо до меня первый хоз. лазил туда и похерил) и поставил я без него и все работает пока. Бляха муха такого и не найдешь ни где:cray:, если только простое колечко резиновое проложить (тока не разъест ли его бензином?), да и лесть туда не хочется как то
  16. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    посмотри внимательно как они ставят сеточку от 10-ки там резинка ненужна!
  17. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    я в курсе что не нужна, там плотно натягивается, но я чистил родную, поэтому и писал что родная сетка как то слабовато сидит на насосе, ладно
    JJ_47 нравится это.
  18. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    :pardon:
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    там может со временем подсасывать грязь бер резинки я бы замарочился бы , а то потом моторчик, магистраль, форсунки и тд,тп
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2015 ---
    а у меня так и маслает долго не могу понять причину почему? скоро стартер сгорить нафиг!!!
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    дык а че пристроить то? родного уплотнителя нету и не найти такого скорее всего, а как себя поведет резиновое колечко х.з. разъест его скорее всего?
