Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. lnv
    Блин да успокойтесь уже. Нет в родном кольца
    Насос с уплотнителем (изначально его не было!!! установил, т.к. была возможность поставил другую сетку)
    Вот какая сетка стоит:
    Вот родная сетка, используется без уплотнителя:
  2. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    Всем привет, подскажите, от чего подходит сеточка на наш Рено Меган 2
    Dfyz.s нравится это.
  3. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Народ подскажите, какую сейчас турбину ставят, чтоб правильное давление было.
    Пишут krauf 770059W, но что то она не продается нигде(autodoc, exist)
    Еще вот такой пишут mapco 22711
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вот эту тему посмотрите Не едет в жаркую погоду. Тут народ насосы обсуждает. Последние 3-4 страницы точно, с кодами.
  5. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Знатоки вопрос! В общем задумал поменять бензонасос. В наличии есть некий мотор бензонасоса asam с давлением 3.5 бар. Подойдет ли он на Меган 2 ф1? Или давление низковатое? В сети не могу найти инфу по нему понятно только что его на Логан ставят, но цена подозрительно низковатая 1300 по сравнению с десятошным бошем 2300
  6. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ну уж насос должен 6ку всяко давить,чего это 3.5.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Кто то знает производительность оригиналбного насоса? Пытаюсь подобрать боша, не совснм пойму не будет ли хуже если он будет мощнее?
  8. Evgen804
    Сань где то тут было, но наверняка не могу сказать!!!! Вроде 80 литров в час. У ВАЗа - 60 л. У Волги вроде так же 80, но они пищат сильно и ходят - как попадешь! Вот недавно кто то писал какой насос ставил но не Бош.
  9. Evgen804
  10. Mike10
    Да хоть "ручеек" садовый поставьте - лишний бензин все равно через РДТ обратно уйдет.
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Спасибо жень. Я наверно от 10ки в любом случае ставить не буду-все таки почитал пообщался есть люди у которых он не тянет. Я впринципе нашел такие же боши но с большей производительностью, вот может если и менять то попроизводительнее чуть попробую. Мне парень написал что оригинальный насос вроде как 3.5 бар и 120л/ч должен качать
    Ребятушки а кто то может подсказать где в колбе этот обратный клапан находится? нашел на драйве статью, нашел от чего подходит. Чета мне кажется мои провалы как раз таки и похожи на то что клапан не держит, давление сбрасывается-получается провал. А сам насос работает как положено-динамика нормальная, в жару нету дерганий и тд-что как я понял есть вернейший признак умирающего насоса.
  12. Evgen804
    Он давит не 3,5 бара а больше а клапан уже отсекает лишнее! На Калинах, Приорах тоже по замерам в районе 3,8 бар как и у нас!
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2018 ---
    Видишь там блестящий
    Sawka нравится это.
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Жень, может такоке то быть что регулятор давления не держит то как раз? Просто если дело в нем я обойдусь малой кровью...
  14. Evgen804
    Сань замерять надо, а так наугад можешь вообще не найти! Может и клапан обратный в самой турбинке не держать, может сама колба лопнута - будет уходить давление быстро после как заглушил, на 2008 годах такое частенько, и не докачивать может так как стравливает давление в бак обратно, может регулятор/отсекатель давления вот этот блестящий голову дурить!
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    блин ну колба то сама в баке не должна была лопнуть то как я кумекаю, по поводу замерять-я б замерил, но мой затуп бывает раз в ден а то и три. Бывает пару раз за день-как замерить то, если бы он постоянно не качал или при тапке в пол-ан нет. Че ты жень посоветуешь? Нашел вроде за 3100 у нас всборе бу или за 4200 можно новый магнети морели взять-с парой человек разговаривал поставили и довольны. Единственное да-мне кажется у меня заводиться дольша стала, раньше с пол оборота а сейчас подольше...
  16. Evgen804
    Не должна но часто бывает!!! Не Сань, б/у не вариант - можешь взять еще хуже чем у тебя сейчас стоит!
  17. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Мужики, неужто никто не нашел не подобрал сеточку подходящую на оригинальный насос? ПОкупать бошевский чтобы стала их сетка мягко говоря дороговато если рабочая турбинка то...
  18. Evgen804
    Не пойму о чем ты спрашиваешь Сань, сетка то твоя родная остается (к Бошам то подходит) - она пластиковая, моется карбклинером на раз! А вот фильтр который в колбе не поменять!!!!
  19. djuzzeppe
    А ни кто не пробовал JP GROUP 1215200300 ? Идет на Опель и еще много куда, производитель Дания, давление правда выдает 3,8. Цена чуть больше 1000р. Вот на Меган ставили https://www.drive2.ru/l/9915349/
  20. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    блин а я чета думал что сетка это и есть фильтр...
    silver29 нравится это.
